РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! В интернетах встречается такая цитата: Подскажите, какой самый дешевый подходящий септик для установке в водоохранной зоне? Участок полностью в водоохранной зоне. Зона - 200 метров. Самая дальняя часть участка - 160 метров. Нужно его будет еще дополнительно согласовывать с кем-то или просто ставим и все? Правильно понимаю, что установка септика с УФ доочисткой не противоречит статье 65 Водного кодекса? У меня участок Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества по документу: Для ведения садоводства Кто как решает эту задачу?
В общем есть лодочный гараж в кооперативе и земля перед ним примерно 3,3м х 15м. Планирую построить на втором этаже что-то типа домика для постоянного проживания. С подключением к воде и электричеству проблем нет - только плати. Думаю как устроить канализацию. Почитал данный форум очень внимательно и понял, что ничего не понял, честно говоря. В общем схему участка и строения прилагаю (гараж выделен синим), а также фото общей обстановки и поверхность грунта. Осложняется все следующими вводными: 1. Грунт везде скальный разного размера обломков. 2. В непосредственной близости море, приблизительно метров 30. 3. За гаражом находится высокая отвесная скала, со скалы в теплое время года течет, скажем так, водопад небольшой. Стекает он в небольшое импровизированное озерцо. 3х3 примерно. То есть вода там есть всегда. 4. В гараже есть подвал, он наполнен водойна расстоянии примерно 1 метр от пола (пол примерно на уровне земли). 5. По уровню грунтовых вод скзать точно не могу, т. к. владею гаражом с начала этой зимы. Но по словам соседей он очень высокий. Те кто живет рядом и имеют канализацию, пользуются обычными бетонными кольцами с периодической откачкой. В связи с этим вопрос к специалистам, потому как сам грамотно явно не смогу разобраться пока? Хотелось бы по возможности что-то независящее от электроэнергии, без всяких насосов, клапанов? Лет бы на 15-20 сделать и забыть. Ну или хотя бы 1-2 в год обслуживать, а не каждый месяц вызывать машину для откачки. И конечно же в приоритете что-то поэкономичнее, возможно что можно сделать своими силами? Или может ткните куда посмотреть в моем случае, потому как и здесь на форуме и вообще в интернете не очень освещен вопрос канализации именно в таких условиях. Звонил в местные организации, занимающиеся септиками т. д., так там разговор сразу начинается с того, что все сложно, дорого и вообще на берегу чуть ли невозможно...)
Энергонезависимый классический септик с сооружениями подземной фильтрации. Возможно, придется разделять стоки на черные (фекальные) и серые. Фекальные на сбор и вывоз илоотсосом или на торфянной или иной биотуалет, а серые через септик в грунт. Это самый экологичный и законный способ. Важно, что бы с Вашего участка ничего не вытекало. По идеи, нужно с местными властями. Но вряд ли это им интересно. Все зависит от того кто и как будет трактовать эту статью. По идеи в соответствии с духом этой статьи бытовые стоки можно отводить только в централизованные системы водоотведения или в водонепроницаемые емкости (для последующего вывоза). Сейчас, многие застройщики с заинтересованными местным властями спекулируют на понятии ЛОС. "Забывая", что после ЛОС сброс очищенных стоков может проходить только в центральную канализацию, а никак не на водосборную поверхность. Это то же выход, в наше мутное время. УФ здесь, в принципе вообще не причем. При утилизации стоков в грунт/почву обеззараживание на УФ не нужно. Обеззараживание происходит естественным образом в толще грунта. С таким разрешением Вам могут вообще запретить строить какую либо автономную канализацию. Если захотят. В этом случае, можно применить торфянной туалет и/или накопитель канализационных стоков (малого объема) с периодической откачки. Рекомендую обратиться к местным властям за разьяснениями и техническими условиями. В моей практике Застройщикам или Домовладельцам всегда удается договориться с местными властями. Так или иначе. Сообщите о результате своего решения и переговоров с местными властями. Удачи!
