Экономия: Котёл Kiturami 21R + ТЭНы в радиаторы системы
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем BelarusOK, 12.01.18.
  1. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Привет дорогие друзья, решил написать про свою систему которую собрал в этом году :)
    Сразу напишу что мучений с ТЭНами больше нежели чем просто установить электро котёл.
    Начинаем:
    Дом 170м2 каркасник, 12 радиаторов, тёплые полы по первому этажу, Kiturami Turbo 21R, расход за 2016-2017 = 2700-3000 Литров, солярка бралась по 27-30 рублей, включался режим душ, дней 5 температура была минимальной -25-29, остальные дни не ниже -20. Давление в системе 2.0 > 2.4, теплоноситель всегда стоит на 3 режиме - 65 градусов.
    Отопительный сезон считаем 8 месяцев - Сентрябрь > Апрель.
    Среднее 29 рублей x 2850 = 82650 / 8 = 10 300 руб. в отопительный месяц.
    Да, подтапливал по вечерам камин, спалил где то 4 куба влажных березовых дров = 6 400 руб за 6-8 месяцев.
    В этом сезоне 2017-2018 (прямо как в сериалах :)]) оставалось литров 500 и вот перед НГ заправился на 1500 литров по 32 рубля, всегда у одного и того же беру, один раз только регулировал заслонку воздуха, тьфу тьфу.
    Что было сделано / добавлено?
    1. Выход ГВС от котла подаётся теперь на бойлер 80 литров, который при необходимости лишь догревает, не нужно переключаться теперь на бойлер летом или котёл зимой, всё работает совместно - без нажатия кнопки душ. Не греет котёл, забирает холодную воду, греет - забирает её.
    2. Перепаял все радиаторы - подача сверху, обратка снизу, на некоторых поставил терморегуляторы - чтобы не перегревали комнаты, этим увеличил теплосъём с 88% до 100%.
    3. Установил 12 ТЭНов (во все радиаторы) с терморегуляторами, из расчёта 10 секций алюминиевого радиатора высотой 60 см = 500 W, высотой 40 см = 300 W, остальные по примерному расчёту, получилась общая мощность 4.6 кВт. Радиаторы замерял нагреваются максимально лишь на 60-70 градусов, дальше ТЭНы не тянут, терморегуляторы их даже и не выключают - стоят на 85 гр.
    4. Установил 6 температурных датчиков XH-W3001 (алиэкспресс), чтобы установить в каждой комнате/месте свою необходимую температуру и получить поочередность включения ТЭНов, нагрел - выключился и тд.
    5. Подключил 6 умных розеток Koogeek, которые управляются с iPhone, там установлено время работы с 23:00 до 7:00 / Ночной тариф и считается ежедневное/ежемесячное потребление.
    6. Подключил дополнительно циркуляционные насосы по таймеру - через каждые 40 минут работают 8 минут, работают ночью, когда и ТЭНы, да и совместно с котлом.
    7. Поставил 2 оптимизатора нагрузки Clusterwin OEL-820 на 2 крупные секции - это Гостиная 1.1кВт и Столовая (Эркер) 1.4кВт, а именно когда включается бойлер - выключается Столовая, включается стиральная машина - выключается Гостиная :).
    Что имеем в итоге?
    - Греемся 8 часов по ночному тарифу, держат наши 5кВт до -6-8 при температуре 22-23 градуса.
    - Разница: Солярка 32 рубля КПД 92% / Электричество Ночь 23 рубля КПД 99%.
    - Увеличен съём с батарей до 100% - ну это как экономия больше для котла, да и ТЭНы запихнуть снизу нужно было обязательно.
    - Затапливаем камин допустим в 18:00, он греет 4-5 часов (2 подкидки), дальше электричество, выходим на то что котёл будет работать только 11-12 часов. Сейчас котёл включается 1-2 раза в день не больше часа.
    - ТЭНы работают совместно с котлом, если их мощности не хватает - подключается наш котёл и дальше ему проще подогреть уже горячий теплоноситель. В этом отличие от обычных электро-конвекторов.
