Дом для животных 6*14
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Nemo2010, 09.01.18.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Собрался построить общий сарай размером 6*14, буду строить из пеноблока, внутри будут только временные перегородки. Так же хочу сделать хранение сена на верху, будет каркасник не утепленный, высотой до 3 метров. Но, чтоб руками не поднимать туда сено, хочу повесить туда тельфер, есть в наличии на 2,5т. он весит тоже не мало. Вот и возник вопрос, из чего делать перекрытие между хранилищем и животными. Не знаю, можно ли сделать из досок. Так как не представляю, на сколько тяжелым будет сено. И на что подвесить тельфер. Так как тельфер имеет возможность электро привода, то хотел подвесить балку по всей длине, а это больше 14 метров. И думал, что деревянные постройки не выдержат такой нагрузки. Нужно ли 2-ой этаж делать из металлических труб? или можно взять брус большего сечения и все будет нормально?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно это изобразить рисунком (например)? Уверены что на верху будет удобно хранить сено?
    Куб прессованного примерно 200- 300 кг.
    Очень многое вам нужно точно рассчитывать (и по весу сена и по креплению тельфера и т. д.).
    Соответственно и многое вы должны знать о своём строении.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Вот по балке которая 16 метров я и хотел пустить тельфер. А в место балок перекрытия думал может плитами перекрыть. Стойки изначально думал сделать из труб, возможно из 63мм.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