Построить что-нибудь законное и экологичное в Ваших условиях, да еще за дешево не возможно. У Вас есть выбор нарушать закон и гигиену с экологией или строить то, что рекомендуют местные власти. В Вашем случае местные власти могут, вообще запретить строить автономную канализацию или очистное сооружении и рекомендовать использовать канализацию вывозного типа. Это когда стоки накапливаются в водонепроницаемой емкости и периодически вывозяться илоотсосом. В принципе, это и реализованно у Ваших соседей.
... А если просто законное (без экологично, без дешево)? Что либо можно придумать? Или только водонепроницаемая емкость? Опять же по емкости что проще сделать? бетонные кольца, но они не герметичны, или закапывать металлическую емкость, вопрос какого объема? И следующий чисто теоретический вопрос. Предположим, что моря там нет. Какая тогда конструкция была бы оптимальной в моем случае?
А по поводу местных властей, так и по-моему совершенно неинтересно кто как делает. по крайней мере пока. Это по информации от кооператива. До недавнего времени вся городская канализация сливалась в море без очистных сооружений, и сейчас наверно только половина проходит через очистные. Поэтому я сильно сомневаюсь, что очищенная вода из септика както загрязнит берег или воду.
@Marsohod001, Вы правы. Изношенность и отсталость наших центральных/городских/поселковых очистных сооружений паразительна и не допустима. Особенно это актуально в местах отдыха, где громадная скученность населения в курортный сезон. Именно от этого эти места и накрывает ежегодными "кишечно-желудочными" эпидемиями в курортный сезон. Вклад в эту антисанитарию и безобразие от Вашего не законного, нелегального и негигиеничного очистного сооружения действительно вероятно будет мал. Но все равно, зачем травить себя и окружающих? Не хорошо это.
Законное, это почти всегда экологически безопасное. Бетонные кольца с дном при низком УГВ считаются герметичными. В этом случае их можно использовать как накопитель, но при высоком УГВ использовать нельзя. Водонепроницаемыми считаются емкости из монолитного железобетона изготовленные в заводских условиях или отлитых на месте по определенной технологии. Водонепроницаемыми являются емкости цельносварные из стали или пластиковые емкости для подземной установки. Но их в отличии от железобетона надо якорить и/или пригружать, что бы при высоком УГВ и откачке они не всплыли. Классический септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами (для стали и пластика) и камерой для насоса. После септика сооружение подземной фильтрации в насыпи (выше УГВ).
Но это же как! У нас сейчас на двоих в квартире расход 16 м3 (10 хвс + 6 гвс) за декабрь. А там планируется жить тоже 1-2 человека. Понятно, что там горячая вода планируется из водонагревателя (поэтому вероятно расход поменьше будет), но все же, если даже 10 кубов закопать, это ж в среднем 1 раз в месяц откачивать... Сразу вопрос, дорогое это удовольствие по откачке и вывозу в вашем регионе? У нас вообще пока не в теме, но так хоть знать на что ориентироваться... А если все же разделить как-то так: 1. Слив из унитаза в герметичный небольшой септик 2. Слив из кух. мойки через жироуловитель, слив из душа в какой-то септик или бетонный колодец с фильтрацией. ? или смысла в этом никакого? ну и нарушение однозначно?
1000-3000 рублей в зависимости от района. Нормальное решение. Жироуловитель Вам не нужен, достаточно септика. У Вас же не кондитерское производство.
По поводу жироуловителя я вас понял, но разве не будет постепенно септик забиваться жиром? И еще все-так по поводу законности?
В обычных хозяйственно- бытовых стоках нет такого количества жира, что бы требовалось ставить отдельный жироуловитель. Повторяю, септика достаточно. Только объём септика правильно просчитайте.
@Marsohod001, если местные власти ничего не будут знать о Вашей канализации и стоки не будут нагло вытекать на рельеф с Вашего участка, то вряд ли возникнут проблемы. Но только, пока местные власти не проснутся или недоброжелатели не доложат. Законность и/или легальность определяют местные власти. Такова современная практика в России.