    - Если не нужно отапливать весь дом, включаем только те помещения/комнаты которые нам необходимы.
    Что планируется?
    - Экономия в 25% как минимум, а это 750 литров по 32 рубля = 24 000.
    Сколько обошлось?
    - ТЭНы с терморуляторами 12 тыс.
    - Умные розетки 9 тыс. (6 штук)
    - Термостаты, трубы, фитинги, краники, паяльник 5 тыс.
    - Времени 3 дня по 8 часов, плюс настройка и тестирование пару дней.
    Итого: 26 000. Окупаемость: ~ За 1-2 сезона.
    Что изменил / добавил / обсудил бы?
    - ТЭНы увеличил бы мощность каждого на 200W, вместо 300 > 500, 500 > 700, итого бы вышло на 7кВт, да вот проблема вся в том ещё что не поставишь у нас электрокотёл или что либо мощнее, т. к. ограничения на каждый участок вводным автоматом на 16-32A + проседания из-за слабенькой подстанции.
    - Мощности ТЭНов в 5кВт не хватает при циркуляции для тёплых полов, лишь сгоняет тепло в трубы.
    - Ранее была мысль поставить электрический котёл Protherm 9кВт, но увы, да и к тому же тут уже расширительный бак и циркуляционные насосы имеются в нашей системе.
    - Есть некий прогноз что солярка продолжит подниматься даже быстрее чем электричество.
    Фото-отчёт прикрепляю.
    Предлагаю обсудить :hello:
  2. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Теперь по ссылкам:
    1. ТЭНы.
    2. Термостаты.
    3. Умные розетки.
    4. Оптимизаторы нагрузки.
    Умные розетки на любителя, но можно сэкономить и поставить обычные таймеры (из Леруа) или же дешевле сразу с термостатом Sonoff TH 10A16A.
    Плюсы ещё
    - ТЭНы продаются все по одной цене, не зависимо от мощности 0.3-2кВт, можно собрать и мощнее, но главное чтобы не кипели в батареях - пробовал в одну поставить 1.5кВт идёт как бы треск и вкл/выкл каждые 2-3 минуты без циркуляции.
    - Ночной тариф 8 часов это 30% от суток, и ночью всегда холоднее, что даёт ещё преимущества.
    - В месяц где то выходит 600-1000кВт, среднее 800 кВт x 2.3 руб ночной тариф x 8 месяцев = 14 720.
    - Допустим даже если максимум 4.6кВт x 8 часов = 36.8кВт x 2.3 руб = 84.64 рубля за ночь, делим на 32 стоимость солярки 2.65 литра, а котёл кушает в среднем 2.8, да и за ночь он явно включится минимум 2 раза, экономия ведь очевидна и нет смысла ночью греть тот тёплый пол.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Давайте.
    Купил летом в Кастораме 10 электроконвекторов по 600 рублей.
    Три режима работы 750/1250/2000 Вт. Встроенный терморегулятор.
    Также купил там же 10 таймеров электронных по 250 рублей.
    Итого оборудования на 8500.
    Установил конвекторы во все помещения. Таймеры выставил на включение с 23 до 7.
    За месяц по ночному тарифу нагорает на 1200-1300 рублей. Киловатт стоит 1,49.
    Т. е. нагорает 850 КВт. Что равносильно расходу солярки 85 литров.
    Соляру брал летом по 20 рублей. Соответственно экономия: (85*20 - 850*1,49)*8 = 4500 за сезон
    Окупаемость 1,5 сезона.
    Ели бы брал солярку как Вы по 32 рубля - то за сезон даже в плюс бы вышел :)
    Нафига эти сложности с ТЭНами и мудрёным управлением ?
    Никогда не понимал - зачем электричеством греть воду, а потом водой греть воздух ?
    Не проще ли сразу электричеством греть воздух напрямую ? Потери меньше будут.
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Тоже не плохой вариант, но тут плюсы то что система совмещена, да и за удобства типа управления с телефона - выходит подороже, как говорится на любителя. А вообще, куда вешать / ставить конвекторы если уже висят батареи с водяным контуром? Городить?
