Отопление дома 220 метров
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем leg19800, 11.01.18.
  1. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста выбрать систему отопления...планирую печь на пилетах.
    Газа нет, электричество слабое (старая сеть, напряжение проседает до 100 вольт).
    Дом примерно 220м. газосиликатных блоков 300 и утеплитель 100.
    Теплые полы только в санузлы
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель печи ? Система отопления ? Приборы отопления ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как пелетник будет работать с таким напряжением (100в)?
  4. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Все. Только поставил коробку...
  5. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Стабилизатор стоит
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И сколько у него на выходе, при 100В на входе? По факту, а не по паспортным данным!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком случае предлагаю начать с плана здания и " хочу ".
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super: и какая мощность у него при этом остается?
  9. leg19800
    leg19800
    leg19800
    На выходе 200-220. Но так проседает не часто.
    Но много электрических приборов стараюсь одновременно не включать)
  10. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Ещё будет мансарда. На плане ее нет и пристройка...там 2 этажа и всего около 50 метров
  11. leg19800
    leg19800
    leg19800
    А "хочу"... Соотношение цены и качества!) Ну и конечно чтоб летом не топить постоянно...а горячая вода нужна будет...как сделать правильно х. з.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если можно - марку стабилизатора, "вытягивающего" со 100В до 220В, озвучьте.
    Так газовую колонку, с питанием от баллонов, поставьте - она будет работать только летом - на ГВС. А все остальное время - ГВС от котла/БКН.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы путаете ведро с инженерной системой. Да и теплопотери не рассчитаны.
    Имхо. На плане не указана котельная, хотя котёл планируется твердотопливный. Самая простая, имхо, гравитационная однотрубная СО, но пока нет ясности с котельной. В помещении 103 желательно сделать ТП. Учитывая ещё и с/у желательно применить закрытую СО. Т. е. применить схему с теплоаккумулятором (ТТК-ТА / ТА-СО). Для приготовления ГВС советую рассмотреть электрические водонагреватели мощностью до 1,5 кВт (например 80 л для 1эт., 50 л для 2 эт., 15 л для кухни).
  14. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Котельная будет в пристройке. Там есть помещение
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так все таки печь или котел на пеллетах? Это две разные вещи!
    В Вашем случае при таких перепадах до 100 вольт лучше установить бесперебойник он будет и стабилизатором и защитой от отключения в сети.
    Система отопления может быть любой по Вашему усмотрению, теплый пол, радиаторы, я не думаю что кто то на форуме сейчас кинется Вам делать проект по отоплению, предложите свой Вариант Вам подскажут.
