Щит Legrand Practibox на 72 модуля, сборка и монтаж
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем El-len, 08.01.18.
  1. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Да, я там не дорисовала, т. к. была не уверена в правильности своих предположений с подключением мокрого УЗО.
  2. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    А сколько модулей займет сдвоенная нулевая ИЕК-овская шинка? Ее еще и не вплотную нужно будет поставить к УЗО (речь про групповые нулевые шинки), оставить место под промежуток?
    Порисовали с мужем возможные трассы кабелей. Нижняя подводка видится не удобной, т. к. лишние кабеля туда-сюда и неудобно расключать потребителей по всему щиту. Остановились на верхней, т. е. заземляющая шина внизу щита + ввод кабеля сверху.
    И еще пришло в голову вот такое решение: группы меняем местами, ставим резервную от генератора группу на нижнюю рейку (она сейчас на рейке рядом с реверсивным). Меняем 2 потребителя местами, и из той группы, которая на рейке с реверсивным переключателем, убираем мокрого (переносим в соседнюю группу). УЗО перемещается на полку вниз, освобождается место для нулевой шинки слева от реверсивного рубильника.
    Только вот вопрос: можно ли в 1 группе 2 мокрых или нежелательно? Или наоборот хорошо? У каждого останется свое УЗО помимо группового.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Примерно 1,5.
    Как и говорил выше - вариантов много, и выбрать нужно тот, который логичен и удобен в монтаже. ;)
    Можно.
    Правда вопрос не совсем понятный - просто переставить УЗО на рейку ниже, или АВ+УЗО переместить в другую группу ?
  4. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Второе. АВ+УЗО мокрое на этой рейке заменить на просто обычное АВ с другой группы. Просто 2 потребителя местами поменять. Но тут надо схему сначала опять смотреть, есть ли подходящий "равнозначный" и близкий по местонахождению. Еще ж и терраса с ее светом и розеткой так и зависла без решения, так что вроде как есть запас для перестановки. Сейчас подумаю над этим.
    _
    Если добавить наружное освещение (террасу, крыльцо) под УЗО и туда же перенести свет в ванной, то в среднюю группу как раз и встает второе мокрое УЗО:
  5. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    То есть, если делать вот так, то уйдет 2 модуля (извиняюсь, стащила фото как особо ценный совет из альбомов уважаемого Avs7153):
    Двойные нул шинки ИЕК 8 на 12 Проставка-разделитель -корпус клеммы ЗНИ (с выкинутым нутром).jpg
    У меня получается 2 свободных места слева от реверсивного переключателя, и справа после автоматов как раз на эти нулевые шинки.
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @El-len,
    Зачем в нормальный щит тянуть это ...
    снизу есть крепление для шинок (такоеже как сверху для шины заземления) - наберите нужные клемники в штатные места крепления и незабивайте рейки, для нейтрали номера:
    4815 6 отверстий
    4840 4 отверстия
    4842 8 отверстий
    4844 13 отверстий
    4845 17 отверстий
    4846 22 отверстия
    Если нужны какие то еще номера и вопросы по совместимости - пишите не стесняйтесь.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Шина заземления будет внизу. А на верхней конечно же будет стоять тоже нулевая шинка для ввода N и для котла с варочной. Просто на мой взгляд эти шинки (групповые и для реверсивного+раздачи по группам) удобнее поставить рядом, сразу по месту, а не тянуть кучу проводов вверх щита.
    И если вдруг (ттт) где-то что-то, то логичнее будет искать неисправность рядом.
    В-общем, компоновка щита должна быть по максимуму простой и понятной с первого взгляда.
  8. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @El-len, Их можно поставить несколько и оставить свободное место на рейках - оно всегда в дефиците.
    Можно поставить единый корпус на всю длину и в нем уже бить по шинам.
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Спасибо, этот вопрос пока останется открытым. А места вроде как у меня пока с запасом, есть варианты для выбора. Скомпонуем, и если что-то останется, можно будет еще какие-нибудь фишки для удобства добавить.
    Единый корпус (шина нулевая во всю длину) наверное только точно отпадает, больно он по цене не гуманный. Я вместо него лучше еще один бокс Леграновский для байпасов прикуплю. ;)
    Из "фишечек" вот это еще не добавили например:
    . Да и для сигнализации автоматик не выведен.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Напомню сама себе, чтобы не искать долго. Это в отдельный бокс над основным щитом.
    Напомнила. :um: Полдня ходила, думала. Т. к закралась мне в голову теперь нехорошая мысль вместить их в один щит. Реально? Не реально? Нужно 3 по 2 модуля свободных всего. А все вот ведь из-за этого:
    Нулевые шинки все наверх, а этих - на рейки, на каждую по одному впереди на соответствующую им фазу. Бред или можно подумать дальше в этом направлении? :|:
    И не додуман момент с местоположением вводного АВ в этом случае. Сейчас он у меня в основном щите. А по идее должен встать перед байпасами.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почему сразу бред ?
    Осталось только найти им свободное место.
    Попробуйте набросать разные варианты его расположения.
    У меня есть вопросы
    1. С какой стороны будет ручка двери бокса (справа или слева) ? ;)
    2. Вводной кабель как будет заходить в бокс (справа/слева/сверху/снизу) ?
    3. С какой стороны от бокса будут подключаться стабилизаторы (справа/слева/сверху/снизу) ?
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    1. Можно установить с любой стороны.
    2. Вводной планируется заводить сверху.
    3. Стабилизаторы будут стоять слева от щита, немного выше его по уровню (примерно по диагонали).
    Наверху? Если прицепить нулевые шинки к корпусу аналогично заземляющей шине. Но надо их нам получается много, 3 групповых и 2 вводных. Поместится ли столько?
    Сдвинула, чтоб посмотреть. Места вот сколько есть, по 4 модуля слева:
    Теоретически слева 2 модуля под переключатель для стаба, а справа - 2 модуля для групповой нулевой шинки. А вводные 2 нулевые шинки - наверх.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Небольшой фрагмент для понимания размеров РБ-80 (РБ-125).
    РБ-80 занимает чуть более 1,5 модулей, если точно, то 28мм в ширину, вместе с ограничителем как раз 2 модуля.
  14. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @El-len, невидно номинала - двухполюсные иэки можно выкинуть и поставить одномодульные двухполюсные от тогоже легранда .) я уж молчу про 9мм автоматы от меандра)
  15. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Alex992,
    Где выкинуть? :flag: В упор Меандра еще не вижу. Это что за зверь? Вроде я точно таких не покупала. :faq:
    Если речь о групповых рубильниках ИЕКовских, то будем уже жить с ними. Они 100А. Просто для удобства отключения групп. Комплектующие подбирались еще и с учетом экономии. Так что менять точно ничего из них не будем. Только докупать необходимое. :) В общем, на святое закупленное не будем покушаться. :|:
