Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. vdeep
    vdeep
    vdeep
    Какие тогда могут быть варианты ? Нужно управление с телефона, с возможностью смотреть что происходит с котлом, tгвс теплоносителя, помещения
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что происходит с котлом можно будет удаленно посмотреть только купив сервис кей и программу для удаленного мониторинга этой автоматики...а вот смотреть " tгвс теплоносителя, помещения" можно и с помощью зонт-а, прикрутив соответствующие датчики в соответствующие места.
  3. vdeep
    vdeep
    vdeep
    Прошу прощения, не понял, тоесть смотреть можно, а управлять нельзя ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что смотреть? чем управлять?...через сервис кей и прогу идет полное управление и контроль...ну с зонт-ом конечнотолько наблюдение...хотя можно и извратиться - через фишку WF по моему, некое подобие управления настроить.
  5. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    Подскажите, можно ли регулировать температуру линии подачи с котла?
    Какие дополнительные настройки надо сделать, чтобы котел прогнал горячую воду по СО после подогрева ГВС?
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Я не вас на смех поднял. Смешная, но очень распространённая ситуация, когда нулевой контур (если он действительно важен) вызывает проблемы.
    Вы можете включить на нём приоритет ГВС (о чём я ответил в первом же посте Вам) это и есть отключение насоса контура на момент приготовления ГВ + 3 мин. Но! Вы не написали, что это за контур, расход ГВС... В приоритете ГВС множество подводных камней. Например: большой расход ГВ, глюк датчика бойлера, неисправность насоса загрузки бойлера, да просто забитый грязевой фильтр + тысяча причин могут привести к тому, что насос нулевого контура не включится из-за долбаного приоритета... А если это отопление отдельностоящей баньки, а на улице - 20...
    Другой например: это у вас отопление внутридомное. Вы получаете периодический вброс в него 80-ти градусного теплоносителя, после каждого нагрева ГВ... Зимой несмертельно, в межсезонье ощутимо...
    Всё. Ушёл.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Опентерм там нет.
    или через H-1000 и управлять по запросу на тепло по розовой фишке
    или другой железкой по внутренней шине Bus ~300ойро плюс монтаж и настройка vpn на роутере. полное управление на пользовательском уровне. или 600 ойро плюс монтаж и vpn - тогда и сервисные функции.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а что приоритет ГВС не работает? при нагреве бойлера насос отопительного контура должен отключаться.
  9. vdeep
    vdeep
    vdeep
    А подскажете где почитать можно про железку данную ?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vdeep, что именно почитать? это ж не "роман война и мир"
    миниПК с платой для CAN шины.
    приложения для iOS и Андроид
  11. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Подскажите
    1) у напольных Будерус с 32-44 кВт горелка модулируемая?
    2) Котел может управлять БКН ?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    у чугунных конечно нет. у Конденсационных конечно да
    котел ничем не управляет. Им и ГВС и контурами отопления рулит система управления logamatic
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Работает
    Должен работать, не включал его. Просто этот вопрос давно обсуждал, вскользь с Mijjgan и он обмолвился, что можно с помощью насоса это делать. Но как я понял, он не имел ввиду приоритет ГВС.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vadim 65, Так работает или нет? Если работает, то чем вас не устраивает? Смысл поста?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну вариантов решения данного вопроса несколько
    1. идти в ВУЗ, 5 лет, и считаете с вероятностью 95%
    2. нанять проектировщика, вероятность 75%
    3. в гугле найти онлайн-калькулятор и посчитать самому, 50/50.
    4. забить на выдуманную проблему (вы же не побежите ставить мощнее котел), а вот если не хватит мощности тогда и думать над дополнительным утеплением и т. п.
    Вопрос как посчитать самому ну не в теме котельного оборудования задавать.
