Щит Legrand Practibox на 72 модуля, сборка и монтаж
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем El-len, 08.01.18.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Докупаю разные мелочи для сборки. Застопорилась на нулевых шинках. Какие годятся для установки на корпус (так же, как заземляющая шина закреплена, по такому же принципу чтоб навешивались). И какие лучше взять на ДИН-рейку получше? В продаже куча разных в-основном иековские 6*9, изолированные и нет. Чем они кроме внешнего вида отличаются?
    РБ пока запасным вариантом.
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    С шинками разобрались, просто запутали в магазине. Хорошо, что не поддалась и не купила. Выкладываю окончательный вариант компоновки, по которому хотим собрать. Было много сомнений по вертикальному расположению, но мужу понравилось, в щите на мой взгляд все расположено логично и понятно. Нижние рейки на потребителей, на свободных местах - там, где разделители лежат синего цвета - групповые нулевые шины. И 2 шины на корпус вверху. Место оставлено 7 модулей на верхней рейке для того, чтобы потом при желании и необходимости можно было добавить УЗМ-ки.
    Посмотрите пожалуйста и если что-то не так, покритикуйте.
  3. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @El-len, вы немного не о том заморачиваетесь имхо - думайте как это коммутировать разом, иначе бардак внутри будет обеспечен.
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Если честно, то не поняла. Сложно будет при таком расположении все соединить? Или будет неудобно потом добавлять УЗМ?
    Вроде наоборот, все потребители внизу, удобно подсоединять будет. Я ошибаюсь?
    Вечером нарисую соединения, посмотрю наглядно, что получится, если так все оставить.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Зря оставили место для УЗМ наверху, там место реверсивному рубильнику, а вот УЗМки лучше располагать между рубильником группы и групповым УЗО, так будет более логично.
    ИМХО
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А как же тогда расключать? До реверсивного еще ведь есть электрокотел и варочная. Я перенесла их чтобы УЗМ были после вводного автомата и перед этими потребителями, до реверсивного. Или можно будет и так расключить, если они будут перед групповыми УЗО?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы прорисуйте монтаж, сами все увидите.
    Выкладывайте компоновку с прорисовкой здесь - обсудим. ;)
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alex992,
    Хорошо. Завтра-послезавтра работаю, не успею, через пару дней прорисую и выложу схему. :)
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пытаюсь сверить выбранные шинки с Вашими, чтоб не промахнуться. Вот эта нумерация - она с какого каталога/сайта/магазина?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это каталожные номера Legrand.
    Перед указанными выше цифрами добавьте ДВА НУЛЯ, тогда найдете гораздо быстрее. ;)
    Должно получиться так - 004815, 004840 и т. д.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Мдя. :aga::flag::ogo: Я все-таки даже осилила ЭТО до конца, хотя поняла с самого начала, что такой вариант раскладки полная фигня. Хитросплетение проводов во всех направлениях разом. :flag::flag::flag: И наверное еще и ошибок наделала.
    Не пойдеть. :|: Мы в нем уже через пару дней не сможем вспомнить, что, почему, зачем и куда идет. :no:
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Сейчас нарисую этот вариант.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    У меня не получается. Вдруг перестало все помещаться. :faq: Убрать хитросплетение проводов при вертикальной раскладке не выходит.
    И я еще запуталась с УЗМ. Как оно правильно подключается? С вводного автомата идут фазные провода на УЗМ-ки, выход фазных с них - на контакты входные реверсивного. А ноль? Он берется с нулевой общей шины? И нули на верхних клеммах УЗМ объединяются или к каждому реле вести отдельно?
    А на выходе с УЗМ? Куда деть нули? Они же должны опять объединиться до входа на контакт реверсивного? Или этот контакт останется незадействованным?
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Примитивно нарисовала, неправильно? :flag:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы от проводов никуда не денетесь, и это еще не "хитросплетение".
    При грамотном монтаже щита Вы "лишних" проводов практически не увидите.
    Зачем вверху щита 2 нулевых шины ? :faq:
    Та что слева вверху вообще не нужна. :no: С выхода рев. переключателя нули шлейфом разводите по рубильникам, и все, можно конечно поставить РБ, но это пожалуй лишнее.
    Теперь правая верхняя нулевая шина. Ноль вводного кабеля приходит на РБ, с РБшки берете нули на реверсивный выключатель, УЗО варочной и эл. котла и на УЗМ.
    Вход сверху, выход снизу.
    При этом ноль у него сквозной, нужен только для работы электронных компонентов, он никак не коммутируется внутри (сквозная шина) и его можно подключать с любой удобной стороны.
    Выше описАл.
