1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Avgust14
    Avgust14
    Avgust14
    Ситуация следующая. Имеется паркет в комнате дома 1960 года постройки, в целом паркет сохранил хорошее качество, в планах отциклевать и покрыть лаком. Прошу знающих и разбирающихся помочь с выбором качественного лака (наверное полеуретанового), основная характеристика это прочность и долговечность, хотелось бы избежать случайных сколов и царапин, а так же подсказать грунтовку морилку если это требуется. Сам не разбираюсь абсолютно.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Avgust14, В Вашем случае рассмотрел бы вариант масла
  3. Avgust14
    Avgust14
    Avgust14
    Порекомендуете какое то масло? Фирмы, названия? Запрос классический, соотношение цена-качество.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В вашем случае я бы больше уделил внимание качеству шлифовки.
    просто боюсь молодых и ретивых долбо ов...вот реально.
    а по дубовому паркету пойдет почти любое масло из реклам..даже ппросто льняное. сам купил сам нанес. потому что ДУБ. старый дуб. тут важно не масло..а внимательное отношение к шлифовке.
    снять старый остаток лака и 2-3 номера шкурки...а главное- опыт..а то наделают стиральной доски.
  5. len04ka
    len04ka
    len04ka
    Каркасный дом, пол доска. Каким лаком лучше покрыть?
    Надо ли шлифовать перед покрытием насколько мелкой шкуркой? И еще встречала информацию, что после 1 слоя лака тоже надо шлифовать или полировать. Это верно?
  6. len04ka
    len04ka
    len04ka
    Подскажите как пример несколько вариантов, пожалуйста.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @len04ka,
    1/не торопитесь принимать решение.
    2/любой лак имеет такую характеристику= сухой остаток. (реальное содержание активных веществ, а не вода и разбавитель.)
    3/вы через интернет купите или в вашем городе (те выбор как?..а то умники типа меня вам насоветуют всякой ерунды.)
    0/ подготовка под лак= шлифовка пола старой барабанной машиной номера шкурки 40+80+100.
    это делают ребята/мужики. просите углы тоже делать..после этого рекомендую пройти самостоятельно 120 номером (я использовал ручного жирафа с диаметром 200мм)(если не поняли спросите).
    после этого можно начинать лачить.
    у вас какой пол? материал? и где он в доме.
    1 э 2 э..?
    осле вашего ответа продолжу.
  8. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Размер зерна шлифовальной бумаги зависит от требований к поверхности и мягкости древесины. Если требования не доходят до зеркального пола и древесина не слишком мягкая, то можно остановится на зернистости 80. Если древесина мягкая - то после 80 останутся достаточно глубокие риски. И потребуется наждачная бумага зернистостью 150. Если хочется ну очень ровный и красивый пол - тогда последней будет зернистость 200.
    После покраски первого слоя ЛКМ может поднять ворс древесины. Так же после шлифовки на древесине могут остаться пыль, крошки наждачного материала, мусор и т. п. Промежуточная шлифовка (между слоями) нужна для того, чтобы избавится от всех этих проблем.
    Как вершину подобных работ можно привести старинную лакированную мебель и лакированные музыкальные инструменты. Мастера наносили до 25 слоев лака. Подвергали промежуточной шлифовке первые слои. А последние 7 слоев делали промежуточную полировку. Вот таким способом достигался качественный результат и глубокий зеркальный блеск.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    после 80 зерна поверхность будет одинакова что на металле, что на дереве. (ну только на тополе какой будет ворс ещё торчать=примерно так.) в остальном ..маляры на авторемонте с вами согласятся отчасти.
    но вцелом верно..повторить всегда полезно.(а то читать 160 страниц не у всех сил хватит)
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ZPO-obereg Прав: для сосны 80 будет заметна, особенно поперек волокон, то же для осины, липы, ольхи. А про то, на какой остановиться-зависит от перфекционизма заказчика) Обычно для твердых пород- 120, для хвои - 150/180,в зависимости от реальной плотности материала в наличии, все определяется практикой-как перестают быть заметны следы от шкуки-так и хорош. 200 считаю излишней, да и расход бумаги будет приличным, а улучшение результата минимальным, зеркало -это больше к ЛКМ. Обязательная промежуточная шлифовка в основном тоже к перфекционистам: первый слой нанесли и оценили наличие поднятого ворса (согласен с ZPO), наличие налипания пыли/грязи и пр. дефектов. Если первый слой устраивает-к чему лишние хлопоты?
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Полностью согласен, коллега.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Деревенский домик под дачу (послевоенный). Полы просто доска 37 мм под краской не гнилые. просто будем выравнивать и перекрашивать. Вскрыли половину (гвоздодер погнули), доска в идеальном состоянии, ни плесени, ни грибка, ни гнили, чуть местами жучок поработал. Есть идея, чтобы не сдирать краску перевернуть доску пройтись рубанком, настелить шлифануть и покрыть маслом
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Навигатор6989, немного непонятно. доски сняты? .тогда не рубанок, а рейсмус. (если доска была типовая.(я на даче клал без допшлифовки барабаном - приемлемо. обошелся ручным жирафом с 100 шкуркой. Д230мм ..несложно.)
    или фуган (боюсь не прокатит..я бы не стал- нельзя получить на 3-х метровой доске плоскость-а это будет сильно бить в глаза..на отсвет.), а потом шлиф машина барабанная. (там всё равно первый номер 40. снесет всё.)
    ..барабан можно заменить на жирафа..но у него моща не та+ он сдохнет..а болгаркой не сметь вообще..там и жираф прыгает-надо приноровиться. а тем более на 40 шкурке надо снимать много=давить.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
    Можно сразу ей по тыльной стороне?
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    У меня больше 10 лет полы покрыты яхтенным лаком, все ок. Масло понравилось OSMO.
    Если бы сейчас стоял выбор наверно покрыл бы маслом, хотя лак наверно дольше прослужит, но в случае чего масло легче реставрировать.
