Поднять участок не завозя землю
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Serji48, 08.01.18.
  1. multitron
    multitron
    multitron
    Позвольте кое, что добавить и уточнить. Васька 67 почти все правильно сказал. Только в компостной куче нет земли, если только вы ее сами не насыпали. То, что попадает в нее с растениям это "пыль". Один миллиметр земли создается в течении тысячи лет. Если будете сыпать органику на небольшую глубину 20-40см, а сверху делать обратную засыпку, со временем все обратно просядет и потом будет больше проблем. На участке стоит дом, растут деревья и т. д. Что будете делать! При таком раскладе закопанные бревна d20 сгниют лет через 5,7 в зависимости от погодных условий, есть ли на них кора, ну и самое главное порода. А вообще крупными бревнами можно сделать, только работы много. Выкапывать надо глубину не менее 1,5м., диаметр бревен при этом не больше 20см., порода не ель и не сосна обыкновенная. И тогда лет так на 30, 40 хватит.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если не смущает, ищите кто вывозит строительный мусор, бой кирпича и пр. этим и поднимайте.
    Возможно это вам привезут бесплатно чтоб не платить за утилизацию. Больше ни как, все остальное платное.
  3. btk3000
    btk3000
    btk3000
    Всем привет.
    Апну тему. На дачном участке стоит дом под снос. Можно ли, выкопать трактором на участке достаточно глубокую траншею/яму/могильник :) Вниз положить разбитый кирпич/шифер, сверху доски (естественно стекло и железо вывезу) и присыпать землёй. Таким образом и участок подниму, и за вывоз мусора платить не надо.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А могильник копать и мусор сортировать будете сами, забесплатно? А вывозить стекло и железо - бесплатно?
    Всё можно сделать... Но о некоторых вещах потом жалеют. Иногда уже потомки или новые хозяева. Зачем собственную землю превращать в мусорный полигон. А вдруг через пяток лет на этом месте надумаете что-то построить - закопанные остатки будут мешать. Или придется их закапывать на такую глубину, что вряд ли осилите лопатой, без привлечения техники и оплаты работы этой техники.
  5. btk3000
    btk3000
    btk3000
    @vaska67, проблема в том, что участок подтапливает. Так же нет септика. Хочу запланировать все земельные работы и разово вызвать трактор.
    Сейчас склоняюсь к тому, чтобы прорыть траншею, как дренаж - бой шифера/кирпича с дома. Сверху доски. Сверху сантиметров 30 присыпать грунтом/щебнем (может быть дорожку сделаю, пока не решил где закопаю).
    Есть надежда, что через 5 лет доски начнут перегнивать, грунт проседать, буду по чуть-чуть подсыпать.
    Естественно, придумываю что-то, т. к. денежный бюджет не безграничный. Каждая тысяча важна :)
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Доски будут гнить, грунт оседать, дренаж помирать... На фига тогда вообще эта затея?
