1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Акриловый...у меня нет опыта по ним. вероятно можно разбавить..вероятно водой.
  2. Ipomea
    Ipomea
    Ipomea
    А с чем есть опыт? Посоветуйте пожалуйста покрытие :)
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Лаки, кторые я опробовал и остался удовлетворен.
    ПУ-полиуретановый лак 2-х компонентный.
    ПУ однокомпонентный (невыработанныйостаток выкидывается)
    алкид-уретановый (он же яхтный)
    эпоксидный.
    относительно акриловых.
    тут вообще шляпа и тайна.
    концептуально в европе нет производства чисто акрилового сополимера. а есть более дешевый и
    хуже качества стирол-акриловый сополимер.
    именно он идет на все краски.
    я бы рад ошибиться..и быть поправленным.
  4. Ipomea
    Ipomea
    Ipomea
    Очень интересно, спасибо!
  5. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Акриловый лак на воде. Водой его и разбавляет до нужно консистенции
  6. Aleksima
    Aleksima
    Aleksima
    Марка Теккурила отличная. Без едкого запаха. Покрывали септиком, теперь купили бесцветный лак. Подскажите только, чем лучше покрывать полы (лак): валиком или кистью? И почему? Заранее всем спасибо.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сначала кистью потом валиком
  8. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Всем привет! Интересует вопрос покраски пола из шпунта в деревянном срубе.
    Купила лак Тиккурила Уника Супер, п/матовый, первый слой красила разбавленные на 20 проц уайтспиритом, через 6 часов нанесла второй слой лаком без разбавления.
    Не пойму- это считается два слоя или один?
    Пишут, что более двух слоев наносить не надо- пленка из лка может потрескаться?
    У кого какая практика полов с лаком Уника Супер?
    Боюсь, что отшелушиваться начнет.
    Фото с только что покрашенного шпунта вторым слоем прилагаю
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Выворс снимали шкуркой ?
    разведеный лак обычно считают грунтом.
    я бы снял ворс и покрыл еще раз.
    тут многое зависит от густоты лака.
    например эпоксидный вообще жидкий. а вот у товарища выше акриловый был густой ..
    тут вам надо самим по факту смотреть
  10. Youliya
    Youliya
    Youliya
    @sergMinsk, спасибо. Этот лак слезет кусками с пола во время эксплуетации?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Youliya, у вас хороший алкид-уретановый лак.
    всё у вас будет нормально.
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Продавец доски убеждает не портить пол из экстра лиственницы лаком и покрыть маслом. :faq:. Склоняюсь к Рубио монокот.
  13. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    @moiparket, приветствую вас! если можно проконсультируйте. Купил банку масла Farbitex, с воском и т. д. Но бесцветное. Продавцы уверили, что колеруется любыми пигментами для акриловых и вододисперсионных красок и попутно впарили мне бутылочку пигмента Parade. Проблема в том, что сколько я не пытался его размешать в масле так ничего и не получилось - пигмент на дне, масло сверху. Само масло понравилось в плане нанесения и легенького глянца. Но хотелось бы еще добавить коричневого тона. Сталкивались с таким? Может нужно венчиком и дрелью перемешивать? Хотя пигмент рано или поздно всё-равно на дно сядет?
  14. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @жж123, Колеровать химию, другой химией - не самая лучшая идея. Если наноситься что-то бесцветное - лучше заколеровать основу...
  15. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Акриловые полимеры в чистом виде достаточно твердые. Поэтому их принято модифицировать стиролом. Он удешевляет и придает гибкость. А в Европе есть производство чистых акрилов. Их есть даже в России
