Светильник со встроенным вентилятором охлаждения
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем pvl88, 10.01.18.
  1. pvl88
    pvl88
    pvl88
    Здрасти!
    я в электрике ноль
    такая задача стоит
    есть светильник алюминевые в нем лампа днат600
    все это охлаждается вентилятором
    мне нужно чтобы если вентилятор накроется и не сможет остужать лампу, то она бы отключалась
    я подумал мне могут помочь термореле нормальнозамкнутые
    и такие вопросы
    1) а если когда я буду нажимать кнопку... и дотронусь до контакта меня ударить током?
    почему такая конструкция не продуманная.
    кнопка между контактов оголенных
    2) а если использовать просто термопредохранители и дотронуться до контакта. тоже ударит? почему они не заизолированы тогда?
    3) 3 светильника в теплице, можно както сделать чтоб они отключались одним реле?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ударит, если не сделаете на 12 вольтах управление
    ударит, потому что выбрали такие с открытыми контактами
    да одним пускателем можно сделать отключение
  3. pvl88
    pvl88
    pvl88
    А как я могу сделать на 12в если лампы по 600в?
    правильно ли я думаю что мне лучше сделать термореле не на лампы а на магнитный пускатель через который идет свет?
    Изолированные термопредохранители я нашел только на 5а. а у меня лампы днат600(+там пусковой ток раза в 2 больше).
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Переделать цепь управления и контроля на 12 вольтах
    верно
    пускатель на 12 вольт питать
    лампы не причем тут вообще, термопредохранитель нужен на ток катушки пускателя, а это 1А максимум
  5. pvl88
    pvl88
    pvl88
    Не очень понимаю как тут сделать на 12в
  6. pvl88
    pvl88
    pvl88
    Мне те контакты которые идут на пускатель L1 и L2 нужно пусить через 12в? нужно поставить блок питания на 12?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по задаваемым вопросам, вам надо бы нанять знающего человека, для вашей же безопастности
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Абсолютно верно, но катушка тоже должна быть на 12в
    блок питания у вас есть судя по блоку питания для вентиляторов
  9. pvl88
    pvl88
    pvl88
    разумеется все это делать буду не я
    меня пугает что контакты термореле ksd301 оголены... и кнопка находится между ними. зачем так сделано не могу понять. может же током ударить когда буду нажимать
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нажимать надо на обесточенной установке, и заизолировать выводы термореле не составляет никаких проблем.
  11. pvl88
    pvl88
    pvl88
    подскажите как заизалировать контакты? только изолентой? или можно чемто залить их?
    2) можно ли взять такой пускатель
    Пускатель трехполюсный ПМЛ 2220, с реле, с кнопками П+С ?
    и пустить термопредохранитель между кнопками и таймером который зажигает лампы? и чтобы при нормальной работе лампы автоматически включались по таймеру. а если сгорит вентилятор и будет повышенная температура. то лампы отключаться и включить их можно будет кнопкой ПУСК?
  12. pvl88
    pvl88
    pvl88
    А как можно заизалировать контактные пластины ksd301? Типо компауда что нить.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так и придётся наверное самому ехать чтобы заизолировать Вам контакты термоусаживаемой трубкой, изолентой, герметиком (нужное подчеркнуть:aga:) и приклеить на шток термопредохранителя кнопку повыше...:cool:
