Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. cant111
    cant111
    cant111
    Ну да, чтобы стены нагрелись, немного неправильно выразился
  2. cant111
    cant111
    cant111
    У меня так и не получилось. Насколько сетку вниз заглубляете?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На половину длины канала.
    Ты за одну поддачу сколько воды льёшь? Ковш какого объёма?
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вайлет был.
    Ковшик 200мл.
    Если очень тоненькой струйкой лить - работает. Если чуть резче - брызги по всей округе. Про "херакнуть" вообще разговора нет :)
  5. Prison
    Prison
    Prison
    А есть же много решений с обратным клапаном, если не хочется, чтобы брызгало, вроде как это уже давно проблема была решена, если она кого-то беспокоит.
  6. cant111
    cant111
    cant111
    200 грамм ковшик или даже 150
    На половину канала не пробовал, просто ниже воронки. Надо попробовать протолкнуть глубже, хотя я вроде так тоже пробовал
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Это надо самому делать. На Грилд Вайлет и Комета Вега воронки самые простые: прямоугольные трубки с загнутой полоской на нижнем конце и вставленной мочалкой. Воронки на разный уровень приходят и справа/слева.
  8. cant111
    cant111
    cant111
    Ещё раз перечитал сообщение. И не понял, как это не сэкономишь? Если для нагрева нужно аж 336 000 Дж, а для испарения всего 2 300 Дж, на нагрев уходит 90% энергии)
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Сорян, единицы измерения не те. Там должно быть 2 300 000 Дж.
  10. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Поддавал водой, градусов 45.
    Разобрал снова всю каменку, вычистил.
    Подскажите, как заложить.
    Имеется нарезка нержи, 1/3 Каменки хватит плотно заложить.
    Турбокатушки 20шт, которые по 500гр.
    Камень 30кг габро и жадеит.
    Фото для примера, на фото не весь объём.
    Еще одна проблема у меня с этой печью, постоянно ламели выпадают, которые камни держат наружные. Может надо на галтованные заменить?
    Баражки все заржавели и открутить только с помощью молотка получается, может чем-то обработать можно?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Турбокатушки не лучший вариант, далеко не лучший. Я бы предложил бруски чугунные, можно хромистые, у Макса взять. Там разного размера есть, главное, что они цельные и с плоскими гранями. Но это доп деньги.
    Если какой-то эконом вариант, то можно попробовать и чернуху, но главное, чтобы она была с плоскими гранями. если чернуха будет работать, как надо, потом уже или купите чугун хромистый, или бруски нержи. Но по характеристикам, лучше всего будет чернуха, конечно) в принципе, Если ее не перекаливать, выше 450-500, тогда она не будет давать сильную окалину, тем более, у вас же печь все равно из чернухи, как я понял.
  12. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Есть такая нержавейка нарубленная, пойдёт?
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Не, такое не пойдет. нужны брусочки, чтобы они максимально плотно соприкасались, как минимум с дном, и между собой потом. Это все не будет работать.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Искал (плохо, правда) что-нибудь высокотемператорное. Не нашел.
    У меня верхний барашек отломился вместе со шпилькой. Руками откручивал. И не подлезть с обратной стороны, чтобы болт приварить.
    Вариант - не затягивать. Звук, конечно, будет не такой.
  15. cant111
    cant111
    cant111
    У меня просто жадеит в каменке, без нержи и чугунины. Всё работает. Попробуйте всё таки горячей водой поддавать, 75+ градусов. У меня просто опыт был такой, и печь точно такая же работает.
    За ламелями просто надо следить, тоже периодически выскакивают. Нагрев-охлаждение, камни двигаются из-за этого и ламели поднимают
