1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, подскажите, кто специалист -
    1. есть старый паркет (дуб) идёт под полную циклёвку.
    Каким лаком лучше его покрыть?
    Смотрела в магазинах с паркетной химией (Лоба, Вона, Vermeister...) одно и двухкомпонентные...
    Продавцы их расхваливают... А на самом деле на сколько они лучше обычных лаков, которые продаются в магазинах с красками (та же Тиккурилла-Ясси и пр.)?
    2. хотелось бы под лак заколеровать паркет в белый цвет. Чем это можно сделать?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уложили инженерную доску. осталось отколеровать и покрыть лаком. Доска лежала в пачке в полиэтиленовой упаковке, но все равно по краем от света выгорели полоски. Чем их удалить, шлифовкой или отбелить, а может заколеруются?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Не заколеруются... Если тёмным будете красить - менее будут заметны, если светлым - сильно.
    Желательно шлифануть всю доску. Думаю 120 ед как раз будет.
  5. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Не заколеруется, кроме тёмных цветов. Лучше зашкурить, если по хорошему.
  6. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Сорри, не прочитал уже полученный ответ)
  7. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Самый идеальный и долговечный вариант, да ещё и по дубу, это грунтовочное масло типа белённый дуб в 2 слоя и паркетное масло в 2 слоя сверху и вечное будет покрытие и благородно смотрится) Примерно так 1552661915570159575639.jpg правда здесь цвет палисандр. Через фото нет шикарно смотрится, в реале намного безподобнее и глубоко передаётся структура дуба)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Извините..болел.нога. флегмона.
    но доску на пол уложил.(скучно же болеть)
    что касается лаков.
    коллеги. это не самое главное.
    пойдет любой лак. я проверял и яхтенный и ПУ от элакора и эпоксидный от ярославля.
    не в этом смысл.
    лак-это всего лишь финишка.
    и масло тоже -фигня.
    надо рассматривать весь пол, как систему.
    если вы говорите про дубовый пол-то ему реально и масло годиться.(2мя руками за...за ваши деньги то...)
    но...
    1/доска из елки-эт не доска из сосны.
    и это не доска из лиственницы.
    уж извините за такой детский вопрос.
    мало того.
    вам надо уложить лаги пола пипец как ровно.
    иначе потом будете шлифовать барабаном ..а потом кто-то ещё орбиталкой захочет.
    а кто-то кладет(не ложит. а кладЁт!) на фсякие фанеры ...аллах ему судья.(криворукие неудачники)
    я ещё не упоминал что еть пропеллеры (винты) и сабли.
    если вас этто пугает-тогда паркет по фанере -это ваше Фсё.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати.
    дуб /ясень/клен. просто покрывается любым ..лак..масло.
    не тратьте время на выбор. через 5 лет ваш выбо покажется вам не лучше и не хуже любого другого.
    УФ деградация -это факт.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    берегите себя
    для себя решил для твердых полов - масло. остальные варианты лак (алкидно-уретановый)
    На днях "половая" кампания заканчивается шлифовкой пола 2-этажа, и финишным покрытием
  11. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Для мягких пород хорошо подойдёт чистый полиуретановый лак или 2х компонентный полиуретановый лак, так как полиуретан обеспечивает эластичность покрытия.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rem2019, Я уже давно для своего дома из дерева выбрал один бренд, который не подвел за 6 лет как по наружным, так и внутренним работам Альпина, лазури, грунтовки, краски, масла и лаки.
    И и для пола взял паркетный лак глянец алкидно-уретановый. с аква связываться не захотел. хотелось прочности
  13. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Поздравляю! Я рад за вас:hello:
    Разница по качеству между акриловыми (аква) и на растварителях лаками нет, только всего лишь в толщине плёнки, если к примеру вы хотите достигнуть толщину лака на растварителях 2 слоя, то вам нужно будет водным лаком покрывать в 3 слоя, чем толще плёнка, тем лучше износоустойчивость покрытия. Единственное что водные лаки как правило дороже получаются по цене на кв. м., но быстрее сохнут (то есть можно быстрее эксплуатировать покрытие и практически без запаха), в этом их преимущество! Главное чтобы они все были чистыми полиуретановыми лаками. Ну и качественного производителя! :)]:hello:
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Rem2019, Цена у нас, что на водной основе, что алкидные одинаковая. покрывал уже два помещения в три слоя. да и сам производитель (не менеджер в магазине) пишет, что на водной основе менее износоустойчив). да по запаху была небольшая жесть.
  15. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    @Навигатор6989,так я же вам и говорю, что если вы покрыли алкидным лаком в 3 слоя к примеру, то вам чтобы добиться такой же износоустойчивости покрытия надо акриловыми покрывать 4 слоя (так как плёнка акриловых лаков тоньше), соответственно и ценник за материал по расходу на 1 кв. м. у вас получится дороже.
