1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Завхоз, Масло для террас колеруется в частности у Альпины
  2. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Ещё вопрос-первичная грунтовка требуется?
    Сам отвечаю-не требуется.
    Пока общался с Тиккурилой по горячей линии, предлагают Валти Аква с колеровкой. Отзывы по ней есть? При моёй площади в 5м2 экономить на материале смысла не вижу, готов рассмотреть все советы).
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Завхоз, Мы сразу на лиственницу на носили.
  4. 10applein1pie
    10applein1pie
    10applein1pie
    Добрый день, квартира полы доска шпунтованная срощенная, сосна под полиуретановым лаком. Делаем ремонт, в двух комнатах отшлифовали полы, сняв старый лак. Нанесли 1 слой масло биофа 8500 колерованного по рал. Мастер проигнорировал технологию нанесения масла. Просто толстым слоем раскатал валиком масло, превысив расход в 2 раза(!). Тканью не растиралось. Слой получился толстый, долго сохло, цвет плотный и ужасный, структура дерева просматривается только в одной комнате, которая более светлая, вторая из-за балкона темная и пол там вообще имеет невразумительный вид. Посоветуйте как быть. 1. Отшлифовать и снять это безобразие. Нанести растирая белый цвет или на такой доске будет лучше смотреться растертый темный? Затем нанести бесцветное масло с тв. Воском 2. Можно ли отшлифовать слегка, оставив этот цвет, но выделив структуру дерева, получится ли это сделать равномерно, не кусками? А затем покрыть бесцветным маслом с твердым моском. В шоке от полученного результата и не знаем что делать с этими комнатами и как быть с оставшейся большой частью квартиры. Нашли оборудование в аренду, собираемся переделывать сами (Хотелось бы услышать советы специалистов...
    20190721_135855.jpg 20190721_135913.jpg 20190723_135436.jpg 20190723_184700.jpg 20190723_184709.jpg
  5. 10applein1pie
    10applein1pie
    10applein1pie
    Нашла фото как было до. Не нравилась желтизна. Полиуретановый лак не удалось найти в магазинах города. Решили выбрать масло.
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Вот в вашем тексте есть одно лишнее слово ! Это слово - мастер ! За последний год переделывали несколько объектов. Снимали излишки и выбеливали. Но у нас была сосновая доска с плохой шлифовкой и нанесённым тёмным цветом. Для начала попробуйте излишки снять. Масла снимаются растворителем. Если не получится, то циклюйте и тонким слоем наносите Масло. Процедура у всех производителей одна... 1. Грунт 2. Масло с основным цветом 3. Воск для полировки. Если хотите сильнее насытить цвет, то в грунт колер добавьте.
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Нужно было профессиональную паркетную химию брать. И не обязательно полиуретановый лак. Можно водный, но хороший, двухкомпонентный. Типа Лоба дуо и т. п. Мастер =- жесть полная... это не мастер, а рукожоп. Нужно с него вычесть было стоимость масла и повторной шлифовки.
  8. 10applein1pie
    10applein1pie
    10applein1pie
    Спасибо за ответ и за совет, не знаю какое качество шлифовки у нас, но пол шершавый на ощупь (шлифовал он долго, в конце 120... но на другой квартире у нас была лиственница под темным маслом... по гладкости не сравнить с тем что сейчас, не знаю, на что грешить на качество шлифовки или все таки разное дерево по твердости...Вы знаете человек заранее снял ответственность с себя словами отциклевать отциклюю, а если цвет не понравится - ко мне никаких претензий...Будем пробовать растворителем, даже не рассматривали такой вариант, думали слегка попробовать отшлифовать и чтобы пол стал более гладкий и структуру дерева проявить. А растворители все сильно пахнущие? А то мы живем в квартире в которой делаем ремонт...
  9. 10applein1pie
    10applein1pie
    10applein1pie
    Вы знаете, у нас в городе не представлена профессиональная химия. 1 представитель осмо под заказ доставка в течении 7 дней и биофа у него же в наличии. И все. А это город 350 тыс. население и 400 км. от Москвы. Нужно было наверное заказать из москвы с доставкой. Скажите, а нельзя это все снять шлифовкой и нанести все таки лак? Может быть попробовать в гардеробной...
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да просто не надо было с маслом на сосне связываться. и я писал и сами знаете-масло не придает сосне никакой твердости.-это масло а не пленка
    ПУ лак в 3 раза со шлифовкой самостоятельно. в 1 руки без мастера.
    и можно в носках как по льду потом.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Было бы все нормально, если бы он соблюдал технологию нанесения ! Масло полимеризуется не на дереве, а в дереве. Масло это не лак. Разноцвет после масел всегда бывает. Если надо более-менее выравнять цвет, то грунт должен быть колерованный. А вообще на Масло ложится лак на растворителе, ну это уже так ... к сведению и на крайний случай. Ну а теперь его снимать и наносить заново. Я бы конечно циклёвкой снял, машинкой задолбаешься, шлифовальная бумага будет быстро забиваться.
  12. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Вот полы под серым маслом ...
    Всё нормально, пятен нет, наслоений нет, и в ресторане (СПб) 3 года отходили как здрасьте до обновления ...
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Таких абсолютное большинство, но чаще в интернете вывешивают ляпы ! Масла и Масло воски очень стойкие при грамотном нанесении ...
  14. ArtemVV1
    ArtemVV1
    ArtemVV1
    Сочи
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста: планирую красить полы из лиственницы (2 сорт), крепленые саморезами (хоть и штунтованная доска, надежнее, крутить не будет, дом каркасник).Стены - вагонка сосна, штиль, красил Альпиной террасным маслом, колерованным в белый цвет. Почему - потому что красил сам, а это масло практически не пахнет. Для меня критично именно запах - плохо воздействует на организм всякая химия. Полы тоже буду красить сам. До этого красил стены водным лаком неомида - значительно сильнее пахнет. Поэтому перешел на более дорогое, но удобное.
    Вопрос: есть ли альтернатива (чтобы без запаха при нанесении - не травиться) маслу террасному альпина? В средней ценовой линейке. Спрашиваю потому как вдруг за эти деньги есть что-то лучшее. Спасибо!
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ArtemVV1, Лиственницу можно и лаком на водной основе у Альпины тоже есть и запаха поменьше
