Щит Legrand Practibox на 72 модуля, сборка и монтаж
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем El-len, 08.01.18.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Обдумываю. У него входная клемма посередине получается? Остальное на раздачу?
    Контакты - подойдут ли в моем случае именно эти?
    • Вводные — 1×16 мм².
    • Выводные — 4×6 + 2×16 мм².
    В РБ-125 -
    • Вводные — 1×35 + 1×16 мм².
    • Выводные — 6×16 мм².
    Нулевые групповые нужно будет по 7 контактов. Общие - 2 по 4. Если я правильно конечно посчитала.
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    https://meandr.ru/avtomat-va-9
    ИЭК, 100А, рубильник... :ogo::ogo::ogo: - выбросить в пропасть! Это сколько места сожрано хламом!)
    Так что впихнуть можно и невпихуемое - была бы цель, а плохому мы вас научим .)
  3. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А к этим переключателям ведь тоже понадобится какая-нибудь дополнительная шина? Если да, то вроде как уже и места нет.
  4. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    первого вполне хватит с вашим вводом на 25А, сечения более чем.
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Этто я и сама могу. :)] Вы хорошему научите. А особой цели впихнуть особо и нет. Изначально была установка на дополнительный бокс над этим. Но просчитать и такой вариант - можно ведь. Чтоб потом, ну Вы понимаете...:aga:
    Вкратце так: сначала соберем и установим щит основной. Без покупки переключателей для стабилизаторов. Их (стабилизаторы и переключатели к ним) установим и купим уже тогда, когда будет переезд в дом. Это точно займет пару лет, т. к. инженерка и отделка еще только начинается, еще и в основном своими силами. И я все еще мечтаю, вдруг к этому моменту ситуация с напряжением на нашей улице нормализуется, и тогда стабы не понадобятся, а в дополнительный бокс тогда встанут УЗМ-ки. Так что, учитывая возможный такой расклад апгрейд, наверное предпочтительнее не набивать основной щит плотно.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Кстати, в дополнительный щиток - если он будет тоже Легран на 18 модулей - ведь поместятся 3 УЗМ-ки? Сколько им нужно места? И куда тогда лучше поставить вводной автомат? По идее сейчас он нужен в основном боксе.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, хватит РБ-80.
    Нет, никаких шин не нужно, весь монтаж только проводом.
    И такое может быть.
    Надеяться нужно всегда на лучшее, но ружье держать под рукой. ;)
    И для УЗМок бокс не нужен, они вполне встанут в этот бокс, каждая УЗМка занимает 2 модуля.
    У Вас там даже РН-106 встанут (3 модуля), зато уже с индикацией напряжения и с защитой по температуре.
    Поместятся, смотрите выше.
    С учетом Ваших надежд на светлое будущее и стабильное напряжение, лучше как раз предусматривать этот щиток под переключатели стабилизаторов. :close:
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Раз и переключатель для стаба, и УЗМ занимают одинаково места, и учитывая все комментарии, можно надеяться на идею монтажа "все в одном"?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, пока стОит остановиться на том что есть, но про возможный апгрейд забывать не будем. ;)
    На данный момент место в щите позволяет поставить РН-106 или рубильники стабилизаторов.
    ИМХО, я бы поставил РНки или ВАР+УЗМ, тогда будет возможность мониторить напряжение по фазам
    Касательно компоновки.
    2-я рейка снизу - АВ между правыми УЗО сдвиньте влево, то есть на рейке должно получиться так.
    Рубильник - групповое УЗО - 6АВ - 2 УЗО, тогда все АВ в группе спокойно соедините шиной сверху без всяких ненужных перемычек. ;)
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Посоветовалась с мужем, подумали над всеми новыми вариантами. Он посмеялся конечно над моими мечтами про нормализацию напруги на линии в сети в ближайшем будущем...:faq:
    Выбрал поставить пока рубильники стабилизаторов. И здорово, если они будут в основном щите. :super:Причем хочет поставить их сразу, чтоб потом особо в щит не лезть.
    Про "мониторить напряжение по фазам": я сначала пыталась включить в схему трехфазный меандровский вольтметр (ВР-М03-1), но по большому счету он получается не нужен, т. к. после стабилизаторов там смотреть будет особо не на что, а реальное значение можно будет посмотреть на них самих, нажав на кнопочку или при необходимости сняв показания ручным вольтметром.
    А переключатели будем ставить на места слева или будем переставлять что-то?
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ок, переставлю и внесу в схему. :hndshk:
    Посмотрите еще пожалуйста вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/20681746/
    внешнее освещение террасы, крыльца - их ведь правильно поставить под дополнительную защиту УЗО или это касается только внешних розеток? И освещение в ванной - лучше тоже к ним или пусть останется вместе с освещением в других комнатах? :|:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Ок, только учтите, что не все стабилизаторы показывают правду, чаще просто бессовестно врут. :(
    Да, будем ставить слева.
    Ок, :hndshk:
    По большому счету это УЗО лишнее, там и группового УЗО будет достаточно, ну если только туда же будет подключено ландшафтное освещение участка.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте еще одну перестановочку в щите сделаем. ;)
    1. Снимаем реверсивный рубильник.
    2. Сдвигаем всю группу на 2-й рейке влево на 4 модуля.
    3. На свободное место переставляем УЗО с 1-й рейки.
    4. На верхней рейке расставляем в таком порядке
    Вводной АВ+пустышка+реверсивный рубильник+АВ 3Р + АВ 3Р +УЗО.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Так это тогда здорово, если можно групповым обойтись. А то я уже себе весь мозг сломала, пытаясь куда-нибудь втиснуть этот несчастный свет на террасе. Для пары лампочек выделять целый автомат ну очень жалко. А с ландшафтным освещением все просто: напротив дома уличный фонарь, который освещает впереди все что надо, и не надо. А за домом на границе с соседями тоже столб с фонарем. Если и захочется подсветить что-нибудь для красоты, то вполне можно будет обойтись фонариками на солнечных батарейках, участок-то маленький совсем.
    Пусть пока в резерве повисит. Вдруг когда-нибудь посудомойку захочется. Или еще что-нибудь перекомпоновать можно будет.
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
