1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Lkrolik, для пола ..краски и лаки на основе 2-х копмонентного полиуретанового лака.
    или алкид уретанового лака.
    в любом случае -это 2-3 слоя покрывать. и раз в 5 лет обновлять протоптыши.
    у вас полы будут елка, сосна, лиственница ?
    @Alekseyseo, на сарказм не обижайтесь.
    тут просто никто не понимает зачем применять 2 вредных материала, если можно положить доску...
    возможно у вас нет технической возможности...
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    спасибо за ответ по делу.
    полы сосна. - это определит тип краски?
    стоит ли чем-то перед покраской обработать? хотя бы с нижней стороны (той, что красить не будем)?
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сосна - приемлемый вариант .(елка-это мягкий материал (его используют по незнанию или по безвыходности)-лиственница-твердый)
    снизу обрабатывать можно (но совсем не обязательно) антиплесень (или ХМ, ХМББ, ХМ-11),.но зависит от того что у вас ниже пола.
    сверху полы шлифуют и "лачат" в последнюю очередь, потом только мебель заносят (по картону)
    после каждого прохода лаком подымается ворс (ну этож сосна) его снимают вручную шлифшкуркой.
    в 1 проход.
    номером ..ну 120-180 без разницы (бумажной-всё равно забивается и выкидывается)
    руками (в смысле шкурка на терке и сильно не надо давить-нет смысла-просто снимаем ворс)..
    ..мне нравится простой алкид-уретановый лак. (он же яхтный)
    можно и эпоксидный (ярославские краски..он жидкий легко растекается и кроет... но точно 3 раза надо лачить)
    матовый мне больше нра (лишний блеск сильно в глаза бьет)
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите проще плиз. Какая краска/лак/грунтовка пароНЕпроницаемы? Прочитал что масляные или алкидные, либо грунтовка, например Грунтовка ГФ-021. Это верно?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз. грунтовка имхо паропроницаема.
    пленочные лаки-относительно пароНЕпроницаемы.
    потому ниже доски всё же укладывают пароизоляцию. дабы утеплитель не сосал влагу
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @sergMinsk, возникло несколько вопросов
    яхтный лак - он же коллеруется? т. е. краски не катят? просто то, что в сельпо - оно либо дристочное, либо отсутсвует! А вот варианты Леруа или Петровича - уже дают краски цветов! и вроде есть оттенки серого, как мне надо!
    я просто побаиваюсь лака - собачьи когти его расцарапают быстро! или, судя по аватарке, есть опыт?
    а еще вопрос по шлифмашинкам, если вдруг знаете - где почитать про них? и стоит ли бошик своих денег или идти за чем-то попроще?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/укладка пола-это не проблема.-проблема-это ровно выставить лаги.
    "бездельники" просто фанеру укладывают. этим они выводят плоскость.
    я -старовер. легких путей не ищу.
    по машинкам-это вопрос вашей будущей работ. а она зависит от того-как у вас ляжет пол..(качество сушки. плотность укладки.) =я поясню- клал себе на мансарде. старался пипец. (хорошо, что не покрыл)-через 3 месяца пошли щели- усохло, однако.(позарился, дурак, на недорогую доску)
    на даче клал с товарищем заводскую. (35 и 27мм сосна на саморезы в щип) -ни 1 щели.
    отсюда и 2 "путя"-
    1/ на мансарде буду заполнять щели черным герметом=получу палубу как на яхте (матроска)
    шлифовка уложенного пола зависит от того что у вас будет и что есть на рынке и в кармане. и какая доска. по толщине.
    если уложенный пол гуляет по плоскости..по шипам-только барабанная старая машина.
    (потом можно и планетаркой) но это оба варианта на заказ.
    барабанная может вам устроить волны (стиральная доска)
    ..если количество зацепов невелико я имею 2 машинки..()
    2 -потому что я любопытный.
    рис можно есть руками, вилкой и ложкой=3 способа.
    самый простой-это болгарка на 1 кВт с регулятором оборотов+тарелка 150мм или больше+пачка дисков на липучках. обороты небольшие
    второй вариант-это ..ну в СНГ этот китай ещё малораспространен-это машинка для стен с диском на 230мм..я брал в китае..нелорого.
    ..кстати древесная пыль от шлифовки обычно используют для приготовления шпатлевки щелей.
    4/по лаку коты бегают и скользят-это смешно.
