1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. belnest
    belnest
    belnest
    К тактильным ощущениям от изделий покрытых маслом Rubio, у меня претензий вообще нет. Все довольно круто, в плане естественности, особенно для тех, кто это ценит. А в остальных случаях, есть вопросы. И на данный счёт, в настоящий момент идёт замечательная трансляция в Телеграмме.
  2. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте.
    Уважаемые коллеги, особенно практики, прошу посоветовать масло-воск, для деревянного пола.
    Средней цены, достаточно экологичное, в спальные комнаты. Очень желательно, чтоб запах не стоял месяцами, как в случае с уайтспиритом. Доступно, для покупки в Москве и области.
    Дом газосиликатный блок BonolitD500, с сезонным проживанием, на севере московской области в Дмитровском районе. Второй этаж, Шпунтованная доска сосна ель. Половая доска лежит три года.
    Заранее благодарю.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня литров 50 разных растворителей...и очень редкие (не розница-специальные) воняют неделю.
    рекомендую не заморачиваться, а покрыть лаком..в спальне не часто дамы на шпильках ходят..остальное-это зумерские замарэ.
    а масло воски вообще у всех одинаковые- масло+парафин. (столько в мире нет пчел, чтобы всех россиян одарить натуральным воском)
  4. belnest
    belnest
    belnest
    Под Ваши требования замечательно подойдёт масло-воск WHouse. В этой ветке форума есть отличный практик, кто пользуется продукцией данного производителя. Единственно, могу сказать, чтобы запах долго не вызывал дискомфорт, нужно наносить материал, согласно рекомендации производителя.
  5. belnest
    belnest
    belnest
    Пчелиный воск на полу, в большинстве случаев, зло. С лаком, в любом случае заморочек больше будет, чем с масло-воском. Именно при нанесении. При эксплуатации, возможно наоборот.
    Не в тему, есть у меня растворитель, пары которого можно ощутить только, если газовую комфорту в помещении зажечь, появляется характерный запах, думаю, понятно, что я имею ввиду. В остальном он для большинства людей, абсолютно без запаха. Но цена вопроса правда 3500 за литр, может сейчас больше.
  6. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Растворитель или лак за 3500р за литр?
    Оказывается мастера - паркетчики под полиуретановый лак (чистый полиуретан, без всякой воды) используют шпаклевки:
    1) акриловую,
    2) на растворителе с древесной пылью,
    и неожиданно
    3) двухкомпанентный паркетный клей (правда их несколько видов, какой точно еще не узнали, но мастера использовали, паркет тогда стоит твердо, не шелохнется)
    Мастера - паркетчики, если есть на форуме
    (хотя скорее всего им некогда, работают они, а не на форумах)
    прокоментируйте
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Брутальный пол в деревенском доме:)
    Вскрыт. выровнены балки, доска 40 мм нешпунтованная. чтобы не снимать старое покрытие перевернули доски, оставили только штук пять (краску снимали феном и шпателем(. Шлифовка сапожком и доводка вручную, заделка щелей герметиком затем аквалазурь и лак
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Писец...я бы умер там же с сапожком..со шпателем и феном...прям вижу эту картину маслом...
    (не ну я тоже не бездельник...входную дверь в хату от стальной линии опять шлифанут и перекрыл парафиновой мастикой..+ железо переклеил- успел до ливней.) изначальный монокот на одной испарился а на второй доживает последний год...надо козырек родить...
    краситель старый советский кислотный- ложится как-то хреново...(это по фанере корабельной- хотя нет такой в СНГ..чисто свистеж.)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Этим занимался сын. его желание
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    безумству храбрых поём мы песню. (горький?)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А себе оставил на десерт 200 плашек дубового паркета. надо снять лак и уложить в комнату отдыха в бане:super:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Аналогично бпокрыл паркетным лаком на водной основе в три слоя (первый развелкнный, как грунт). Их полно: Финские, итальянские и тд. Не нУжно вам масло на полу. Пол не стены! Хотите под, дуб, под ясень под... - морилка на водной основе. Таких полно!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не советую этот практик - бизнесмен, имеет маржу с этого. Я в W House разочаровался!
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    люди попросят указать причину разочарования
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я не раз писал об этом, см фото. Неравноменэрность распредкленияпигментовпо поверхности- пятна. 2. До сих пор липкое масло. 3. Цвет колера не совпал с просимым. Просил слоновую кость, даже образец цвета принёс, а сделали, прости Господи... Потратил почти 7 тыр - деньги на ветер!
    5. Схожие продукты-ЛКМ должны идеально ложиться друг на друга и высыхать. Это Априори. В случае с WHouse, якобы льняное масло в составе не хочет ложиться на натуральное льняное масло. Вопрос. Кто кого обманывает. Производители этой жижи, или продавцы натурального льняного масла по ГОСТу.?у этих составов даже запахи отличаются. И впиьываеемость.
