Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. cant111
    cant111
    cant111
    Я раньше тоже топил сильно, печь докрасна нагревалась. Потом тут подсказали, что так неправильно
    У меня дрова в дровнике, сухие, чисто береза. Растапливаю с открытым зольником, как разгорелись дрова, зольник прикрываю, оставляю щель до 1 см от полного закрытия. По мере прогорания добавляю по 4 полена, не больше, пока не протопится. В процессе парения 2-4 полена также горят. Зольник приоткрываю, если уж совсем плохо гореть начинает из-за золы, но ненадолго. Шибер всегда открытый.
    Печь не дымит, но на стекле копоть есть. Работает печь с 2018 вроде года еженедельно.
    Но у меня баня из сруба, и от зольника до оголовка 5 м есть, как в инструкции
    Печка сама изумительная просто
  2. Xammer
    Xammer
    Xammer
    Ну когда сильно дымит шибер открываю, но сейчас это не помогает. А прикрываю чтобы в перетоп не уйти. Парилка маленькая, 9 кубов. Чуть зазевался и нате 70 плюс. А скидывать температуру это минут двадцать проветривать. Окошек хоть и 2, но они маленькие 30х30см.
  3. Xammer
    Xammer
    Xammer
    К сожалению не вариант. Я уже нарастил метр. В итоге над баней труба метра на полтора выходит. Выше городить при моих ветрах опасно. Кстати ветра сильные у меня на участке. Бывает и качели сносит.
    По длине трубы получается от зольника до оголовка примерно 3 с половиной метра. 20250509_202751.jpg
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Печь комета вега, никто не реализовывал интеграцию соли с печью? Без прямого взаимодействия, ибо соль разрушительна для металла.
    Соль на стенах в панно, в чашачках над потолок и в чашачках на самой печи имеются, но как оказалось эффект около нулевой. Соль должна быть нагрета до 150-250 градусов, чтобы действительно получить эффект.
    М. б. для этих целей использовать теплообменник (или ёмкость, бак) который используется для обогрева воды, т. е. прислонить к печи, сверху срезать и насыпать соли. Как мне кажется в этом случае соль будет нагреваться до 200 градусов и можно даже водичку подавать!
    Как считаете?
  5. Denver02
    Denver02
    Denver02
    Печь, комета Вега GrillD, печи 7 лет, топлю еженедельно. В этом году разобрал, хотел почистить и покрасить, по факту увидел прогоревшую дыру с топки, на сквозь в закрытую каменку. Топил исключительно сухой березой!
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А кто вам сказал, что этого не может быть?
    Соленые брикеты в бане, на Каменке не использовали?
  7. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Срок службы печи заявленный производителем 1500 ч.,без усиления камеры сгорания.
    Условно за банный день возмем 4 часа топки х 52 недели х 7 лет получаем 1456 часов.
    Свой срок отработала.
