1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Очень рад за ваш успех, но «мир красок” - это не мир красок, а всего лишь хозяйственный магазин как у моего сына под Очень громким названием). Я вам просто написал, что весь товар на реализации и хвалим его. Как в поговорке «У картишек, нет братишек». Зарабатываем как умеем). Удачи аам
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я, скажем так, не ахти большой спец в ЛКМ.
    но очень не люблю, когда вешают лапшу людям.
    лапша номер 1. "нельзя" говорить (крютон. надо говорить-гренки) лак яхтенный. правильно говорить -уретан алкидный.
    правильный вопрос.
    ответ (один из)- если читать противопоказания и побочные эффекты таблеток- вам сразу расхочется их пить.
    тк вот на здоровье плохо влияет креозот.
    но его купить нельзя...
    всё остальное делается из нормальных компонентов.(повоняет и пройдет)
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Все верно)
  4. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    А что, друзья, ляжет ли уретан алкидный лак на поверхность обработанную маслом borma wachs? Объясню ситуацию. Есть пять литров тонированного масла, кгторое при нанесении дает мовершенно потрясающий эффект. Банальная хвоя начинает напоминать дорогое дерево. Но твердости от масла никакой. А поскольку я хочу все это применить к лестнице, то хочу уерепить сверху лаком. Что скажете?
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Любые масла и масло воски можно перемешать с лаком на растворителе. Вообще-то для пола довольно крепкие масла- воски выпускаются и держаться очень не плохо, проблем меньше чем с лаком ! Масла, кстати, все дают потрясающий эффект ! Цветопередача масел и масло-воска не сравнится с красками и лаками. Вот как на фото, масло с твёрдым воском в 1 слой.
  6. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Значит, 5адо делать! Утром попробовал на помасленную досочку нанести слой лака. Лег хорошо. Интнресно, какбудет держаться?
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Держаться он будет нормально, но я бы не рекомендовал. Отполируйте лучше твёрдым карнаубским воском и все ! Банка 0,5 на 25-30 квадратов. Лак при восстановлении делают площадями, а масла локально. Просто надо масло-воски брать с твёрдым воском. Лак - это не то !
  8. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Я представляю все преимущества масляной пропитки. Я охотник, все ложи у меня пропитаны лаком...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Раньше все ложа пропитывали маслом. после того, как
    лаки слезали нахер.
    спросите кого в деревне там ещё помнят.
    у самого надо посмотреть отцовское 55 года выпуска.
    не слезает только с пластика и с тех, которые 1 раз в году выводят на прогулку.
    если не согласны-сходите на ганзу ...
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    У меня все друзья охотники пропитывают все деревянные детали маслом. Разбавляют скипидаром и делают пропитку. Кто льняным, а кто тунговым. Ко второму варианту чаще прибегают.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Лак ХВ. номер завтра скажу. забыл.
    мож кому пригодится
    наносить надо только в 1 слой.
    если колеровать, то он фактуру закрывает сильно.
    второй слой ложиться как пленка на первый.
    те лак, как пленка ПВХ тонкая.
    я было перекрасить хотел.
    так он вступил в реакцию с первым слоем-получилось гавно. пришлось всё сдирать, как шкуру до дерева.
    тк ЛАК не образует жесткой пленки.
    это не недостаток. это его особенность.
    сегодня опять на эти грабли наступил. кое как справился. но колерованное в ясень закрыло почти весь рисунок сосны. хорошо, что мессто вторичное.
    буду его применять для окрашивания вагонки потолка (в белом). всё равно с 5 метров хрен что увидишь
    кстати старый состав ХВ+диоксид титана стал как жидкая резина. вот хоень какая.
    куплю Р-4 разбавитель и не буду хранить больше про запас ни литра.=забодяжил и нанес.
  12. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Уважаемые подскажите такой вопрос.
    Надо покрасить 80 кв. м пола на даче, сосна доска шпунт. Отшлифована 120 зерном.
    Сначала хочу морилкой
    "Радуга 21 - морилка для дерева акриловая, прозрачная, содержит антисептик для внутренних работ."
    Сверху 2-3 слоя какого-нибудь паркетного лака, алкидно-уретанового или эпоксидного. Производителей полно. Он нормально ляжет на акриловую морилку? Проблем не будет?
    Читал тут что алкид на акрил нельзя. Вот сомнения берут.
  13. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    С тунговым сколько смотрел всегда такая мешанина из масел и сиккативов попадалась... А так да, тоже балуюсь лаком поверх масла или чаще масловоска, все гуд. Последний раз схема была для пола - масловоск в колеровке + 2 слоя лака (на лестнице 3)
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Наверное лучше слой масловоска с колером и сверху карнаубский воск для полировки. Попробуйте)
  15. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Может в дальнейшем кому-нибудь пригодится.
    Сделал несколько выкрасов морилками. 1 слой.
    Слева-направо.
    1. Водная морилка Новбытхим - орех
    2. Водная морилка Новбытхим - мокко
    3. Акриловая Радуга-21 - дуб. Покрыта 2 слоя алкидно-уретанового лак Евротекс
    4. Акриловая Радуга-21 - орех. Покрыта 2 слоя алкидно-уретанового лак Евротекс
