Еще раз про морозное пучение свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем belsv, 10.01.18.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Уважаемый @belsv, Вы неправильно озаглавили свою тему. Надо было не про сохранность ненагруженного столбчатого фундамента зимой, а типа "есть два мнения - мое и неправильные", при чем ни о чем :)]. Если Вам что-либо конкретно непонятно, спросите, Вам ответят. Но Вы же слышите только себя. А тысячи реализаций существующих? А мнение специалистов про ваш как "наиболее опасный тип фундамента"? Делаю вывод, Вы - "просто поговорить".
  2. belsv
    belsv
    belsv
    Вопрос конкретный про конкретную сваю. Другой тип фундамента, конструкции сваи и т. д. обсуждать здесь не очень хочется. Я уважаю все технические решения, в том числе и ТИСЭ и могу привести примеры где это оправдано, а обычная свая - это полный бред. Утепление - тоже вещь хорошая. Но хотелось бы более конкретного обсуждения. К примеру, уважаемый, ты не прав см. ГОСТ или СНиП. Или расчет проведен не верно, не учтено тото-тото. Вдаваться в остальные подробности не хотелось бы. Так что все выше изложенное считаем за мой флуд (только с целью направления обсуждения в нужное русло)
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @belsv, Планы, разрезы, материал стен, данные геологии, регион?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @belsv,
    пятка под столбом дает возможность не столько исключить возможность морозного пучения и выдавливания сваи, сколько экономию бетона.
    при толщине столба в 300мм и пятке допустем 1000мм вам будет дано меньше пахать свою землю в глубь на N количество столбов, ну и как бонус свая лучше справиться зимой с силами пучения.
    ваши изыскания по силам трения и прочей лабуде давно описаны во всех справочниках.
    кстате в первые года пробуреная и залитая свая по факту неимеет сцепления с грунтом, там щель остается.
    при условии что отливаете сваю в рубашку, а не прямо в грунт пробуренный.
  5. belsv
    belsv
    belsv
    Полностью согласен. Вопрос только на сколько оправдан геморой с уширением? Одно дело когда для нетрализации сил морозного пучения нужна свая 6 метров, а другое дело - "мне так кажется". Согласитесь, что ямобур пробурит скважины за день - два. Уширение делать в очень твёрдой глине - не самая лучшая затея. Если посчитать объем бетона, то выигрыш составит всего лишь несколько кубов бетона (ТИСЭ по сравнению с трёхметровой сваей)
  6. belsv
    belsv
    belsv
    Тогда считаем, что щель полностью заполнена водой и рассчитываем морозное пучение соответственно для "грунта" с показателем текучести 1. Верно?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не согласен. Оба параметра - важны и очевидно их назначение.
    Это основное назначение данного узла в анкерной свае. Иначе она не была бы анкерной. Анкер - это анкер и ни как иначе.
    Основное заблуждение подтвержденное ... снипами - парадокс! (в большинстве случаев. Исключение - слабо несущие грунты: торф, плывун и их производные).
    В пром масштабах - этот вопрос давно решен (уширение с экономией бетона).
    В инд строе с эти приходится смиряться, тем более если это нужно как анкер.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    доступное любому и каждому возможность уплотнения этой щели - очень даже достаточно. Т. к. в данном случае работает совсем другой механизм предотвращающий пученье.
    Значительно важнее в ТИСЭ - это риск просадки сваи ... :aga:
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    если знаем плотность грунта то куда свая должна провалиться?
    интересно увидеть героические попытки уплотнения 20мм щели, в крайности то зачем лезть.
    да и вобще то что называем сваей в это всеже столб, техгология его изготовления исключает или минимизирует боковое сцепление с грунтом.
    Почему многие принимая все меры по исключению сил сцепления столба с грунтом в последствии пытаются с нижней площадью опирания столба ввести в расчет площадь сцепления ствола с грунтом.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а может будем считать что щель заполнена воздухом?
    что так считать то однобоко.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    риск связан с не с плотностью грунта, а с большой вероятностью частичного обрушения и не выборки обрушившегося грунта при изготовлении уширения и заливки бетона.
    Сложная, трудоемкая с высоким уровнем ответственности технология ТИСЭ.
    не прав я :|:... публично извиняюсь! При заливке в гильзу - зазора быть не должно. Рубероид гильзы скорее всего не выдержит веса заливаемого бетона и будет прижат к стенам канала в земле - ихмо.
    У меня постоянная ассоциация в мозгу ... заливка сваи в съемную опалубку. Именно так делаю я. У меня нет проблем с контролем основания под заливаемую сваю на любом этапе. Но постоянная необходимость засыпки и трамбовка зазора между сваей и грунтом, после снятия опалубки - есть.
    Еще раз извиняюсь!
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нормально держит грунт, месяц стояли пробуренные отвестия.
    при заливке в рубероид, да и вобще прилюбой заливе в опалубку проще лить слоями.
    нижний слой становится плотнее и давления на опалубку не оказывает, при этом нормы по заливе не нарушаются.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что может быть глаже металла? Не какого ни будь ржавого, а в идеальном состоянии и даже крашеного?
    Уже рассказывал ... сосед, в свое время (сов), за сезон воздвиг не большой дом из бруса 150*200 на сваях прямоугольного сечения (вент короба из цельного куска жести - 2м). Залил внутрь бетон с арматуриной по центру для связи с нижней обвязкой. Закрыл крышей и счастливый своевременно закончил сезон.
    Весной он был в шоке! Дом перекосило так, что он бедолага от расстройства бросил участок и дом и уехал в другой регион области начинать все с начало.
    Лен. обл. 80% болота. Отводить воду зачастую просто некуда, или нужны коллективные усилия, да еще и с привлечением серьезной строительной техники для выполнения километровых осушительных канав серьезного сечения.
    На фото замеры пученья грунта 2017 года. Зима была ... по сути её и не было, как и защиты в виде снежного покрова (питерцы должны помнить прошлую зиму).
    За зиму трижды наступала весна :) с практически полным сгоном снега и все снова: не сильный (до -10) морозец, снег и опять все таит.
    К чему я?
    Анкерная, а не просто цилиндр, опора может гарантировать стабильность горизонта постройки независимо от УГВ (верховая водичка - все равно водичка и свое дело сделает) в нынешнем климате (выше). А тем более если невозможно сделать водоотвод и прочие потуги по защите от пученья.
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    На самом деле, зазор есть. Личные наблюдения. Уйдет после двух сезонов осень-зима-весна. Может у меня высокая плотность грунта.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если грунт не насыпной и самостроитель не делал подсыпку, то вероятность просадки стремится к нулю. Тем более с учетом впитываня цементного молочка в окружающия сваю грунт.
