1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Скорее всего пыль не удалил. Обычно пыль и мусор (штукатурка). Отшлифуйте 220-240 или флисом зеленым. Обеспыльте и еще слой.
    Масло можно смыть... при желании :) но надо знать чем и как. Лиюителям не рекомендую. Хотя если думаете о перешлифовке может и стоит сначала химией попробовать.
  2. Liger22
    Liger22
    Liger22
    Большая просьба к Уважаемым Гуру Темы помочь советом (и технологическим и жизненным).
    Ветку форума изучил с первой до последней страницы. Понимаю, что вопрос задавался в ветке сотню раз, но время и накапливаемый опыт не стоят на месте, и всегда есть тонкости….
    Начал доделывать дачный домик, простоявший без финишной внутренней отделки 8 лет. Домик реально теплый, +/- правильный, без мостиков холода, с Тайвеком, Роквулом, Дельтой, вентиляцией, проклейкой швов, и. т. д. Дом стоял не отапливаемый все годы. Пол первого этажа - OSB, Пол второго этажа (утепленная мансарда) - казалось "хорошо уложенная" половая доска (50).
    Дом 8 лет простоял (без начала эксплуатации и отопления) замечательно, не потек, не пожелтел, не ... Наконец, появилось время, и начал завершать отделку. Набил евровагонку, поставил двери; Из-за холодного подмосковного лета пришлось затопить печку (хорошо топится, быстро, греет и 1-й, и 2-й этаж), но чз неделю отопления в идеально смотревшемся и не эксплуатируемом 8 лет полу 2-го этажа М/ДУ ДОСКАМИ ПОЯВИЛИСЬ появились приличного размера ЩЕЛИ. Причина - сопромат, расширение, влажность, и. т. д понятны. Перекладывать уже точно не стану (48м2). Первый этаж теперь пойдет под ламинат (быстро и просто).
    Вопрос по дому остался главный - чем и как отделать пол 2-го этажа в данной ситуации (мб не для постоянного проживания, но с заездом, протопкой и прогревом дома в зиму и не раз.
    - маслом-воском ? каким,
    - Лаком – грунтом ? какими,
    - надо ли зашпаклевать появившиеся щели (или они навсегда без перекладки пола будут то появляться, то уходить в лето).а если зашпаклевать - выдавит рано или поздно шпаклевку.
    - требуется ли шлифовать пол перед отделкой маслом или лаком (со щелями и без щелей) и чем ?
    - Или при уже существенно снизившихся требованиях к даче (время и силы с возрастом - ценнее) доски не трогать, а «Мазать прямо сверху» ?
    Оч. желательно без ДОЛГОУСТОЙЧИВОГО запаха (аллергия). Если за зиму выветрится – ХОРОШО ! Т. к планирую на пробу дом сохранить зиму в плюсе. Важна простота уборки (если возможно), и долговечность (простота восстановления), нагрузка не особо важна (3-4 человека мах).
    Т. к. Москва рядом, то купить все варианты материалов – не проблема, бюджет – разумный +/- без сверхограничений, руки и голова из нормальных анатомических мест.
    Приступы молодого перфекционизма уже частичны пережиты (не 40). Дача – точно не для показа, хоть и выходит в лес, а для души и бани, что достраиваю параллельно.
    ……От шока и растерянности с щелями (и ожидания 8 лет) готов покрасить пол без подготовки советской коричневой масляной
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Liger22,
    ну..щели-это вопрос расплывчатый.
    если их много и они большие-тогда можно взять черный гермет и протянуть шпателем по щелям-будет палубная
    укладка. (так делают на дорогих катерах..или почти так)
    шлифовка-это вопрос того-какое качество у вас доски.
    вообще доска выходит после 4-х стороннего станка. и покрытие практически идеальное.
    но при рабооте и укладке возникают повреждения и неровности.
    у меня ещё и дефекты есть. (есть производственные браки-когда пазы уходят..тоже веселуха)
    это устраняется либо тотальной (барабанная, а потом планетарная большая пакетная машина) либо местной под шлифовкой.(болгарка Р40 и Р80 шлифшкурка)
    я на даче так и делаю-болгарка (плюс купил большую на Д215 китайскую шлифмашинку, типа для стен.).
    с покупным маслом не работаю. предпочитаю лаки.
