Производство альтернативного топлива из древесины
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Svalbard, 07.01.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Привет друзья. Вот тут мы очень много говорим о твердотопливных котлах как и чем их правильно топить. И вообще о разных опциях как дешевле и лучше отапливать свой дом.
    У каждого топлива есть преимущество и недостатки.
    1. Дрова да для многих это бесплатное топливо особенное для тех кто живет в лесу. Однако топить дровами это очень неудобный процесс ибо их надо пилить рубить где то хранить сушить и главное постоянно носить в дом или котельную. Автоматизировать эти процессы очень сложно.
    2. Пеллеты. Покупать дорого. Самим производить нереально либо нужно сначала покупать для них где то сырье а потом налаживать сложное производство. Делать же пеллеты из пусть даже и сухой древесины это сложный и дорогой процесс с непредсказуемым результатлм. Сначала древесина перемалывается в щепу потом она сушится потом ислледуется достаточно ли она клейкая если нет до добавляют этого как он там называется потом производят пеллеты и опять сушат. Я думаю пелеты как и брикеты дешевле и удобнее всего производить из отходов производства.
    3. Уголь. Хорош тем кто живет рядом с местом где его производят и главное не только производят но и качественно обогащают. Если вы живете далеко от угольных шахт то цена отопления углем приближается с цене отопления пеллетами. Если вы живете в местах где их производят конечно ибо нет транспортных расходов. А пеллетами топиться куда приятнее чем углем. Другая проблема сейчас в месте где я живу а это канада зеленые требуют закрытия всех угольных шахт. То есть я думаю в течении некоторого времени под давлением экологов угольные разработки будут закрыты. За исключение тех кто добывают уголь для производсва и выплавки стали.
    Вот теперь немного о своих мыслях.
    Недавно будучи в командировке в США я видел перевернутую фуру с древесным сырьем. Сырье было раскидано по всей дороге. Оно это сырье представляло собой некие древесные кубики, цилиндры или параллепипиды размером около дюйма полтора то есть 25- 40мм.
    Мне пришла в голову такая мысль а если купить такую машинку что нарезает такие штуки из древесного сырья напоимер из старых досок, бревен, толстых веток или чурок? Я просто очень далек от деревоперерабатывающего производсва. Но думаю это очень интересно. Какой машинкой можно обрабатывать древесину и получать на выходе такую массу? Чтобы она подобно пеллетам загружалась в бункер и шнеком подавалась в топку.
    Думаю это интересует не только меня но и других участников этого форума. Или я изобретаю велосипед?
    Сушить это готовое сырье не проблема, но как выглядят такие аппараты и где их купить? Наверное какие то крутящиеся барабаны с ножами, нет?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нечто типа щепы не подойдет?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    полагаю второе. вы сначала с технологией производства пеллет и прочих топливных брикетов ознакомтесь, потом про выгонку тополя на щепу погуглите. потом посчитайте себестоимость ваших параллелепипедов.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    В том то и дело что обыкновенная щеподробилка плохо подходит для изготовления топлива. Обычно щепа применяется для изготовления ДСП и та что изготовляется в своем хозяйтстве обычно идет на мулчирование или в компостные ямы (если щепа совсем мелкая в виде опилок или таких мелких волокон). Есть такие щеподробилки которые делают из древесины что то вроде таких воздушных волокон. Эта щепа как и стружка очень плохо подходит для топки очень низкая плотность и шнек ее никак не загонит в топку она цепляется друг за друга.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    В том то и дело что эту щепу что я видел она была произведена не из прессованных опилок и стружки. А это были очень аккуратно нарезанные красивые кубики из сырой древесины. Я не могу понять как можно распустить древесину на такие кубики. Ведь потом их (если высушить) можно использовать в автоматических котлах засыпав в бункер вместо пеллет, верно? Что то типа микродров или нанодров:)
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    элементарно. только неоправданно дорого. ассортимент пильных станков различного конструктива огромен. это точно не отходы деревообработки, например с линий сращивания?
    конечно. только экономика рушит всё, остается только иррациональная мотивация.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Это были не напиленные кубики. Как бы аккуратно разломанные что ли. Я предполагаю это должно выглядить в виде пресса с ножами. Засовываешь туда бревно а он прессует не вдоль волокон а поперек. Или что то вроде этого.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Необязательно сушить в сушильных камерах у меня например теплое и сухое лето. Дрова высыхают за 2 месяца на ура.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Зимой я сушу в котельной, просто высыпаю на пол дрова за 2-3 дня они абсолютно сухие.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Да нет же, это пелллеты или топливные гранулы. Их производство в домашних условиях невыгодно. Очень дорого и сложно. К тому же их прессуют обычно из мусора вроде опилок или отходов.
    Вот есть сухие деревья как их переработать в мелкие гранулы не делая из них сначала щепу и опилки а потом прессуя. А просто нарубить из них цилиндры или кубики а потом топить. Я просто полагаю это намного проще и дешевле. Но я не могу понять технологию производства таких микродров
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Но давайте посмотрим как говорится на эту проблему с другого конца.
    Вот у меня ветка толщиной в дюйм 25мм. Если я ее засуну в бункер щеподробительной машинки она перемолит ее в щепу. Хорошо для мульчирования или компостной ямы.
    Мне же нужна машинка которая вместо этого порубит эту ветку на такие цилиндрики. Которые потом можно будет высушить и засыпать в бункер. Поняли идею?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кубики которые вы видели, скорее всего отходы от прозводства бессучкового массива. Специально их делать нет никакого смысла. А цилиндрики из веток делает машина, которая ветки рубит. Стоит недорого. В ютюбе полно примеров.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Может это ?-
    Фракция 30 мм
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Питер
    Ну да что то вроде этого.
    Продаются гидравлические прессы которые распускают чурки на дрова, потом засовывая эти дрова в такие ножи можно получить микро- дрова.
    Процесс долгий и мучительный. А хотелось бы именно автоматизации...
