1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    А что это вы такой озабоченный? Нормальный научный термин: капилярное всасывание.
    https://enciklopediyastroy.ru/капилярное-всасывание/
  2. belnest
    belnest
    belnest
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Тесты проводили и много. и даже используя льняное масло-лак в качестве грунта-первого слоя!
    Ищите, я ссылку раза три печатал.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Инструкция Lianos (LUNA) тоже так говорит. сначала масло, потом воск! Н о там всё НАТУРАЛЬНОЕ! В Осмо-НЕТ!
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы уперлись в натуральное/ненатуральное. Что там "все НАТУРАЛЬНОЕ"?
  6. belnest
    belnest
    belnest
    Да кто-ж Вам такое сказал? И что Вы имеете ввиду под натуральным и не натуральным? Что касается состава продуктов osmo, он есть в открытом доступе, в разделе "сертификаты", карточек товаров. Там как раз и масла и воски, все перечисленны.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как минимум скипидар, канифоль, льняное и туноовые масла. Я не упёрся. Просто опыт показал, что не все "масло ", что маслом называется. Вот Реновуд из Питера "масло, масло ", а почитайте состав - акрила ная дисперсия и тд и тп. Отсюда и на льняное масло не всяко "масло" ложится. На G nature, Adler, Luna ложится, а W House, Sikkens нет потому что это "масло"! Кстаит на Bormy турецкое масло Timber Clare тоже не ложится.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Сиккативы какие натуральные -подскажите плиз, или фильтры УФ
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    УФ фильтр это априори колорант-краситель.Натуральных сиккативов я не знаю, но их: 0.5...3 % мизер, чтобы заморачиваться. Можно и без сиккативов в журу например 12 часов и всё высохло, а так сутки-трое. ждать придется. Один раз я Сигмой- колор намазал (август-сентябрь) не помню, столик деревянный. так она два мес сохла... высохла в итоге. Там еще и морилка виновата-нитро оказалась. Но высохло масло! Но два месяца :)Есть ветка в ФХ по самодельным краскам варёным по финскому-шведскому рецепту. Там посмотрите какие они красители используют. выбор цвета-ограничен.
  10. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Раньше полы в квартирах натирали, скорее всего воском, а не маслом, так что логично на масло воск, а не наоборот
    Хотя я все пробую на кусочке или пола, или на обратной стороны деревяного стола
    были даже электрополотеры, тогда на 127 вольт (может и сейчас есть на 220 вольт)
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это да. но полы натирали почти каждый месяц...
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Так и запишем: можно и без сиккативов, у Basili72 вон высохло.
  13. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Всем привет!
    Чем бы покрыть пол из доски шип-паз (сосна) на балконе дачи чтобы не возвращаться долго к вопросу?
    Балкон под крышей, но открыт для солнца, воздуха, снега залетающего и морозам под -40.
    Ходить предполагается редко в носках или тапочках.
    Вонь после покраски не напрягает, т. к. на воздухе (в разумных пределах пара-тройка недель).
    Не помню уже где, посоветовали морилкой и потом 2 слоя лака яхтенного, который остался (возможно переморозил). Но, вроде как - это не очень современно уже и технологично.
  14. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Современно- лак на водной основе, хоть сезон простоит, но современно зато)
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если балкон открыт для солнца-лучше не надо.
