Щит Legrand Practibox на 72 модуля, сборка и монтаж
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем El-len, 08.01.18.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    После перестановки схема усложнилась. Не уверена в правильности подключения УЗО для электрокотла и варочной. Подрисовала новые переключатели для стабилизаторов.
    Дальше пока не знаю как правильно. От выхода вводного АВ нужно пройти пофазно к каждому новому переключателю и вернуться на вход в реверсивный... Пока непонятно, попробую дорисовать.
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Нули/фаза:
    1/5 - по идее если аналогично с 4П - это вход.
    Цифры 2/6 и 3/7- выходы, один на стабилизатор, второй на щит=в данном случае в реверсивный переключатель на вход, это 4/8.
    Значит 2 соединим с 4, и 6 - с 8. А цифири 3/7 ... на стаб. Причем в него нужно войти и еще и выйти живым.
    :no:
    Сама в жизни не разберусь. :|: И с общим нулем (его совсем разбазарили походу, он уже совсем не общий) совсем непонятно. Даже добавление условного стабилизатора с его входами -выходами вариантов не добавило в моей голове.
    Помогите! :|:
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Совместные муки творчества с мужем, на этом фантазия закончилась и мозг закипел у обоих :|::
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нууу, это нормально. ;)
    Хорошо хоть на улице немного похолодало, есть возможность остудить закипевший мозг. :aga:
    Теперь по делу.
    Похоже от всей этой катавасии с рубильниками стабилизаторов придется отказаться.
    Давайте взглянем на подключение стабилизаторов к щиту.
    В любом случае проблема именно с физическим подключением стабилизаторов к щиту, т. е. в случае выхода стабилизатора из строя его нужно отключить, а что будем делать при его подключении к клеммам/рубильнику/автомату ?
    Правильно, вскрываем щит и крутим винты клемм, тогда сразу возникает вопрос - а зачем рубильники байпаса ?
    Помню, мы как то обсуждали подключение стабов с помощью силовых розеток (в качестве байпаса такая же вилка с перемычками), пожалуй это наиболее оптимальный вариант.
    Вот, примерно так.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alex992, То есть схема нарисована правильно? :ogo:
    Проблема в том, что соединение не только на переключателях стаба, а еще и на других клеммах?
    Если отключаем стабилизатор на входах-выходах его самого (9-10-11-12 на схеме)? На хвостах будет напряжение?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без учета рубильников стабов, вроде все нормально.
    Да, а сам стаб как подключать ?
    Да.
    Пожалуй именно поэтому и нужно искать альтернативный вариант (силовые розетки).
    PS/
    Я вообще противник стабилизаторов, единственным исключением может являться только стаб для газового котла.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Альтернативный... если порассуждать, что можно сделать. Вот сломался стаб. Выключили автомат, его сняли, хвосты висят. Может на них на этот момент какой-нибудь переходник? Проходную клемму?
    Не может же не быть выхода.
    К тому же у Avs7153 в альбомах есть такой способ
    (https://www.forumhouse.ru/useralbums/11082/view).
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Получается, переключатели для стаба по большому счету - вообще лишнее звено? Достаточно отключить напряжение, снять стаб, соединить временно хвосты, и в ремонт. А потом обратно подсоединить?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно и так и этак, а можно (как и говорили выше) вытащить из силовой розетки вилку стабилизатора и вместо нее вставить заглушку-перемычку, тогда точно не придется крутить никаких клемм.
    Очень во многих стабилизаторах ноль сквозной и через стаб регулируется только фаза, в таких стабах очень часто на задней стенке (иногда спереди) ставят обычный АВ который тупо закорачивает вход и выход стаба и таким образом реализуется байпас.
    Но вот только безболезненно снять стаб не получится.
    Это как раз то о чем мы с Вами и говорим.
    Как снять стаб для ремонта ?
    Примерно так и есть. :(
    Сделать байпас не составляет проблем, с разными стабами он может быть реализован по разному, но проблем со снятием стаба в ремонт он к сожалению не решит.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вот эта фишечка с фото:
    Трёхфазный байпас PROGRESS 3-24 с кучерявой стоимостью в 10 тыщ примерно:
    А еще есть такой на ДИН-рейку, стоимостью примерно в 300 р:
    Автоматический выключатель "Байпас" 63А
    Три штуки меньше тыщи... И всего 4 клеммы.
    Разница ого-го. Интересно, раз он подразумевает установку в щит, то каким образом? Вернее, в какой его части?
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :close:Я теперь просто не вижу сильной необходимости вообще городить этот огород с байпасами, по большому счету. Все перепуталось в доме облонских в моей голове. :(
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я тоже не вижу необходимости в этом огороде. :no:
    Просто насколько помню у Вас была проблема с выбором места под установку стабов.
    ЩР на стене, за этой стеной гостиная, влево в 2-х метрах крыльцо (тамбур), и если память не изменяет, то мы обсуждали вариант установки стабов на полке именно там.
    PS/
    Да, при осмотре на месте все решается проще, но мне до Вас далеко.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да, вариантов установки 2, но они оба в одном направлении. Либо тут же в пределах метра-полутора метрах от щитка на полке/на шкафу, либо чуть дальше в тамбуре в 3. Разница всего лишь в длине кабеля, суть одна.
    В-общем, продолжаем без них (без байпасов). В любом случае встраивать их в схему щита не получается, а перед щитом при необходимости можно будет в любой момент добавить. Или выборочно на какое-нибудь оборудование.
    Но теперь мне хочется просчитать вариант "с вкусняшками". На это место я так понимаю могут встать УЗМ-ки?
    При нашей нынешней ситуации их включение в схему превратит дом в новогоднюю елку, свет и все что есть, будет все время мигать, и включаться, и отключаться. :mad: Какой у них минимальный порог?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    УЗМ-51М
    Нижний порог от 160В ло 200В с шагом 5В.
    Верхний порог от 240В до 280В с шагом 5В.
    Время задержки включения - 10 сек. или 6 мин. (других вариантов нет)
    Ток нагрузки - 63А
    Занимает 2 модуля.
    РН-106
    Нижний порог от 160В ло 210В с шагом 5В.(плавная регулировка)
    Верхний порог от 230В до 280В с шагом 5В. (плавная регулировка)
    Время задержки включения - от 5 сек. до 15 мин. (плавная регулировка)
    Ток нагрузки - 63А
    Встроенный цифровой вольтметр + аварийный датчик температуры (80град.)
    Занимает 3 модуля.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сейчас экономите на копейку. А если что случится с кабелем? Порвали, повредили, перерубили?при наличии автомата движение пальца и ветка обесточена, только на террасу, на пару лампочек, как вы говорите, а не на всю группу потребителей.
