Фурнитура Боярд - нужны отзывы
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем slspress, 11.01.18.
  1. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    так я же и сказала, что 2 колонны составили львиную долю озвученной стоимости. А у баярда похожий механизм в районе 20 тыр стоит за штуку. Потому их качеством и интересуюсь.
  2. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Я не пользовал никогда Боярд в своих проектах. Монтажники мои не очень отзывались. Считаю, что при использовании сложных механизмов, на бренде экономить не стоит. Попробуйте и расскажите нам. Если что, то корпус пеналов всегда перезаказать потом можно.
  3. Дядя_Тихон
    Дядя_Тихон
    Дядя_Тихон
    Я бы мог поспорить с этим вашим манагером насчет качества. Китай и качество это пока еще далекие друг от друга вещи, имхо. Да, ящики с их фурнитурой дешевы и первые пару лет, скорее всего прослужат без нареканий. А то потом? Менять по новой? Лично мне больше нравится фурнитура Хетих. Я хоть и не мебельщик (дизайнер), но у моих заказчиков отзывы о ней очень хорошие
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Ставил такую корзинку Боярд...работает. Петли домой Боярдовские домой НЕ БЕРИТЕ, это скорей офисный вариант. Ручки ДА. Механизмы (ящики) в целом ничего НО...ущербные они какие-то чтоли. Направляющие: шариковые ДА, роликовые НЕТ. Приблуда хромированная ДА
  5. 89505758442
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по качеству фурнитуры для кухни GIFF и GTV стоит на эти фирмы обращать внимание?
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Судя по ценам GIFF...г...но. Если присматриваете в дешевом ценовом сегменте GTV достойный вариант, но и у них не без недостатков по некоторым позициям. Смотря какая фурнитура (крепежная, лицевая, направляющие и т. д)
  7. 89505758442
    GTV петли на кухонные шкафы, а GIFF механизмы на выдвижные ящики также на кухню.
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Петли GTV гуд., с механизмами GIFF не работал, но по картинке и инструкции очень похоже на макмарт (скорее всего копия) .На первой картинке GIFF, на второй Макмарт. Ищите различия, они наверняка есть. По факту рычажки на замках у Макмарта бутут тоже зеленого цвета. Но вариант с GIFF скорее всего рабочий. Я почти уверен.
  9. 89505758442
    Спасибо! То есть GIFF можно использовать? Подскажите пожалуйста, а много ли подделок фурнитуры BLUM?
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Подделок не встречал :) Есть копии но они называются иначе. Видимо процесс производства достаточно технологичен. Качество исполнения у BLUM ... его прям видно. По поводу GIFF - "пощупайте" его, если есть возможность положить рядом с BLUM, Hettich, Макмарт, сравните и выберите. По некоторым фурнитурам у BLUM практически нет альтернативы. Почему именно GIFF? У тогоже BOYARDа есть вполне достойные варианты. По ящикам например такой
    СТАРТ с прямыми боковинами стандартной высоты SB18GRPH.1/500
  11. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Добрый день!
    на кухне в стадии проекта 21 ящик. (
    на Блюме разориться можно, Максимеру не найдёшь...
    что предпочесть из бюджетного ?
    есть китайский M-TECH производитель PULSE
    или BOYARD СТАРТ ?
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    BOYARD СТАРТ вполне рабочий вариант (ценник на него сейчас ~ 2000 р/компл). PULSE думаю что будет ничего, комплектами ящиков у них на пользовался, беру у них только направляющие скрытого монтажа - качество очень даже. Ими МДМ торгует.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    СТАРТы бывают также внутренним ящиком (передняя планка с держателями 2200 руб) и пуш то опен. Осенью на выставке презентовали.
  14. S-Matvey
    S-Matvey
    S-Matvey
    Добрый день! Подрядчик предложил петли 90 boyard с доводчиком класс neo. Прошу совета, по надежности данного варианта... если есть критические недостатки, подскажите пож-та. Благодарю!
  15. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Для бюджетного варианта довольно не плохие, опять таки зависит от времени изготовления. Устанавливали клиентам мебель с периодичностью в месяц, так что первый шкаф поставили петли работают уже 3 год, а через 2 недели поставили другой шкаф, петли меняли им уже раза 3)
    Хотя себе кухню делал с Боярд петлями, за 8 лет поменял только 3 петли.
    А вообще если хотите бюджет, то боярд, FGV (опять таки, есть китай а есть италия с данным названием), опять таки Pulse такая фирма, всё это китай. Для дорогих многие советуют блюм, но я бы выбрал Grass фирму, намного петли покачественнее, но и дороже)
