РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Эксплуатирую систему отопления с приводами трехходовых клапанов. Один из них имеет следующий вид Не могу понять, как он переводится в автоматический режим? Точнее, у меня не получается его перевести в этот режим. Остальные приводы этой же фирмы, но других моделей я перевел в автомат путем нажатия (утопил), поворота до упора и отпускания поворотного элемента, сопровождающегося щелчком. Этот не получается. Постоянно ощущается, что автоматика пытается его регулировать (слышна работа привода), но что бы вал поворачивался, я не разу не видел. Что может быть?
Точно так же..нажать и утопить...иногда это возможно в определенном положении...крайнем скорее всего.
Беда заключается в том что этот сервопривод и этот трехходовой смеситель снят с производства. И теперь только или старый ремонтировать, или менять весь узел.
По Вашему мнению он требует ремонта? Может я все таки не умею переводить его в автомат? Может у него есть какая -нибудь особенность перевода в этот режим? Ещё раз поясняю, как я делаю на других клапанах: утапливаю, поворачиваю в крайнее положение до упора и отпускаю со щелчком. Этот мне не удаётся утопить. Или может быть он все время утопленный и не может отскочить? Не могу понять.
Ну обратитесь в ESBE. RU - у них есть технический департамент, техподдержка, там очень приветливые люди, - у вас 68 привод судя по всему, может 66 - на нем должно быть написано сбоку. esbe. ru - представительство завода-изготовителя, они компетентно ответят на все ваши вопросы я думаю
