Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Графитовая смазка. Я изначально ей промазывал и никаких проблем в дальнейшем не было.
  2. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Еще лучше керамическая смазка, для высоко температурных соединений.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Всех с Новым годом !
    А куда подевался производитель печей Гриллд?
    Раньше активно везде отсвечивал, а сейчас пропал.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Он занимается только Sangens.
  5. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    Читал я тему читал, а Грильд больше нет?
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вчера как раз на ютубе видео вышло
    Новый владелец у грилда
    Продолжает производство.
  7. КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    КоляКалиберда
    А как узнать печь Грильд будет выставляться на банном фестивале в марте в Краснодаре?
  8. Xammer
    Xammer
    Xammer
    У меня габродиабаз во внутренней и такая же история. Холодная вода достаточно 3-4 ковшика по 200мл и все, пар закончился. Если лить кипяток, то спокойно пару литров воды держит. Между заходами пару тонких полешек и можео снова лить. НО горячую воду, желательно кипяток.
  9. Xammer
    Xammer
    Xammer
    Наро, такой вопрос, тут где-то прочитал, что эту печь нужно правильно топить. Может кто дать ссылку где почитать. А то у меня по ходу труба за один год подзабилась. Видать топить совсем не умею.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Любую печь)
    Используемые дрова, дымоход прямой, натрубный бак, наличие шибера, высота дымохода, баня отапливаемая?
    Ну и не забудьте рассказать как топите печь в банный день.
  11. Xammer
    Xammer
    Xammer
    Тогда по порядку:
    Печь Комета Вега 180 виндовс макс лонг
    Дымоход прямой. Сначала 50см просто труба, потом шибер поворотный, потом два сендвича по 1му метру и дефлектор.
    Натрубных баков и теплообменников нет и не планируется.
    Баня Викинг, это тоже что бочка но с ровным полом. Не отапливаемая.
    Используется каждую субботу в любой мороз.
    В эксплуатации с 15 марта 2025 года.
    Топил по разному. Первая протопка жесть, пока все выгорело часов шесть прошло.
    Далее обычные протопки. По началу топил пожарче, аля бешенный истопник. Но летом получаем перегретуюбаню и холодные камни.
    Начал топить спокойнее.
    Сейчас сначала закладываю самые сухие какие найду дрова. Пару крупных полешек, дальше помельче и потом щепки. Шибер открыт, дверка открыта. Поджигаю сверху. Через две три минуты как щепки разгорятся выдвигаю зольник и закрываю дверцу. Еще минут через 15-20 как все разгорится прикрываю зольник чтобы пламя было среднее. Еще через какое-то время шибер на треть прикрываю, если пламя сильно, то и на пловину закрываю. И так топлю до готовности. Стараюсь прогревать баню медленно. Особенно в сильные морозы. Как в парилке до 50 дойдет открываю все окна. Летом вообще все нараспашку. Минут за 5-10 перед парением закрываю парилку, увлажняю стены, потолок. Шибер на половину. Далее топлю небольшими дровами. Чисто немного подогреть камни между парениями. А чтобы совсем не погасло закидываю одну палешку покрупнее.
    Дрова. Если получается то покупаю сетки сухих березовых. Но это дорого и часто нет в наличии. Поэтому покупаю местные дрова естественной влажности. Дровники у меня открытые, но с крышами. Сушить внутри бани нет места. Предполагаю, что этими сырыми дровами дымоход подзабил. Хотя сам дымоход еще не смотрел. Зимой залезть на эту баню проблематично.
    Вот как-то так.
    В планах через недельку две разобрать дымоход, почистить. Перебрать все камни.
    Вот думаю как копоть убирать. Там в печи есть лючок, но он не большой. Как из него там выгребать хз.
    20250216_175014.jpg 20250405_121941.jpg 20250316_120927.jpg 20251122_201506.jpg
  12. cant111
    cant111
    cant111
    Почему решили, что труба подзабилась? Тяга упала? А с открытым полностью шибером?
    Так то всё правильно, зольник насколько прикрываете?
    От сырых дров не забъется, если лиственные. Тем более у Вас осина там вроде, должна прожигать
    Если собрались дымоход разбирать, зачем лючок? Через трубу тогда проще)
  13. Xammer
    Xammer
    Xammer
    Потому что дым постоянно валит через дверцу. И с открыты и закрытым шибером. Причем выдвигаю зольник и это не сильно помогает, особенно кода пламя не сильное, а среднее или тлеет. Может вообще пойти через дверцу если сильно зольник открыть. От чего это зависит хз. Думаю дыммашину какую бюджетную прикупить, посмотреть как воздух по бане летает.
    По дровам. Осина у меня примерно 5 процентов. На данный момент уже всю спалил. И кстати да, осина помогает. После нее все ок, но не долго.
    Остальные дрова береза 70 процентов и дуб процентов 15. И процентов 10 это брикеты сосновые.
  14. cant111
    cant111
    cant111
    Береза и дуб отлично, осина пойдёт, сосну я бы не использовал, хотя 10 процентов не должны сильно влиять на забитие. Но брикет ещё и топку сильно прожигает.
    Если в трубе всё нормально по результатам разборки - я бы смотрел в сторону наращивания трубы.
    Если дымит - шибер зачем закрывать?
  15. Xammer
    Xammer
    Xammer
    @cant111, спасибо за подсказку. Лючек по идее не обязательно открывать если трубу разбирать.
