Потолок по деревянному перекрытию - как оформить красиво?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Мария А, 01.04.07.
  1. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Перед каждым кто делает ремонт или строит свой дом рано или поздно встает вопрос - как украсить потолок?
    Такой же вопрос встал однажды и передо мной и я решил его следующим образом.[​IMG]
    Кажется, очень интересно выглядят балки на потолке, особенно если это загородный дом, поэтому одну из комнат я решил украсить деревянными балками. При строительстве мансардного этажа, я оставил видимыми часть деревянного бруса, по которому настилал перекрытие. Чтобы визуально приподнять потолок, подшил пространство между балками гипсокартоном на 10 см выше нижнего края бруса.
    Схематично это выглядело вот так:
    • [​IMG]
      А фактически получалось что брус не везде оказался ровным и обработанным. Кроме того, тонкий брус некрасиво смотрится в большом помещении.
      Тогда пришла идея облагородить некрасивый брус обработанной доской с приданием ей нужного цвета. Размер доски подобрал таким образом что при создании из нее короба в виде перевернутой буквы "П", получались минимальные зазоры.
      Толщина бруса 50-55 мм, поэтому толщина доски оказалась 22 мм с двух сторон от бруса, что в сумме дало практически 100 мм ширины доски.
      Таким образом на потолке организовался ряд из ровных брусов толщиной 100 мм, которые я покрыл средством для обработки древесины с цветом "махагон" что на мой взгляд ярко оттеняет брус на белом потолке.
      Кроме того, заметил некоторую особенность: пока брус оставался светлого цвета на белом потолке, очень явно были видны неровности прилегания. Как только брус потемнел, все неровности стали визуально не видны.
      В итоге получился потолок вот такого вида.
      [​IMG][​IMG]
      В работе над потолком мне помогал следующий набор инструмента:
      торцовочная пила
      шлифовальная машинка
      лестница стремянка
      удлинитель
      А так же молоток, гвозди и собственные руки.
      Кроме красивого потолка, на выходе я получил массу удовольствия от проделанной работы, так как все это я сделал своими руками!
