Эксперименты с ТТ котлами. ТТ котлы против всех
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ntgrupp, 09.01.18.
  1. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Здравствуйте. Предлагаю сюда собирать материалы, по экспериментам и испытаниям как с ТТ котлов против газа, солярки, электричества и других видов отопления, так и различные испытания различных типов ТТ котлов, так и различные испытания разных видов топлива для самих ТТ котлов.
    В первую очередь начнем с себя, и будем здесь же выкладывать результаты наших экспериментов и испытаний котлов ТТ. Это тема думаю актуальна не только для нас, так что присоединяйтесь! и делитесь своими опытами!
  2. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Эксперимент Дрова против газа.
    Примерно при одинаковой температуре на улице, сутки топили один и тот же объект газом, и сняли показания по счетчику, и сутки топили на дровах, взвешивая дрова при загрузке.
    И вот такие получили результаты:
    за сутки потратили 21м3 газа или 72,5 кг дров, при ценах в нашем регионе на то или иное топливо, результат получился примерно равный по стоимости, примерно на 100 рублей сожгли каждого топлива.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Стоит газголдер на 1500л. За декабрь ушло 950литров. Температура на улице в среднем -30 иногда до -40.
    На пропан сейчас взвинтили цену плачу уже 85центов. Короче за месяц отдал почти штуку долларов.
    Если бы топил дровамиэ то покупал бы только бензин и бодяжил с маслом для бензопилы. Наверное ушло бы долларов 5 не больше :).
    Дрова однозначно.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    О каких экспериментах с ТТ, Вы хотите вести эту тему? Или просто нужна статистика по эксплуатационным критериям? Это первый вопрос, который возник у меня, когда увидел название темы и прочитал пост 2.
    Действительно, тема в свете сбора информации и её последующего анализа интересна. Но как будет трудно (пока поверьте на слово), очень трудно её придерживаться.
  5. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    Но, можно же попытаться)
    Реальные опыте, а не теоретические данные, сравнения отопления на ТТ против других видов отопления это в первую очередь.
    Но, возможно и сравнение например различных видов ТТ, и как это влияет на стоимость за кВт.
    И возможно бы сравнение различных ТТ котлов, опять таки реальные опыты.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы еще посчитал работу по обслуживанию ТТ котла с ручной загрузкой.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Теория, практика, ТТ котлы сравнивать... Как можно сравнивать ТТ котлы, когда один и тот же котел на одном и том же топливе может выдавать процентов на 15-20-25 больше тепла, а все зависит от монтажа системы, котла, дымохода, влажности топлива и всего-то. Нет смысла в данной теме, есть тема выбора котла, есть примерные цифры калорийности разного топлива от них и отталкиваться, прикинули грубо сколько стоит квт тепла на том топливе которое доступно вам, сделали сравнение и выбрали то что вам нужно. Чистите котлы каждый день и будет вам экономия топлива в 5-10% за сезон, устанавливайте стабилизатор тяги на дымоход - еще экономия, не перетапливайте дом - еще экономия, а если дом построить по типу землянки, то топлива процентов на 50 меньше надо будет.
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Это Оксфорд под новым ником? заблокировали, что ли?
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Смысл, думаю, всё таки есть. Особенно
    Хотя есть на ФХ подобные темы типа "помогите выбрать котёл", но все как правило "сваливаются" в заумные рассуждения о физико-химических процессах и утеплении помещения. Это конечно комплексная проблема. Поэтому я и сказал
    Если, здесь приводить реальные факты, модели и различные варианты (эксперименты) управления ТТ и разные способы укладки топлива, то ИМХО можно получить какую-то, пусть обобщённую картину. В общем я поддерживаю. И @ntgrupp, не стесняйтесь пользоваться "кнопочкой пожаловаться", если Вы считаете что где-то появляется флуд.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @MartynovD, да рассматривайте любой котел. Хотите будерус S-111 на разном топливе, с разными системами отопления, с автоматизацией... открываете тему про Будерус с-111 целых 380 страниц обсуждений. Хотите Таймень на разном топливе с разными условиями эксплуатации ... пожалуйста 650 страниц сравнений, обсуждений и т. д...Тут много котлов обсуждается и запихать их в эту тему не реально
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Ntgrupp, вы сравниваете яблоки с апельсинами. Да топить дровами и газом в вашем случае одинаково 100р в день. Но ведь дрова нужно заказывать, разгружать, потом хранить, потом таскать в дом, загружать, выгребать золу.
    А с газом можно лежать спокойно на диване и смотреть телик. Ну или можно использовать это время и заработать денех. В любом случае цена установки газового оборудования и есть в данном случае цена вашего комфорта.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если еще дрова украсть...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Точно так-же, как и с дизелем.
    Причем, комфорт, что с газом, что с дизелем - практически одинаков. А за стоимость подвода газа/установки газгольдера + ежегодного обслуживания, можно спокойно покупать соляру по ценам АЗС лет 5-:-...
  14. ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    ТвердотопСервис
    Легким движением руки (вынуть два пальца) котел длительного горения превращается в автоматический пеллетный с поджигом и контролем пламени и шагающим колосником. обратное превращение в Стропува занимает 5 минут - снять дверку с горелкой и поставить глухую. Функционал котла расширяется.
    Сейчас работаю над автоматическим золоудалением по температуре трубы подачи пеллеты.
  15. ntgrupp
    ntgrupp
    ntgrupp
    так-то оно так, если газ есть! а вот если его нет, то подключение бывает стоит нехило, и вот на эти деньги за подключение, если например их вложить под проценты, можно спокойно на диване и смотреть телик)
