Щит Legrand Practibox на 72 модуля, сборка и монтаж
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем El-len, 08.01.18.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    В моем случае кабель в сторону террасы пройдет вне досягаемости разного рода повреждений.
    А почему сравнение приводите на группу? Точно также на автомат. Просто там не пара лампочек, а чуток побольше ламп окажется.
    Да и речь там шла по большому счету о том, ставить ли этот свет под дополнительное "мокрое" УЗО.
    А такая как Вы говорите, неприятность может произойти с ЛЮБЫМ кабелем. Что ж теперь, на каждую розетку и на каждую люстру ставить свой автомат и УЗО? ;)
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В нашей стране жестких требований для частного домостроя нет. Каждый делает как пожелает, конечно с учетом своих финвозможностей.
    Имхо УЗО на группу, АВ на комнату, итого два АВ на комнату-свет и розетки. Но это вовсе не означает, что надо ставить везде мокрое УЗО. Если на входе стоит противопожарное, в некоторых случаях наверное хватит и его.
    Это мое мнение, я его никому не навязываю. Предупрежден - значит вооружен!
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    За предупреждение конечно спасибо. ;) Но, скажем так, у меня немного другое мнение. Вкратце - я не готова ставить просто по 2 АВ на комнату - свет и розетки. Это во-первых нелогично, комната комнате рознь, во-вторых - не практично, а в третьих - не рационально. Особенно если эта комната к примеру кухня... или котельная. К каждой "комнате" - свой подход. С учетом планируемой нагрузки и оборудования.
    А если заглянуть в схему, то Вы там всего 3 "мокрых" УЗО увидите. На 3 "мокрых" автомата. Обязательных рекомендованных именно там к применению. ;)
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alex992,
    А реально ли по последней расстановке в щите расположить перед группами слева УЗМ 51М? На то место, куда мы хотели поставить переключатели для стабилизаторов. Или расключить будет невозможно/неудобно?
    Еще спрошу: во всех схемах они (УЗМ или РН) располагаются строго в начале "пути", после вводного, и перед всем остальным содержимым. А если оставить без защиты к примеру 3-фазные (электрокотел и варочную) и "включить их после реверсивного? Чтоб только на группах была защита. Так теоретически можно или нет? Или смысла нет? :|: Или так просто не делают?
    Перегруппировать лучше, чтоб их (УЗМ) на верхнюю рейку? (пока не получается, вся раскладка тогда выходит абсолютно беспорядочная и бестолковая:(). Вместить конечно можно их туда, но логики в щите не будет абсолютно никакой. :flag:
    Напомню схему.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Хотя вроде придумалось немножко. :|: На нижней рейке по краям можно поставить нулевые шинки для этих нижних групп, а нулевую для группы, которая на 2-ой сверху рейке, переместить наверх, на корпус:
    Но когда группы каждая на своей полочке, безусловно лучше, особенно для человека, который через месяц забудет, почему именно так и что там куда. :|::)
    А если еще и очень захотеть "вольтметр с красивыми цифирьками" (кто меня убеждал, что в этот щит столько не поместится? ;) то вот так. Правда это уже будет без возможности любого последующего апгрейда, свободного места - половинка модульки. Конечно неудобно расключать, и резервная группа не пойми где, но хоть порядок какой-никакой наблюдается:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вполне реально, но есть и другие варианты.
    Вам нужно определиться с нулевыми шинами, которые "съедают" место на рейке.
    Выше Вам давали ссылки на артикулы нулевых шин которые ставятся на свободное место.
    Особого смысла такое решение не имеет, просто сразу теряете защиту на котел и электронику варочной.
    Ну почему, можно ведь пойти и другим путем, используя не горизонтальную, а вертикальную компоновку, правда и там будет небольшая чехарда в расключении.
    Рейка 1
    вводной АВ+реверсивный рубильник+АВ эл. котла +АВ варочной. = 17 модулей
    Рейка 2
    Рубильник гр. 1+УЗМ+групповое УЗО (и так 3 раза) = 18 модулей
    Рейка 3
    6 АВ группы 1 + 6 АВ группы 2 + 6 АВ группы 3. = 18 модулей
    Рейка 4
    Рубильник (баня/гараж) + 3 штуки УЗО 16/10 + УЗО эл. котел + УЗО варочной = 16 модулей.
    При горизонтальной компоновке все будет более логично (был вариант ранее под установку рубильников байпаса), только и там нужно решать вопрос с нулевыми шинами.
  7. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @El-len, в "особо сложных случаях" стабы подключают через вилки/розетки и около каждого висит перемычка с соответствующей ответкой - в случае поломки стаб отключается и ставится на его место перемычка. дел - 1 минута)
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Выглядит так, только пока непонятно, как расключить УЗМ на всех, раз они после группового поставлены:
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А они в продаже готовые такие есть? :|:
    Как вариант можно запасной под рукой стаб держать, ну, если совсем все плохо и критично будет в сети (ттт). Четыре одинаковых прикупить, и если сломается - сразу под замену запасной ставить, и можно не лететь сломя голову в ремонт или за новым. Недорогие модели к тому же редко ремонтируются, в основном под замену и идут.
  10. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Как грязи в любом леруа/оби до 32А точно валяются, более емкие всегда можно заказать.
    вот такие имею ввиду: 104502.750.jpg f0b8cd2ed7943a4f51091f5999c3e62f.jpeg
  11. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Дороговатый вариант, проще ответственные линии перебросить на 1-2 фазы, на третьей держать всякий хлам некритичный к напруге и если что один стаб легко уезжает на замену/ремонт, остальные просто перетыкаются по разъемам (т.е. делаем запас провода от стаба до розетки.
    Ну и ненадо покупать плохие стабы - нормальные в 95% случаях чинятся и довольно недорого.
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
  13. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Чтобы два раза не вставать - какая мощность стабилизируется?
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    3 по 5 кВт (надеюсь речь идет про эту цифру). :|: Плюс запас добавить.
  15. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Каталожные номера легранд:
    1. Вариант
    на стену:
    555254=3шт
    58284=3шт
    на провода (стабы + перемычка):
    555214=6шт
    55234=6шт
    2. Вариант
    Можно пойти более боржуазно:
    На стену:
    59850=1шт
    52918=3шт
    52919=3шт
    555234=6шт
    555235=6шт
    в обоих случаях реализуется защита от дурака, чтобы вводные фазы не сконнектили)
