Фасад из плоского крашеного оцинкованного листа в стиле Фахверк. Что думаете?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем АлександрN1, 08.01.18.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    А если использовать стальной лист толщиной 1 мм? Будет он держать "форму"
  2. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Если применять ПВХ сенгвич, то тогда и стальной лист не нужен, фасад и так обшивают, одним только ПВХ сенгчем.
  3. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Просто возникает вопрос пожаробезопасности при использовании таких материалов как ПВХ сенгвич и пенопласт.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Наклейте гипсокартон.
    1 мм сначала ценой поинтересуйтесь.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Из собственного. Мы так делали металлокассеты собственного изготовления из 0,45. Чтобы не было волнистости поверхности. тонкий металл даёт волну даже на небольшом формате кассет. И проклейка пенопластом даёт стабильность лицевой поверхности. Только для этого. Функции утепления не несёт. По идее, можно хоть фанеру клеить) Тогда под руками был пенопласт...
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вряд ли. Металлокассеты больших форматов начинаются от 1,5 мм. А это уже "в копечку"... Цена приближается к цене композитного фасада.
  7. petroff83
    petroff83
    petroff83
    Используйте такой клей и пвх, и всё получиться!
  8. ispan
    ispan
    ispan
    Если закрепить сверху на саморезы, а сбоков типа кляммеров
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Что за сенгвич? Я правильно понимаю - речь идет о сэндвиче?
    Если речь обо всем фасаде, вроде очень геморно. Летом горячий, зимой ледяной. Да и визуально...
    ОСБ красить не вариант?
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    . По расчетам температурном расширение листа 2,5м при перепаде температуры в 50 град. Ц. составит 1,5 мм. От такой величины я думаю, листы гулять не должны.[/QUOTE]
    Примерно такими листами я покрыл навес. Каждый год в жару периодически слышится звук изгибаемого металла. Так что деформации от температуры имеют место быть. Но вот где-то видел строение облицованное крашенной металлочерепицей, напоминающей блоки. Мне понравилось.
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Примерно такими листами я покрыл навес. Каждый год в жару периодически слышится звук изгибаемого металла. Так что деформации от температуры имеют место быть. Но вот где-то видел строение облицованное крашенной металлочерепицей, напоминающей блоки. Мне понравилось.[/QUOTE]
    Не красиво будет выглядеть, как будто помято будет. я сначала думал так сделать, потом переубедили мееня.
  12. Volko_1981
    Volko_1981
    Volko_1981
    А вам не кажется что на фотографии не седвичь а лист цсп отштукатуренный и покрашенный
