F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Наверняка вы в своей жизни выливали из канистры, из бутылки, жидкости. Похожи ваши звуки на бульки при опоражнивании тары?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если у вас в трубе нет никаких расширений объёма, то кроме сажи и вонючего дыма и вреда атмосфере и соседям этот режим не принесёт.
  3. ВикторНСК
    ВикторНСК
    ВикторНСК
    Нет. Очень низкочастотный звук, животом слышно...
    Прямая труба первое колено, потом сэндвича метров 6.
    Похоже, какой-то резонанс в системе труба-пламя-печка, с периодом в несколько секунд.
    Ещё вопрос. В этот сезон начал топить углем. Удобнее, дешевле, чем дровами, но... во дворе явный запах смолы. Стоят сильные морозы, много топим, при минус 20 и более - не утром-вечером, а целый день, с 10 утра до 10 вечера. И на внутренней поверхности внешней трубы сэндвича появилась жидкая фракция, с запахом креазота. На стыках выходит наружу, появились капли, потёки, немного, но есть. На холодную растворителем легко убирается. Не способствует ли этой смоле используемый "трубочист" ? Приходится раз-два в месяц его использовать.
    Сэндвич собран по внешней трубе "по воздуху" (верхний раструб диаметром больше, чем нижний), как по внутренней трубе, уже не помню... Если там внутри этого много, то вся теплоизоляция постепенно пропитается этой смолой. Оголовок наверху совсем чёрный, и похоже, смола течёт аж сверху, и по коническому переходу (он входит внутрь последней секции сэндвича) как-то попадает внутрь. Оголовок рядом с коньком и выше см на 70.
    Не нравится мне это, пожароопасно, придётся летом менять трубу полностью.
    Но как правильно собрать трубу, "по воздуху" или "по воде"?
    Насколько помню, идея была - внутреннюю трубу собирать "по воздуху", совпадает ли это для внешней и внутренней трубы сэндвича, не помню.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ВикторНСК, сэндвич должен собираться по конденсату - верхняя труба входит в нижнюю. Обычно внутренняя труба и наружная у сэндвичей собираются по разному т. е. если у вас наружная труба сэндвича надета на нижнюю, то у внутренней должно быть наоборот.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может у вас влага внутри сендвича закипает и вибрирует? Сэндвич не правильно собран. Так надо.
  6. ВикторНСК
    ВикторНСК
    ВикторНСК
    Логически это правильно, и внешняя трубу у меня одевается на нижнюю, надеюсь, что внутренняя труба наоборот, верхняя входит в нижнюю. Тут уж как производитель сделал... Вот фото моей трубы, конусный переход, внизу правильно. Нашёл подзорную трубу, сегодня потеплело, солнечно, долго вглядывался - и сверху правильно - конус одет на верхний сэндвич... Надеялся, что сверху неправильно, это было бы просто устранить. Переход в сэндвич.png Теперь вообще непонятно стало, как внутри сэндвича может оказаться эта жидкость... Версия - труба прогорела где-то... Но у меня сделан на 2 этаже в спальне, после прохода перекрытия с сэндвичем и коробкой, один участок трубы снова "голый", типа спальню подогреть, потом сэндвич до конца. Так ток участок уже заметно менее горячий, чем первое голое колено от печи, сначала бы первое прогорело. В спальне можно даже чуть потрогать без последствий. Да и живём всего вторую зиму, до этого были наезды по выходным.
    Теперь вообще нараскоряку - первая дача у меня сгорела, из оцилиндровки, от бани, где непрошеные гости порезвились... А расстояние было "непожарное", всего 3 метра... Только печь кирпичная и осталась от дома, от бани - фундамент... Не хочется повторять пройденное, хоть не топи печь...
    Версия Жека Б нравится тем, что это не опасно, и подтверждается тем, что больше потёков не появилось, но и морозов по 36-38 уже не было, а дом из теплостена тёплый, при 23 мороза уже и топить интенсивно не требуется. Но как туда влага попала, не совсем понятно. Хотя... тепло-холод-конденсат ещё никто не отменял...
    В общем, сплю неспокойно :-(...
    Заменить "буржуйку" на кирпичную, что ли... Не стал повторять в кирпиче, так как её нужно было сутки топить беспрерывно сначала, а планировалось использовать дачу зимой набегами по выходным, а "инженер" даёт 10 градусов/час... А спросил за цены - так уже сравнимо с газом по стоимости инсталляции... В обществе газ есть.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Конденсат течёт, внутри трубы, а так как у вас по дыму собрано, то затекает внутрь.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так вопрос то в чем?
    Конденсат образуется из-за переохлаждения дымовых газов в вашей трубе. По хлопкам - горение в трубе из-за избытка летучих в отсутствии окислителя.
  9. ВикторНСК
    ВикторНСК
    ВикторНСК
    Позвонил я в фирму, которая продала мне печь и дымоходы. Всё собрано так, как у Вас на рисунке - "по конденсату" и снаружи, и внутри. Мне подтвердили, что расширение трубы с одного и того же конца, как внутренней, так и внешней трубы сэндвича.
  10. ВикторНСК
    ВикторНСК
    ВикторНСК
    Ой, чепуху написал про расширение - мне сказали, что если внешняя труба - "по конденсату " снаружи, то автоматически будет "по конденсату" и для внутренней трубы, то есть, ни снаружи, ни изнутри затекать не должно в межтрубное пространство... так и собрано. А пока печатал и соображал - напутал, извините.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так вы сами написали что внутренняя по воздуху была.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @ВикторНСК, @Жека Б, судя по фото трубы у вас Термофор (ТМФ) как и котел, а значит собрано се правильно по конденсату.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Кто-нибудь знает, зачем такая штука на задней стенке печи?)
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сомневаюсь