    С Вашими тарифами я думаю вообще выгоднее полностью перейти на электричество :). Но даже если возьмём все 10 конвекторов по 750 Вт = 7.5 кВт не везде получится выжать такое потребление из-за просадок. Про потери - их нет, выходит так же по КПД, дольше нагревает - дольше остывает, да и системе проще догреть / не замёрзнуть.
    По солярке, не всегда ведь получится брать по 20 рублей, повезло раз - два и не большой объем, не известно ещё и качество, хотя как многие говорят - горит, греет, ну и какая разница :).
    У нас можно запросить увеличение до 10кВт, ограничено состоянием внутренних сетей, хотя по закону до 15кВт, проседания бывают 140-160 вольт, спасёт только 3 фазы и опять же большие расходы на аж 3 стабилизатора, а другие будут страдать и вытянешь с каждой не больше 5-8 кВт.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В чём конкретно плюс того, что система совмещена ?
    Вы думаете электроконвекторами нельзя управлять с телефона ? :)
    Вобщем много букав, а всё равно тема сисек не раскрыта:
    Зачем греть воду, чтоб потом ею греть воздух ?
    Потери неизбежны. Оборудование дороже. Установка электроконвекторов - проще.
    В чём сакральный смысл заплатить больше, "поплясать" с установкой и в результате получить тоже самое ? (или даже хуже, если придираться к потерям на звено нагрева воды)
  6. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    В том что работает совместно с котлом, в том что не замёрзнет допустим при отсутствии - выставив меньше температуру, более быстрый разогрев котлом, конвекторы же не ставить вплотную к основным радиаторам? :)
    Интересно как? Купив на каждый розетку - да, вложения неизбежны.
    У меня раскинута вся система на 3 линии по дому, каждая по 2.5 квадрта, изначально уже была разводка розетных групп. Смело можно в будущем увеличить мощность ТЭНов, если будет новая подстанция. Или включать автоматы телефоном? Какая тогда мощность и стоимость гаджета будет? Что с остальными потребителями в доме? Ну или много новых проводов.
    Поверьте, потерь при нагреве жидкости не происходит, есть КПД.
    Уверен понимающие форумчане это подтвердят. Тогда уже тепловые-пушки :)
    С установкой "поплясать" пришлось, для чего?
    Ответьте сами, если у Вас уже весит 10 радиаторов в доме, куда повешать / поставить ещё 10? :)
    PS: Да, интересно где в СПБ / Лен. области такой низкий тариф на электричество, можно в ЛС.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если при отсутствии не будет электриества - то ваши ТЭНы замерзнут точно так же, как и мои конвекторы. И наоборот.
    Почему нет ? Я их так и поставил :)
    Кто ищет, тот всегда найдет. Есть розетки управляемые одним центром по вайфай или радиоканалу.
    Так я и подтверждаю :)
    КПД - это по Вашему что ?
    Как раз и есть потери.
    Хорошо - у Вас КПД ТЭНов 100% + КПД радиаторов 90%. Суммарные потери - 10%.
    У меня КПД конвекторов 100% - потерь нет.
    Думаете мой вариант хуже ?
    Так прямо рядом с радиаторами и поставил - в чём проблема ?
    Ломоносовский район, ИЖС, сельский двухтариф.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BelarusOK, привет сосед:hello:
    Не хотелось-бы расстраивать, но что-то великоват у Вас расход соляры.
    У меня (погода на расстоянии 15км от Вас - таже самая) каркасник 100м2 отапливался соляркой (и только соляркой! - ни печки/камина, ни эл. отопления нет - только Kiturami STSO 17R) с октября 2013 по октябрь 2017 - самый большой расход в 2016-2017 (октябрь-октябрь) =1400л/год (а не за отопительный сезон). Если учесть пропорциональное соотношение площадей Вашего и моего дома, то у Вас должно было уйти порядка 2400-2500л за год(!).
