1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Например, посмотрите продукцию Бергер: 1-ый слой масло 2-комп. Колор 2к колерованное (выбранный цвет), 2-ой слой и 3-ий слой масло Хард Ойл
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. А более простых вариантов, типа колерованного лака нет?
    Масло, насколько я знаю, не очень хорошо для хвойного пола, он слишком мягкий
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Прсмотрел. Это для олигархов продукция, похоже
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лак алкидно-уретановый (типа Альпина), Перед морилка на водной основе
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, В слабо нагруженном помещении - гардероб использовал лак на водной основе. только слоев больше
  6. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Все импортные профессиональные составы и технологии недёшевы! Про это я сразу сообщал. Хотите экономно, повторите опыт свой же прошлых лет, тем более результат Вас устроил.
  7. Grid632
    Grid632
    Grid632
    Здравствуйте! Уже отчаялся, паркет (бук) был покрыт лаком, который совсем не менял цвет дерева, не желтил. Снял старый лак на маленьком участке, где сильно протерся. Хочу перекрасить несколько паркетин, попробовал алкидно-уретановый Helo 15 и акриловый VGT, оба очень меняют цвет дерева-делают темнее и желтее. Может, есть какой еще способ? Хочется оттенок оставить как был
  8. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    1. Алкидные лаки и пентафталевые лаки сразу же уводят цвет паркета в янтарный оттенок. Вам они не подойдут. Нужны лаки только на водной основе без эффекта поджига древесины. Лучше вспомните, чем до этого покрывали, включая конкретное название и матовость/блеск состава.
    2. Если бы даже Вы сделали покрытие тем же самым лаком после процедуры вышкуривания куска паркетного рисунка в общем ковре, всё равно этот кусок выглядел бы по другому и однозначно выделялся бы! Возможно, не очень контрастно, но выделялся бы!
    3. Вы пошкурили до дерева сильно протёртое место на паркете. Не исключено, что древесина в этом участке уже сама потемнела, так как работала голая (без покрытия). Произошло природное/естественное браширование, хоть и не очень явное. Обрабатывая данную поверхность, Вы не можете сравнивать её с другим местом, которое не пострадало от истирания. Скорее всего, невытертое место (при выполнении тех же манипуляций по ошкуриванию и лакировке) повело бы себя иначе, ближе к желаемому Вами варианту.
    4. Попробуйте провести обработку (вышлифовку и покрытие) по паркетному рисунку (по границам паркетин). Так перепады по цвету/тону не будут явно читаться, ведь деревяшки все индивидуальны, как и люди! Натур продукт!
  9. Alu66
    Alu66
    Хороший дизайнер виден сразу, отличный незаметен
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Даже я не понял. Первый слой масло, а потом масло с колером или что !
  10. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Не поменяет на водной основе или с добавлением отбеленного горного воска, вроде озерит называется.
  11. belnest
    belnest
    belnest
    Первый слой колерованное двух компонентное масло, а второй-третий слой масло с твердым воском. Наверное этот вариант имелся ввиду. Хотя можно первый слой колерованным маслом, а сверху лак. Главное, чтобы масло было без воска и хорошо высохло. У Бергера, да и не только у них данная технология практикуется.
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Да там квадрат сумасшедший получается
  13. belnest
    belnest
    belnest
    Не уловил смысл о квадрате. Но это не важно.
  14. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    похоже, что это про деньги!) Стоимость за 1 кв. м
  15. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Именно так.
    Прочтите, пожалуйста, с учётом запятых. Первый слой масло колерованное, 2-й и 3-й слои масло Хард Ойл.