    но если какой ротвейлер пожилой навернется (это и по плитке и по полированному бетону- тут не до смеха)
    краска эмаль для пола образует толстый слой..но перекрашивать-это не вариант.(для меня)
    лак или масло можно незаметно обновить.
    кроме того краска будет на щелях лупиться. тк дерево дышит.
    уфф сколько я наговорил. извиняйте. что-то хотел сказать и забыл.
    если надо выложу какие фотки.
  8. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Осилил 65 страниц. Думаю, чем покрывать пол из лиственницы хорошего качества на втором этаже. Понял что масло-воск красив первый год и на картинке, затем ты становишься рабом своего пола. Склоняюсь к
    Parketti-Assa 20, и по цене и по практичности вроде норм. Вопрос: как подчеркнуть естественный рисунок лиственницы под лаком?
    Доска:
    photo_2020-04-17_17-08-10.jpg photo_2020-04-17_17-07-24 (2).jpg photo_2020-04-17_17-07-24.jpg
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Скажите пожалуйста, нужно ли и можно ли тонировать лиственницу (на фото выше) и главное чем тонировать под полиуретановый лак?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Свою лиственницу буду крыть маслом на втором этаже.
    на первом..хз..хз.
    но тонировать..ну только если в темные цвета..имхо.
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Тиккурила хороша только тем, что имеет широчайшую дистрибуцию. Профи такой продукцией обычно не работают. Подчеркнуть текстуру - браш сделать
  12. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Первый этаж везде теплый пол и керамика, поэтому одной головной болью меньше. Решение крыть лаком принято из-за детей, которые будут бегать по лестнице через прихожую и будут таскать песчинки и грязинки на восковый пол, также младшая бывает разливает йогурты и супы на пол, поколотить игрушкой, пластилин, краски и т. п. Нет для тех у кого маленький ребёнок и не один, более практичнее всё-таки лак.
    1. Подскажите всё-таки под полиуретановый лак чем можно древесину красить? Морилкой?
    2. Что такое эффект поджига или прожига, что это даёт?
    3. Каким средством лучше добиться равномерности окраски (тона) на лиственнице?
    Родители в квартире крыли российским лаком НЦ или что-то вроде того дубовый наборный паркет 22 года назад, только сейчас требует ремонта в районе прихожей. Из полиуретановых лаков который можно купить в настоящее время нашел только Тикурилла и ВГТ. (полиуретан выбрал из-за пластичности и стойкости).
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Smorodinka,
    Уважаемый (ая). У меня двое детей выросли на этом. Хотите лак - пусть будет лак. Позволяет бюджет - то тогда тиккурила и будет Вам счастье. Вы спрашиваете у профи. Спросите у любого нормального паркетчика, с каким лаком он работает.
    лак Вы будете только перешлифовывать.
    кройте НЦ - он, вроде, еще есть в продаже. А еще можно новомосковским и "ленинградским". Если нашли только Т*, то плохо искали. Поизучайте профессиональные сайты паркетчиков. Мы уже отошли от шлифовки практически. Только знакомым по старой памяти делаем.
    по поводу нанесения с тонирования. Здесь строгий совет следовать рекомендации производителя. Если Т*а, то их бейцы. Если Loba, Bona, Berger, Pullman, Forbo и иже с ними, то лучше брать их бейцы.
    это ж как надо нелюбить своих детей, чтобы покрывать пол нитролаками...
    все, советовать больше не буду...
    удачи в выборе
  14. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    В советское время паркеты и крыли только нитролаками, другого просто не было и ведь мы как-то выросли же..) Только раньше в магазины ходили с авоськой и бидоном, а теперь утилизируем кучу пластиковой тары, зато прекрасно рассуждаем о нелюбви к детям. Я же писал, что буду крыть полиуретановым лаком, а не нитро.
    «Бейца» (ивр. ‏ביצה‏‎; «яйцо») — талмудический трактат раздела Моэд в Мишне. Единственный талмудический трактат, название которого происходит от его начального слова. Бейцы, или бейцалы - это сленговое слово, означает "яйца", "мошонка".
    Что за бейцы:faq::aga:
    В любом случае спасибо за совет. :hello:
    Почитал сайты производителей: под полиуретановый лак на водной основе для тонировки нужно использовать морилки на водной, спиртовой, акрилатной основе, желательно того же производителя.
  15. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вроде уже не пятница...
