1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    В разделе лестниц два мнения, масло и двухкомпонентный лак, поэтому вопрос задан в разделе паркетчиков)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aprbel, У нас лестница ясень под маслом. Полы алкидно-уритановый лак
  3. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    @Навигатор6989, ваши полы также ясень? Лак какого бренда, скажите, пожалуйста)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сосна:).
    Альпина. брал также и на водной основе. Нормально
  5. Slavaslav
    Slavaslav
    Slavaslav
    Маслом можно, у Пинотекс хорошее террасное масло
  6. belnest
    belnest
    belnest
    А мнения насчёт двухкомпонентного масла там не было?)
    Я бы выбрал масло с твердым воском для лестницы. Как впрочем и для пола.
  7. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
    Добрый день. Есть необходимость-желание покрыть маслом пол (25м2 примерно) свежеуложен, отшлифован из сосны. В сухом, жилом помещении. Цвет хотелось бы темный (коричн. с серым оттенком). Выбор пал на dufa dufatex Oil Terrace. В инструкции значится, что можно использовать и внутри помещений (у тиккурилы террасное масло не значится для работ внутри, как я понял). Нориальный ли выбор и есть ли нюансы в использовании? Спасибо.
  8. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    На Ваши 52 м2 какой ценник получается ?
  9. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
    25 всё таки метров. В два слоя на 3 банки по 0.9 (1700-1800р в леруа) уложиться планирую (судя по инструкции).
  10. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Это 1800 за банку 0,9 литра, верно ? Или 1800 за 3 банки ?
    Если 1800 за всё - совсем дёшево, и соответственно стойкости не ждите.
  11. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nebored, а мыть такую поверхность легко? Просто одно дело терраса, там ее особо не так часто моют руками. Другое дело дома. Защита от пролитой жидкой грязи будет обеспечена?
  13. nebored
    nebored
    nebored
    Воронеж
    3484070, у меня нет ответа на ваши вопросы, т. к. лично не пользовался полами с данным покрытием. Внутри помещений. Только на террасе.
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Для мытья пола, в данной ситуации, имеет значение убрали ли Вы "ворс" с поверхности.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На полах балкона я убрал ворс между слоями яхтного лака. Наигладчайшие. Но ведь частично гладкость дает само "стекло" лака. А здесь такого не будет.
    Да и само масло ведь не запрет этот ворс, как два слоя лака. При обычном мытье пола ворс намокнет наверное и опять поднимется...
    Чисто теоретизирую, ничего не утверждаю.
