1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Финишная шлифовка зерном 120, грунтом пол только слегка протирается, расход не более 50 граммов на квадрат, не более ! Оставляете минимум на два дня (на банке написано 24 часа, но не торопитесь лучше). Потом наносите Декор Премиум, цвет дуб тонким слоем, через минут 10-15 вытираете ещё раз все насухо. Через пару дней можете отполировать карнаубский воском, только отполировать. Полировать лучше той-же тканью которой будете наносить слой с колером. Чтобы ткань не подсохла, то положите ее в пакетик. Последняя рекомендация уже из личного опыта. Расход по лиственнице 1 литр Декора на 25-30 квадратов, 0,5 литра воска для полировки на 25 квадратов, грунт нужно растянуть 1 литр на квадратов 20, будет оптимально. Лишнего грунта не наносите, только протрите. Нанесёте лишнее придётся дольше ждать пока он полимеризуется иначе слой с колером будет скользить при нанесении. Прежде чем работать по площади, сделайте весь процесс от начала до конца на небольшом участке и все поймёте.
  2. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Колеровать или не колеровать грунт - это надо по месту уже смотреть, дерево все разное и у все по разному шлифуют. Плескануть флакончик в банку можно, хуже не будет, на цену это не сильно повлияет !
  3. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Есть сосновый шпунт и лестница, покрытые Penatex Wood&Terrace Oil. Захотелось блеска. Внезапно. Заказчик посмотрел на "натуральное дерево" - захотелось лоска :). И такое бывает. Чем сделать легкий глянец?
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    В линейке производителя посмотрите что нибудь. Лучше позвонить их консультанту и задать этот вопрос. Если не окажется нужной продукции, то узнать о совместимости с другими. Это самый простой и надежный вариант.
  5. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Представитель Пинотекса посоветовал Pinotex Lacker Yacht поверх. Местный продаван, торгующий почти всеми известными брендами - уверяет, что поверх масла - только масло, предложив террасное 3V3 с глянцем. Каждый свое продвигает, вобщем. А если вообще в другую сторону - карнаубский воск (та же Живица)?
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вы лучше послушайте, что вам говорят в пинотексе. Не мешайте производителей. 3v3 точно не стоит брать. Даже обсуждать их не буду. А вообще на масла ложатся не только масла, но и алкидные составы. Отполировать карнаубским воском успеете всегда.
  7. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Там тоже засомневались после приведенной цитаты продавца и взяли паузу "наподумать" :)
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Правильное решение.
  9. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    До сих пор думают, а по полу уже в новогодние каникулы ходить надобно - покрыл паркетным алкидно-уретановым (полуматовым), в два слоя. Из наличия был только такой Маршал, Тикурила - вдвое дороже, Пинатекс-яхтный - только на заказ. Вышло симпотично.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Dimas2016, есть ещё ПУ однокомпонентный (элакор). и эпоксидный (ярославские краски).
    всё у вас в стране есть.
    уже нет такой большой нужды кормить родную деревяху импортной краской.
    тем более сейчас, когда стараются выпускать всё по-дешевле=(качеством похуже).
    да. в наружной химии запад немного впереди...но не настолько, чтобы мы заметили это на натуре и
    восхитились.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Единственный момент пока неизвестный в моей практике.
    лаки для окон и вообще наружки. (ненагруженной-столбы окна двери..НЕ ПОЛЫ)
    буржуи применяют лаки с эластичными пленками.
    (я сдирал такой с деревянного окна- снимался пленкой ..в 0,5 мм толщиной. гибкая.)
    из советских я такой только ХВ использую. хлорвиниловый.
    но он служит для химзащиты. и он как бы совсем не твердый. не прочный..что ли.
    возможно у буржуев это акриловый с пластификатором.(не путать со стиролакриловыми, которые значительно дешевле.)
    ХВ использую и сейчас.
    (если кто упомянет Пермачинк для избы-то я вам скажу сразу- неудачное. у соседа на избе пермачинк лак отслаивается от бревна.
    вывод не делаю так как =окна -камерная сушка, а изба -просто бревно ..возможно надо было ждать год? хаха)
    но пленка пермачинк-это жесткая пленка. я её колупал. н окнах это все же на ттолстую кожу похоже, а не на скорлупу
  12. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Есть, не спорю. Только когда спрашиваешь знакомых мастеров, в ответ: "- тебе для себя или..." если для себя - однозначно рекомендуют проверенный импорт (пусть даже локализованный или на импортной базе), типа, качество в разы стабильней. Где-то это переменное качество уходит в прошлое, а где-то процветает. После пары раз обжигания с БОРом - лучше лишний раз спрошу и переплачу немного (+3..4 тыр разницы в общей смете 50...70тыр не так существенны, но в "финише" заметны на глаз куда больше чем "кроилово" внутри).
  13. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Представители Пинотекс ответили, хоть и поздно уже:
    "Приносим извинения за долгое ожидание. Для создания небольшого блеска и защиты поверхности внутри помещения допустимо нанести лак яхтный. Масло Pinotex Wood&Terrace Oil не рассчитано для работы внутри помещения."
    Как бы, этот ответ вызывает больше вопросов: "не рассчитано" или "не предназначено" - разные понятия. Продавцы же у нас (причем их офиц. дилеры) наоборот - рекомендуют его на "внутрянку" для полов - как обеспечивающее беспрецендентную износостойкость.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Наверное больше нечего было предложить вот и впаривал ! Они продают материал который им поставили на реализацию и по-барабану им, что будет дальше ! Человек зашёл, купил и ушёл. Не получилось купил другой, все просто. Не все читают отзывы, комментарии и рекомендации.
  15. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Это местные Мир Красок - выбор у них один из самых больших в городе и знакомые отделочники там отовариваются часто (хотя и ценник не самый маленький, но когда "клиент платит" - пофиг). Щас уже какая разница - сделано и сделано, хоть результатом удовлетворен - осталась какая-то... недосказанность
