1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Полы как уложены, так уложены. Вас не было рядом с хозяйкой для консультации по укладке. По фотке ….. снимали сразу после полировки с нижней лестницы, полы еще сохли.
    Чтобы не вытирались полы - за ними ухаживают !
    Это примерно как зубы чистить. Затереть можно все что угодно, но на фото мансарда-спальня …. в керзовых сапогах никто бегать не будет и мокрые телогрейки разбрасывать тоже.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сейчас пока убираю лак с плашек паркета диск 40, пойдет на укладку в КО бани., а далее под покрытием масла, каим зерном шлифовать, хотя по ощущениям и после 40 норм?
  3. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Такую пересушенную 120 или мельче.
  4. Dr_Yess
    Dr_Yess
    Dr_Yess
    Купил кучу пробников разных производителей, проверял две недели, сравнивал.
    На этом форуме говорили, что тунговое долго сохнет (по сравнению с biofa), но фактически, меня устраивает. По ощущению, biofa как бы рафинированное, чище, прозрачнее, а тунговое дает более темный, и менее прозрачный, более мутный тон. Может, это мне попалась такая партия с Озона. Но тунговое как будто хорошо впитывается, расходится по дереву.
    Касаемо лоскутного воска, производитель советует состав с льняным маслом, для дверей и пола. Проверил - липнет. Даже спустя несколько дней. Но я не снимал его излишки, не полировал, просто тонким слоем покрыл и все. Его можно, конечно, масло-воском биофы покрыть, но смысла особо нет.
    В результате понравился вариант - относительно дешевое грунтовочное масло biofa первым слоем, а финишным - твердое масло-воск этой же фирмы, который придает блеск.
    А о каком
    Два вопроса.
    1. Какая финишная мастика? Вы же вначале пишете про масло-воск?
    2. Как разгонять падом на малых оборотах, это вроде, ручной инструмент?
  5. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    https://t.me/housewax/12584
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Попробовал коралловый диск в разы быстрее и качественее:super:
  7. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Подскажите пожалуйста по нанесению лака. Паркет был очищен, зашкурен. Лак Berger Aqua Ecogold, без грунта. Валик с длиной ворса как у фирменного Berger, около 10 мм, и по виду похож.
    На первый слой ушло примерно на 15% больше, чем по данным производителя. Валик помыл, использовал повторно. На второй слой также примерно на 15% больше расчётного, валик так же помыл.
    Лак ложился хорошо.
    Перед третьим слоем, по рекомендации производителя, слегка прошёлся наждачкой, но взял не 150, а более тонкую, примерно 240.
    Когда наносил третий слой, обратил внимание, что ушло лака на ту же площадь ушло совсем немного, и в некоторых местах на свет на паркете лак лежал как бы каплями. После того, как лак высох, в некоторых местах - скорей всего, тех, где прикладывал валик к полу, чтобы начать тянуть полосу, вот такая пятнистая текстура, видная при определённом угле света.
    Можно ли это как-то исправить ?
    Фото во вложении 1 - капли нанесённого лака 2 - текстура после высыхания
  8. Alexx1
    Alexx1
    Alexx1
    Петербург
    Паропроницаемая отделка пола
    Форумчане посоветуйте чем можно покрыть половую доску из сосны.
    Я так понял
    Либо лак либо морилка или краска но
    На водной основе или акриловой
    Тогда только они будут паропроницаемы и позволят доске дышать.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Подключите доску к ИВЛ.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Pavel Mos, перешкурить участки (номер не скажу..надо опытным путем заматовать и получить одинаковую визуальную матовость по всей бракованной части)..
    в лак добавить разбавитель..(не растворитель-он будет только хуже) и перелачить участки.
    возможно вы не дали встать лаку нормально и его местами потянуло...
    примерно так.(я глянец никогда не клал..он для меня капризный.)
  11. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Спасибо.
    Лак полуматовый.
    Из-за чего мог лак не растечься в местах приложения валика ? Может быть, наливал недостаточно много в лоток, или валик на третий раз нужно уже было менять на новый ? У меня также есть новый валик с более коротким ворсом, типа велюр.
    Относительно разведения - в инструкции написано, что разводить не надо. Он водный. Именно у Berger разбавителей для водных лаков вроде нет, есть у других фирм, не знаю, можно ли одно мешать с другим.
    Что значит не дал лаку встать нормально ?
    Лак сох в квартире, с закрытыми окнами, в квартире в целом, даже в жаркий день, прохладно. Предыдущие слои сохли так же, но погода была прохладнее.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Сушили слой хорошо или торопились?
  13. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Между 1 и 2 слоем прошло, насколько помню, два дня, между 2 и 3 - дня четыре, а может даже пять. Третий слой, про который пишу, смотрел через два-три дня.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тут как сказать... если все три слоя накладывались из одной емкости-то кто его знает, в какой консистенции лак дошёл до последнего слоя-зависит и от остатка в емкости, и от качества закрытия, и от качества перемешивания перед нанесением.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Склоняюсь к дДомовому...
    и водный лак не должен тянуть основу...
    ну да ладно...чё вату гонять- матуйте ...это классика для автопокраски.
    кстати я валиком плохо работаю. предпочитаю разбавить и кистью (есть российские недешевые, но уважаемыый бренд. кажись на "А" ..надо порыться в подвале...я их берегу и мою.)
