Уменьшить мощность газового котла baxi slim 1.3 in
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alexchr, 10.01.18.
уменьшить мощьность газового котла baxi slim 1.3 in ниже паспортной
  1. возможно
    14 голосов
    60,9%
  2. нет
    9 голосов
    39,1%
  1. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Купил котёл завышенной мощности (дом 180 кв. м. система отопления 135 алюминиевых секций + летом залью тёплый пол 65 кв. м. ну и в отдалённом будущем отоплю баню) можно ли убавить давление газа на горелке ниже паспортной, если можно то насколько? котёл очень часто тактует (3 минуты греет 3 ожидает)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Поставить комнатный термостат! И перестать мучать котёл!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читаем инструкцию.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    6-минутный цикл еще терпимо
  5. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Интересует убавить меньше чем 5 мбар. в более мощьных моделях 2,9. Насчет комнатного термостата, система отопления будет комбинированная (радиаторы и теплые полы) - как быть в этом случае?
  6. senns
    senns
    senns
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой?
  8. senns
    senns
    senns
    на сколько можно задушить данный котел, как сам считаешь?
  9. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Ещё одно, котёл при 5 мбар свистит. Попробовал поднять давление перестает свистеть при 6.5 мбар,
    потом попробовал опустить перестал свистеть при 3,4 мбар, тактует меньше 15 мин. Так вот можно оставить на таком низком не "паспортном давлении" или теплообменник или горелки поведёт? Котёл разжигался при 3,4 нормально, пока все вернул как в инструкции. Где то читал у напольных котлов при уменьшении мощности кпд резко падает.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На сколько позволяет перепад давлений в газовом клапане, то есть его пневмосопротивление. Но при этом конечно необходимо чтобы высота пламени на горелке, интенсивность горения и качество пламени, температурный режим позволили ионизационному датчику увидеть, что горение имеет место быть.
    Так что хрен его знает. Не экспериментировал с этим котлом.
    Я вообще на напольных атмо в таких абсурдных ситуациях тупо сопла менял на меньшее проходное сечение, на шаг ниже из имеющегося ряда данного производителя.
    А с задавливанием газового клапана не химичил. То пламя срывало, то ток ионизации меньше необходимой величины.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вы экскременты ставите, определитесь какая вам мощность нужна, на такое давление и задавите настройку по номинальному, как вы говорите "не паспортному" давлению. Или вам нужна мощность настолько низкая, что вам надо и клапан задавить на максимально возможное низкое давление, но при котором котёл буде всё-равно устойчиво работать?
    Ну про резкое, уместнее большое, понижение КПД это перебор. Конечно уменьшится, но не критично. Тем более в вашем случае это меньшее зло.
  12. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Хотелось бы убавить до 15 Квт. На пропане же мин 14,9.Квт
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда только сопла менять на сопла с меньшим проходным сечением.
  14. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    На этой модели это можно сделать? какое допустимое тактование?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такой технической величины "допустимое тактование".
    Условно считается, что не желательно, чтобы у котла было больше шести циклов за час работы.
