Чем приклеить отставшую кромку ПВХ?
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Courvoisier, 09.01.18.
  1. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Отклеилась кромка ПВХ 2мм от МДФ, нужен совет! В сети советуют два способа - если остался старый клей, нагреть утюгом/феном. Если клея нет, то любой моментальный клей для пластика.
    У меня клей на МДФ остался, но его или мало или не могу достаточно нагреть (нагреваю утюгом), и кромка не приклеивается. Значит, нужно намазать новым клеем. Но я переживаю - прилипнет мой клей (тот же "Момент") к тому, который там уже есть? Экспериментировать не хочу, поэтому спрашиваю здесь. Спасибо за ответы!
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Обычный фен не спасет. Только технический. С температурой от 190 градусов. Клей-расплав для кромкооблицовки бывает трех видов. Низко-, средне- и высокотемпературный. Поэтому плавится он начнет при Т от 140 до 190 гр. Грейте чз кромку, но важно не перегреть. Иначе ее поведет. После наргева старайтесь не тереть и не тянуть. Просто плотно прижать плоским твердым предметом. Чз минуту-2 прихватится. Можно отпускать. Края при необходимости обработать канцелярским ножиком, если клей выступит.
  3. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Да ни у кого из знакомых нет такого фена...
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Попробуйте, но очень аккуратно, зажигалкой с турбонаддувом. Продают по 50-100₽. Пламя мощное. С ней главно не переборщить
