Уменьшить мощность газового котла baxi slim 1.3 in
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alexchr, 10.01.18.
уменьшить мощьность газового котла baxi slim 1.3 in ниже паспортной
  1. возможно
    14 голосов
    60,9%
  2. нет
    9 голосов
    39,1%
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой там на хрен забор. Всё давно украдено и забор на который написано, и дрова.
  2. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Сегодня попробовал снять фаску с жиклёров,заодно почистил горелки - свист только усилился. В резонанс по моему входит горелка.
  3. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    До снятия фаски можно было приложить палей к одной из форсунок и свист пропадал, теперь надо к обоим прикладывать. давление выставил норму.
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    За прошедшие несколько дней результаты: расход газа вырос на 2,5 м3, но и температура за окном опустилась с -10-12 до -18-24, соответственно и температура теплоносителя выросла (стоит ПЗА), тактовать стал реже. Буду наблюдать дальше.
  5. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Таки победил свист проволочкой от UTP. Диаметр 0,4 мм. Получилось не с первой попытки, свист пропал при длине проволоки торчащая от жиклёра 25мм. Только все равно это колхоз. Вопрос к спецам, с какой долей вероятности пропадёт свист если купить новые жиклёры?
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Продолжаю наблюдения. На данный момент температура за окном -16, сильный ветер, по ощущениям -27 (такая погода стоит 3 дня) Дом здорово выхолаживает, котел работает 15 минут, 3 минуты пауза затем опять пуск. Расход 40 м3, температура в доме 27*С. Жду потепления к выходным:)) Уставки котла (ПЗА, термостат) не менял.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Манометр в руки и убирайте минималку до пропадания свиста. Насколько помню, 5 лет назад так решили проблему.
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    На каком котле, если Бакси то какой мощности он и комплектации?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    @partur, 27* а доме? Не жарко?
    А есть инструкция по настройке ГКл?
  10. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Мне не жарко, люблю тепло и в доме ходить так скажем в одних трусах.
    ГКл, если вы имеете ввиду мин. и макс. давление на горелке, то все указано в инструкции к газовому котлу baxi.
  11. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Купил новые форсунки, настроил давление по мануалу, свиста нет и в помине.
    видать производитель гонит брак.
  12. Ilias44
    Ilias44
    Ilias44
    Кострома
    Я тоже покупал новые, но свист остался. Решил проблему увеличением мин давления. Больше голову не забиваю
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Разговаривал со специалистом в нашем городе, и он объяснил что это мембрана в клапане, она входит в резонанс и издает такой звук, ничего с этим не поделать, только поднимать давление до того момента пока звук не исчезнет! Надеюсь что он ошибается, и причина в форсунках как у форумчанина постом выше!
  14. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    После установки новых форсунок крутил мин давление ради интереса и вверх и вниз свиста не было! Но я ещё заодно почистил сами горелки. ну просто сверху тряпкой протер а внутри продул. грязи много.
    кто нибудь знает их может водой надо промыть?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А грязь там откуда? Окалина, или что?