    Хотя, если у Вас дом не ПМЖ, то увеличение расхода вполне возможно - за счет нагревов из "дежурного состояния". Ну и, если Тпом поддерживается повышенная (у меня постоянно +21). Или если вентиляция не энергоэффективная.
  9. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Да я вкурсе и цена выйдет такая же, если не дороже :)
    У всех ТЭНов нагревателей КПД 99%, смотрите - батарея с жидкостью нагрелась, тепло в дом ВСЁ отдалось сколько вошло столько и вышло, нагрев дольше, но и остывание дольше - тепла отдаётся столько же в %. Хотите быстрее - тепловая пушка :aga:.
    Всё равно считаю - конвекторы дополнительное пространство съедают.
    Наблюдаю сходство с Вами по региону, домам, системам отопления и расходу, становится интересно.
    По электричеству, установлен инвертор с АКБ, правда от него подключен отдельно котёл (тепло) и насос (вода). А в системе залита зелёная жидкость, если верить то до -20 не замёрзнет :).
    В целом считаю хорошо получилось, одобряете систему? :cool:
  10. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    :hello: Хм, значит 16-17 самым холодным оказался, отопительный сезон, в принципе да, это за год статистика имелась ввиду, температура была выставлена +23 градуса и частенько использовалась кнопка Душ, то на то и получилось 2850 литров + камин на 6400 руб, где то читал что считается от 20 градусов последующий это доп. 5% расхода топлива.
    Есть некоторые места холодные - именно углы, вот думаю как утеплять в каркаснике? Не разбирать же летом?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угловые стойки из 3 досок выполнены или из бруса?
    Ну, не совсем так. 15-16 - расход 1300л. В 16-17 больше ГВС пользовались.
    14-15 - расход 1300л
    13-14 - расход 1500л. Вентиляция была сперва естественная, потом встроены вентиляторы в вытяжки - расход соляры был бешеный. Потом смонтировал ПВУ с рекуператором - расход резко снизился
    К сожалению, подробные записи расхода по дням - безвозвратно утеряны ...
    ЗЫ: ГВС - аналогично Вашему - эл. водогрей 80л, включенный последовательно в контур ГВС котла (+ этой осенью смонтирована линия постоянной циркуляции ГВС).
  12. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Эх, если бы я в курсе был :), пробовал снимать уголок-наличник изнутри и пропенить, особо ничего не дало, возможно надо глянуть с наружной стороны.
    Ещё дыра в крыше засчёт выходной трубы от камина играет свою роль на доп. расход.
    Кстати, а давление в системе 1.8-2.4 играет какую то роль на расход?
    По идее, должен быть более быстрый нагрев.
    Почитал, у всех оно намного меньше 0.5-1.5.
    По характеристикам котла максимально можно до 2.5, я один раз и до 4 качнул через выпускной клапан, потом оно воздухом естественно согнало, всё ок.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У жидкостных радиаторов (как и у радиатора конвектора) нет КПД, т. к. они не преобразуют один вид энергии в другой с потерями на третий...
    Всю энергию, полученную от ТЭНов (через воду или напрямую), радиаторы отдадут в дом. Ну, или можно, для простоты понимания, считать что "КПД" радиаторов 100%. :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если проседание напряжения стабильно такое сильное, то оно позволяет увеличить "паспортную" мощность нагревателей. Соседи не очень "обрадуются", но если чисто формально, то и с превышением паспортной мощности приборов над выделенной, Вы не возьмете положенную Вам - выделенную мощность. При выделенных 15кВт на 3фазы, скорее всего даже 5кВт на фазу взять не получится, а не то что 8кВт, если вводной автомат соответствует выделенной мощности.
    Правда, суммарную паспортную мощность нагревателей можно повышать, если нагреватели включать не через стабилизатор, который им не особо и нужен, разве что, для уменьшения их паспортной мощности. Но экономить на обогревателях за счет довольно дорогого стабилизатора (в том числе, и трехфазного) - сомнительное решение (хотя, считать надо под конкретный случай).
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В целом - одобряю.
    Экономите же, а это хорошо.
