Потолок по деревянному перекрытию - как оформить красиво?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Мария А, 01.04.07.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мне керамзит для пола советовал знакомый строитель, знающий. Действительно имеет много достоинств. Влаги, например не боится.
    Но я "Ursa pureone- экологически чистый утеплитель" напихал.
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Зависит от пропорции помещения.
    Иногда хорошо получается, если оставить лаги открытыми. Если необходимо утепление - положить поверх лаг. Конечно, потеряете высоту 2-го этажа. Но это всё - дело вкуса, тут советовать трудно.
    Если деревянный потолок не нравится, то цвет, действительно, может дать очень хороший эффект. Но для такого решения надо иметь смелость.
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Между балками на черный потолок нашить листы гипсокартона и покрасить в светлый цвет, балки в темный. Либо натяжной полностью
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Натяжной потолок то же не плохо смотрится, и цветовая гамма широкая, отечественный вообще очень бюджетный вариант!
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Имитация бруса тонированная в выбеленные цвета хорошо смотрится. Даже в белый укрывной цвет можно.
    Когда потолок светлее стен уже исчезает ощущение однотонной деревянной коробки.
  6. shurup013
    shurup013
    shurup013
    Звенигород
    Есть ещё вагонка 145 мм похожая на имитацию бруса но дешевле .
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Посмотрите у меня в альбомах как выглядит белый потолок подшитый СМЛом, глядишь и понравится :hello: Я сам противник монотонных деревянных коробок где стены, пол и потолок цвета сосны. Не радует :(
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    А вот если лаги не из доски, а из бревна и оно а) круглое б) слегка не ровное - как зашить гипсокартоном между балками, чтоб щелей не было?
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Набить рейки к балкам, к рейкам черновой потолок.
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Светояр, это понятно. Вопрос в прирезании гипсокартона к линии бревна.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Примерно то можно подогнать, а потом подшпаклевать.
  12. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Всем спасибо за советы!
    А как будут вести себя стыки листов гипсокартона и аналогов в случае возможной неравномерной усадки сруба или колебаний температуры? Или потом поверх этих листов надо будет еще что-нибудь клеить?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как вариант приклеить скажем бамбук, типа такого.
    Это самый простейший вариант исполнения бамбуком, а ежели применить фантазию, можно что нибудь эдакое сотворить.
    Во чего нашел:
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Тогда не партесь с гипсокартоном, набейте имитацию бруса. Её в белый балки в темный. https://www.forumhouse.ru/threads/47919/page-8 оч нравится интерьер и балки там круглые, как у вас
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Немного модернизации ...
