Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Buderus - 5
    Предыдущая серия: https://www.forumhouse.ru/threads/358750/page-217
    @id3615346, ну про полы ТС100 знать ничего не будет... правильнее конечно мм100+rc310+km200
    Но если отсутствие управления тп не смущает - почему бы нет. Главное выбрать помещение для установки без ТП, имхо
  2. id3615346
    id3615346
    id3615346
    Спасибо, и "грязевик" обязательно проверю.
    Это я к тому, что Ваши посты читал неоднократно.
    "правильнее конечно мм100+rc310+km200" абсолютно согласен, но цена и много проводов.
  3. id3615346
    id3615346
    id3615346
    Практика-критерий истины. Купить TC100 можно на этой неделе, подключить два провода и попробовать. Цена вопроса 16-17 т. р.
    RC310-13,5 т. р., KM200- 14т.р., ММ10 -10 т. р.- 2 шт. Итог: 47,5 т. р. Существенное отличие.
    Другие доводы: при отделке были демонтированы батареи. ТП разогревал весь дом до 30 градусов. При этом маляры выставляли STM на 40 градусов. Если котел (U 054-24), будет по температурному датчику TC100 регулировать температуру подачи в пол воды, то, мне кажется, перегрева быть не должно. Ручками насосных групп МК можно подобрать коэффициенты.
  4. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Здравствуйте уважаемые форумчане! хочу поздравить всех с наступившим новым годом и рождеством! и заодно задать вопросик. я купил и установил котел Buderus Logamax U052-24K. у меня в доме 2х-трубная система радиаторов и теплый пол. так вот в субботу я впервые запустил этот котел, выставил на регуляторе отопления Т=75 С, но котел разогревает воду только до 63-64 градусов. а когда я отключил теплые полы, то температура почти сразу возросла до нужных 75 С. в чем может быть проблема?
    -воздух из всех радиаторов и из системы теплых полов я уже выпустил
    -давление в системе отопления стабильное - 1,5 бара
    -объем воды в трубах и радиаторах в сумме около 75 л
    -объем воды в системе теплого пола около 40 л
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну если логически проследить цепочку то из-за теплого пола.
    Пол особенно когда холодный штука инерционная вот он и жрет тепло так, что котел на полной мощности не может разогнаться до 75. Возможно мощность котла занижена или программно, или газом (газовый клапан не настроен, низкое давление газа) и т. д. и т. п. Или спеца звать или курить форум.
  6. georgijj2006
    georgijj2006
    georgijj2006
    Белгород
    Utyyflbq111, Подскажите правильно я понимаю, подключение по сухим контактам-это нужно к контактам указанным на первой картинке во вложении нужно подключить к контактам на второй картинке. Соответственно без подключения бойлера к электричеству. Я так попробовал сделать, менял в меню 2.4Е, отключал котел, но не работает. Заранее спасибо.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    вы термостат подключаете на разъемы для датчика температуры? это два разных устройства.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, все верно, напряжение на бойлер не подавать, используете только сухие контакты.
    Что ставили в 2.4Е?
    Попробуйте просто поставить перемычку котел должен включиться, потом раэберетесь с бойлером.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    U072 достаточно всеядный :super:
    что по комнатным терморегуляторам, что по датчикам бойлера
  10. georgijj2006
    georgijj2006
    georgijj2006
    Белгород
    В 2.4Е ставил 3 как вы и писали. Попробую вариант с перемычкой, спасибо.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а сохранилось?
  12. georgijj2006
    georgijj2006
    georgijj2006
    Белгород
    Спасибо, попробовал перемычкой- пошло нагревание, потом присоединил бойлер и все пошло как надо.
  13. acid-kryl
    acid-kryl
    acid-kryl
    Добрый день!
    Имеется:
    Котел Buderus U052-28. Дом, площадь- 200 м2. 1 отопительнный контур (радиаторы 1,2 этаж), теплые полы (насосно-смесительный узел с термоголовкой). Бойлер косвенного нагрева - Buderus.
    Температура ТП регулируется термоголовкой- выставлена на 32 град.
    Температура бойлера регулируется на котле- выставлена на 50 град.
    Температура радиатора регулируется с котла. Комнатных регуляторов и модуля управления котлом нет.
    Выставлял режим насоса 1 (сервисная функция 1. Е), то есть, без регулятора. Если до этого работал котел на нагрев воды для ГВС, то насос после "выбега" отключается и датчик температуры подачи меряет температуру воды которая осталась в теплообменнике. Соответственно там она остывает очень медленно (примерно с 75 град). При установленной на котле температуре 40 град, насос может включиться через несколько часов, поняв что вода остыла, при этом температура радиаторов может упасть уже до температуры воздуха в помещении.
    Сейчас на котле выставлен режим насоса 2 (по дефолту с завода). Если холодно и выставляю выше 40 град, то все работает корректно. Но, регулировать температуру, если нужно ниже 40 град не получается. Если выставить например 35, то котел не запускается и не греет воду для СО.
    Подскажите, получается, что режим 1 при наличии бойлера косвенного нагрева работает некорректно? А режим 2 не применим, если нет жестких морозов и нежна вода в контуре СО ниже 40 град?
    Является ли единственным выходом покупка модуля управления котлом?
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Один раз писал но не получил ответа, но т. к. он очень важен для меня то попробую ещё раз спросить. 2-этажный каркасный дом общей площадью 204кв.м. отапливается UO-72 с помощью радиаторов и ТП (ванна, прихожая, топочная). Летом собираюсь строить баню 4,5х6м которая будет находиться примерно в 10м от дома и поддерживать в ней плюсовую температуру хотел ТП от этого же котла. Линию хотел тянуть ПП под землёй примерно 50см, естественно всячески буду её утеплять. Вопрос: хватит ли мощности котла и насколько велики будут потери тепла? Очень надеюсь на ответ специалистов.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kaimen1 и причём тут Будерус?
