4-5 трещин в фундаменте 8 на 10
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем x_sultan, 10.01.18.
  1. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Летом 2016 года сделали фундамент за 30000 рублей. Бетон сами готовили 1 цемент: 3 песок: не помню сколько щебенок. Сделали без армирования. Глубина земли 35 см примерно, дальше не копается. Вместо арматуры ложили сетки, трубы мелкие, камни еще. Подушечный песок 1 см примерно. Ширина фундамента 40 см - высота 50 см. Не соблюдали водный баланс. Итог - через 2-4 недели появились трещины. Их 4 или 5. Несущую стену заливали отдельно, там одна трещина. Дом планировался из ракушняка мансардный. Нельзя ли с трех сторон армирование сделать и немного доп фундамента залить во все стороны? Кстати, весной 2017 года талые воды полностью залило фундамент. Вопрос: нужно это полностью сносить? и если сносить, то как?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выглядит не утешительно, но данных хорошо бы добавить, @x_sultan - попробуйте вот по этой ссылке собрать все данные, которые можете дать: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Какой регион? глубина промерзания какая у вас?
  4. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    1. Насчет грунта нет информации. Песок вроде мелкий, на дачном участке планируем для постоянного жилья.
    2. Уровень грунтовых вод тоже не замеряли.
    3. Участок ни в понижении ни в повышении.
    4. Полумансардный легкий дом 8 на 10, первый этаж из ракушняка в 2 кладки, потом на 1 метр поднимем в 1 кладку ракушняк и кровлю закроем.
    5. Из ракушняка высшего сорта, кровля из профлиста.
    6. Высота 2,8 метра, потом балками закроем верх.
    7. Отопление зимой постоянная на газе.
    Вот это вся информация. Насчет грунта Актюбинской области (город Актобе в РК):
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    трещины у вас появились от отсутствия арматуры и, возможно, морозного пучения. Необходимо уточнить геологию. Возможно, можно обойтись заливкой поверху монолитного пояса...
  6. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Можно ли с трех сторон (внешняя, внутренняя и поверху сделать армирование, высоту снова залить 20 см, по бокам по 10 см залить? Стоять мансардный дом будет на таком? Если учесть, что копали землю 35 см + под водой фундамент ушел (наводнение было) + подушка песчаная 0,5 см.
    Или, копать землю на 1 метр, посыпать подушку 20 см, сделать гидроизоляцию смолисто-мазучной самой дешевой бумагой черной, налить фундамент новый?
    Просто мы бедные, денег на разведку, грунтовых вод, глубину замерзания нету.
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Фундамент за тридцатку по дом 10*8...Занавес!
    Ну как так? Вы хотели сыграть в рулетку, с таким бы успехом просто отнесли бы эти деньги в казино...
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Соседи копали фундаменты, колодцы, ямы... Узнайте у них, какие грунты на какой глубине примерно. Погуглите глубину промерзания вашего региона.
  9. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    там еще не совсем понятно зачем сетку пихали и трубы? видимо понятия об назначении арматуры поврхностны мягко говоря.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ладно вам, хватит в человека камнями кидаться! Предлагайте свои варианты дальнейших действий!
    Мой вариант- взять большой отбойник, болгарку и разбирать все на куски не крупнее двух кирпичей примерно, потом эти куски покидать в бетон ленты подходящего заглубления в соответствии с глубиной промерзания и грунтами.
  11. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Не проще ли внутри нового фундамента все это оставить? Чем деньги тратить на снос. Возможно использовать как опалубку внутренней стороны нового фундамента...
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вариант. Но когда мало денег можно самому разбить за день-два, взяв отбойник в аренду. Потом эти куски использовать, сэкономить на бетоне.
  13. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Эти куски как камень для наполнителя фундамента использовать?
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Допустим лента будет шириной 500, высотой 1500. По низу жил 6 арматуры 16, по верху тоже. Заливая бетон кидайте куски. Желательно провибрировать.
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Титанический труд даже с отбойником. Покидать в новую ленту наверно не получится, если делать правильный арматурный каркас. Расстояние между продольной арматурой обычно не более 15 см. придется разбивать до состояния небольших камней.
