Разошелся сварной шов в углу рамы
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Petrucci, 10.01.18.
  1. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Добрый день!
    Имеется большое витражное угловое окно из профиля Rehau Delight-Design.
    Спустя чуть менее года после установки, в верхнем углу обнаружился разъехавшийся шов (фото прикрепляю).
    Какие могут быть причины и решение проблемы?
    Монтажная организация предлагает замазать герметиком и закрасить, но есть подозрение, что это только внешне замаскирует косяк, и в процессе эксплуатации проблема может усугубиться.
    Спасибо.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Причин много может быть, и в производстве и в монтаже, не редкий случай (моя версия при монтаже не аккуратность, при стягивании двух рам, это не столь важно, главное исправить. Можно замазать, закрасить, даже угол укрепить в фальце рамы уголком, связав армирование рам. Но факт в том, что случай гарантийный, дальше Вам решать.
  3. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо за ответ, а если замазать - то есть риск что дальше будет расходиться шов?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужно угол зафиксировать, т. е. скрутить, снять стеклопакет, потом уже заказывать.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Требуйте замену рамы, как Вам уже сказали случай гарантийный и 99% косяк производства.
    Что бы нормально склеить и зафиксировать угол в любом случае придется демонтировать раму, если просто замазать герметиком, то через неделю - год угол может до конца расслоится, уж больно ровная трещина по шву - нарушение технологии сварки угла.
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @Petrucci, Дефект гарантийный. Замазать - полумера. Лучше заменить.
    Если замажите нужно будет контролировать время от времени. и домазывать уже самому, гарантия ведь закончиться когда то.
    Если решитесь на ремонт - к тому, что рекомендовали, обратите внимание на длину штапиков, очень похоже, что они длинноваты. Подрежьте, чтобы снять напряжение.
  7. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо за советы!
    Еще подскажите, пожалуйста - на смежном с этой рамой окне заметили "пузо" на вертикальном профиле, выпирает пока на ~5мм.(фото прилагаю, там заметно немного).
    С таким дефектом тоже под замену?
    Спасибо.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если бы окно прямое было, согласился бы на 60%.Почему не на 100, неправильная штапиковка на монтаже тоже такую же трещину может дать. А здесь соединение, через угол тем более. Писят на писят.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем понятно про пузо. Прогиб?
  10. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Да, то есть условно говоря граница стекла и профиля представляет собой не прямую линию, как по идее должно быть, а дугу с радиусом (высотой) около 5 мм. в сторону стекла.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше большое фото со стрелками и пояснением, так не понятно. Это может быть параллельный плоскости стекла прогиб (недобитый штапик, мало крепежа к угловому соединению),так и перпендикулярный плоскости стекла прогиб. Так и сам прогиб стекла.
  12. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Прогиб получается параллельный плоскости стекла, попробовал изобразить на примере другого окна (фото во вложении), там это было в горизонтальной плоскости, монтажники его "распакечивали", подрезали пену, что-то усиливали, в итоге практически устранили прогиб. В моем случае получается, что прогиб вертикального профиля, и на углу примыкания к смежной раме.
  13. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Прогиб обозначился зимой? В сильные морозы?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо значит снимать стеклопакет. Скорей всего не хватает крепежа стягивающего раму и угловое соединение.
  15. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Прогиб окна, о котором речь (с прогибом вертикального профиля) обнаружили где-то месяц назад. Возможно был и раньше, просто не замечали (профили защищали пленкой на время отделки), увидели когда сняли пленку для штукатурки откосов. Дом в Московской области, сильных морозов в этом сезоне еще не было по-моему.