    лаки сейчас не воняют. как по-мне.
    алкид-уретановый, эпоксидный, ПУ одно и двух компонентные.
    все-российские. матовые.(глянец не люблю.)
    в 2-3 прохода с перешлифовкой номером 120. просто снять ворс и потом 180. руками а не машинкой.
    получите очень гладкую поверхность.
    меня гонка за суперкачеством не интересует.
  4. Liger22
    Liger22
    Liger22
    Спасибо. Часть - достаточно понятно. В т. ч. и про герметик. Правда я большой не сторонник оч темных полов и глянца тоже, но день-два - обязательно подумаю. Мне бы МИНИМАЛЬНО затемняя полы затонировать морилкой, лаком, еще чем (ЧЕМ ПРОЩЕ БУДЕТ).
    Опасаюс, что герметик после пары температурных колебаний вылезет (или вниз в вентзазор просыплется). Пол (доски пола) в целом достаточно аккуратные и уложены в горизонтальной плоскости хорошо, т. е. "выглаживать поверхность" в единый уровень вроде бы не требуется. Разве что осталось 2-3 крупных светлых прямоугольных пятна 1м-1,5м в части полов, на которых лежали запасные доски. Остальное от света из окон пожелтело.
    Т. е. как понял:
    - шпателем - герметик в щели и мелкие локальные повреждения.
    - немного пришлифовать шлифмашинкой.
    - постараться выбелить остальную часть до ровного цвета всей поверхности (или при тонировании - не требуется?)
    - Покрыть любым адекватным лаком на 2-3 раза с перешлифовкой после каждого раза зерном 120, а после 180 ?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    мне нравятся морилки н водной основе. россия.
    покупаете 5 бутылочек делаете пробные выкрасы. кроете лаком. смотрите. аппроксимируете на большую площадь.
    не замечено такого. но хз.
    да...
    120-180 да да. руками. сильно не давить- это как протирка .
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    если такая ситуация с полом, то я бы посоветовал таки масловоск. Причин две, древесина пола предположу что хвоя и она мягкая. кроме того вот эти сжатия-расширения. В общем, масловоск показывает себя в этих условиях намного лучше чем лак. Но большинство масловосков идут в этом случае как грунтовка или цветная грунтовка, так как нужно высокое сопротивление истиранию. Поэтому я бы предложил вот такую схему - первым слоем и в качестве цветного грунта масловоск, вторым - масло.
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Выбирайте продукты на основе природовосполняемого сырья, на натуральных маслах, пчелином воске, древесной смоле. Смотрите наличие эко сертификатов, величину эмисии, которая в обязательном порядке прописывается в тех карте.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Remmers Россия,
    заколебаешься по вашим советам выбирать.
    уже проще поверить форумчанам, чем в сказки о пчелином воске в составе.
    при том, что по физическим свойствам пчелиный =парафинам.
    да и пчелиный тоже мягкий. это же не карнауб.
    а на хвою что не нанеси-всё протопчется. это же не дуб или хоть береза.
  9. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Во интересно-то, а зачем вторым слоем Масло, а первым масловоск ? Процедура-то немного другая ... шлифовка-грунт-масло с твёрдым воском и колером в один слой - воск для полировки !
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Пчелиный вообще из головы выкиньте, воск должен быть твёрдый (карнаубский) !
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем покрасить отшлифованный пол?
    Речь о времянке, которая после достройки дома будет хозблоком, одно окно средних размеров и форточка, света не очень много проникает. Возникла мысль покрыть пол лаком - будет светлее в помещении, но не знаю каковы достоинства и недостатки лака, насколько он износостойкий? Если не лаком, то какие могут быть (быстросохнущие) альтернативы?
  12. Valeraden
    Valeraden
    Valeraden
    Добрый вечер, по факту есть два варианта: лак и масло, если хотите быстросохнущий вариант, покройте лаком акрил уретановым на водной основе в два три слоя, если хотите придать цвет, то пропитку под него в один слой... Получится достаточно износостойкая поверхность, стойкая к царапинам
  13. Кумари
    Кумари
    Кумари
    wood-best Подскажите какой грунт под масло для пола
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    На основе масел. Любой грунт должен в себе содержать компоненты основного покрытия
  15. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    ... ну и желательно грунт того же производителя, что и масло. Инструкции:um: не просто так пишутся...
