Пруд с карпами, как сделать воду прозрачной?
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем АкваВита, 10.01.18.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я вижу только такой вариант, откачиваем воду, застилаем весь пруд плёнкой, наполняем, ставим фильтр, который фильтрует круглосуточно воду и тем самым избавляет от железа. Как думаете, поможет? Карпы без растительности нормально будут себя чувствовать, если кормить только кормом?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    От железа избавляет кислород... это он, железо закисное, превращает в окисное. А фильтр от ржавчины только - забъется! (если причина в железе...)
    это сейчас, речь про какую растительность, идет?...
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Дак что делать то) Я думаю дело в железе, потому что все в области от него страдают.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну на сколько я помню, то карпы едят водную растительность и она должна в рацион входить. Какая там растительность я не знаю, а если закрыть пруд плёнкой, то растительности в рационе не будет. Получается они будут получать только корм из магазина.
  5. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Вполне возможно. Наберите в 5-ти литровую прозрачную емкость от воды, воду из пруда и дайте ей отстоятся. Когда вся муть осядет на дно, Вы увидете цвет и прозрачность воды из вашего пруда.
  6. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Почему то уверен что пруд таких размеров кристально чистым не удасться сделать.
    Лучше посадите нимфеи, еще разные красивые растения. Аэрацию в виде фонтана или ручейка. Камушками там все украсьте. И Ваш пруд будет радовать не менее чем просто чистая вода. А карпики пусть жывут. Только много их не надо, чем меньше их там будет тем им же станет комфортнее.
  7. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    У меня похожая ситуация, много карасей больших и маленьких, роют, заразы.
    2017-07-22 15-15-11.JPG 2017-07-23 12-38-41.JPG 2017-07-25 11-21-17.JPG 2017-08-16 15-04-44.JPG
    Стоит насос, который гоняет воду со дна через ручеек из камней, типа аэрация и перемешивание. Вот думаю, дополнить может эту систему фильтром. Даст ли это что-то? Или единственный вариант — избавляться от карася и запускать другую рыбу? Хочется раков запустить еще.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лодка не маловата?
  9. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    @11рыба, да не, в самый раз =) но всё-таки хочется по теме
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  11. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Понял, "что-то с памятью моей стало..."
    Вопросы задавай и все будет!
  13. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Собственно вопрос в названии темы — как сделать воду прозрачнее? :)
    Мы с братом считаем, что в основном проблема именно в карасях, что они роют и мутят воду. Потому что после схода льда вода имеет прозрачность около 50 см, а потом она уходит, т. к. караси при потеплении тоже активизируются. Сам пруд не цветет так явно, как это бывает у других, но в русле ручейка видно собранные со дна зеленые водоросли.
    Есть мысль после схода льда сделать известкование, а в апреле-мае поставить самодельный фильтр на базе бочки перед ручейком, чтобы в него попадала уже очищенная вода. Но насколько такого фильтра хватит при такой мутности, может его придётся чистить каждый день. И справится ли фильтр с напором мощного насоса?
  14. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Известкование помогает сделать воду прозрачней, но этот эффект не постоянный а кратковременный, то есть известковать нужно будет многократно.
    Дальше нужно рассуждать логически, какие могут быть варианты:
    1. Убрать доступ рыбы к илу и вообще грунту, это пленка или другие виды отделки. Периодически (или постоянно) чистить пруд от продуктов их жизнедеятельности. Как вариант песчаное (каменистое) дно или типа того, как в озерах, горных реках.
    2. Уменьшить количество рыбы до требуемой прозрачности, контролировать ее количество. Как вариант подобрать рыбу которая не мутит воду (если такие есть), или которая питается планктоном вроде толстолобика.
    3. Ставить ну очень мощный насос и фильтр, которые смогут справиться с мутностью прежде чем рыбы смогут ее опять загадить. Какие подобрать это уже другой вопрос, но если очень хотите то не поскупитесь. Как вариант сделать проточность.
    4. Добиться идеального баланса в пруду, в котором будет и рыба, и водоросли, и разные другие организмы. Чесно, этот вариант самый нереальный, нужно учитывать десятки если не сотни нюансов.
    Думаю что вариантов может быть еще не мало. Если захотите то сделаете.
  15. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    @andrik_w, ну примерно то, что я и думал. Но не рассматриваю варианты сильного изменения водоема вроде пленки, проточности (откуда её вообще взять?). Попробуем действительно начать с меньшего — известкование, фильтр. Если не получится, может будем избавляться от карася. Кстати, а как мелкого выловить всего, если понадобится? Откачать пруд не предлагать :)
