Возможно ли дистанционно регулировать мощность котла?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 9lCo8a, 06.01.18.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вам не угодишь. Это И маршрутизатор И точка доступа И управлялка И ретранслятор, ИЛИ что либо на выбор, как захотите так и настроите.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Это не серьёзно! Спасибо за беспокойства, но мы говорим о разных вещах!
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Тогда я не очень понимаю что вообще требуется. Регулировка мощности это выборочное включение ТЭНов на нужную мощность и/или их комбинации. Следовательно это именно то что требуется, оно будет включать отдельно каждый ТЭН т. е. мощность будет регулироваться, бонусом дополнительные прибамбасы.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Так то оно так, но мощность ТЭНов и выходные данные устройства не подходят друг другу. Мне нужно 16А на канал. А тут раз в 10 меньше!
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Эээээ..., а была мысль подключать ТЭНы напрямую что-ли? Ставьте на эти выходы нужные по мощности релюшки, можно твердотельные, чтоб не щёлкали и будет всё замечтательно :hello:Это только управлялка, а не силовое исполнительное устройство.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну как вариант, а так на Али есть реле времени на 16А, одно время думал их подключить, но они без вайфая
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Для котла реле времени это как то моветон :) у меня у знакомого GSM розетки на масляных радиаторах стоят, это да, как раз их задача, а для котла нужна какая-то более умная железка, тут же вообще целый комплекс получите. Да и эта железка на вскидку найдена, их там ещё много разных на любой вкус.
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте.
    Может быть схОдите на AliExpress...
    Мне для решения многих задач помогли WiFi устройства от SONOFF:
    Вот, например, реле с датчиком Твоздуха (или с датчиком температуры жидкости)
    https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-TH-10A-16A-Temperature-And-Humidity-Monitoring-WiFi-Smart-Switch-Controller-Sensor/32721574215.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.462.Yb2Ynt
    Очень хорошее решение, которое позволяет поддерживать Температуру с точностью 1 градус С.
    Для управления ТЭНами, конечно, понадобится промежуточное мощное реле (пускатель).
    Еще есть продукция от BROADLINK
    https://ru.aliexpress.com/item/Broadlink-EU-SP-Mini-Contros-SP3-Smart-Wireless-WiFi-Remote-Control-Socket-16A-Power-Supply-Plug/32632023134.html?spm=a2g0v.search0204.3.7.F0YiNN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=dc03c70e-7ecb-4f8f-8eb2-e539aacee634-0&algo_pvid=dc03c70e-7ecb-4f8f-8eb2-e539aacee634&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
    Sonoff - гибче, но связь WiFi срывается (я решаю перезагрузкой роутера по реле времени раз в сутки)
    BroadLink - красивше, но меньше возможностей.
    Закажите обоих и экспериментируйте.
    Сергей.
  9. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Например.
    С помощью 3-х Реле Sonoff c датчиком Т воздуха (+влажности) можно управлять 3-мя ТЭНами
    Подключаем 3 ТЭНа через три реле Sonoff и прописываем в Программе управления (Приложение на смартфоне)
    1. если Т меньше 16 град - ВКЛ, если Т больше 20 град - ВЫКЛ
    2. если Т меньше 18 град - ВКЛ, если Т больше 20 град - ВЫКЛ
    3. если Т меньше 20 град - ВКЛ, если Т больше 20 град - ВЫКЛ
    Т. Е. плавно нагреваем помещение до примерно 20 град С.
    НЕДОСТАТОК у Sonoff - очень короткий провод у датчиков!
    Но я не экспериментировал с удлинением проводов - можно попробовать...
    Сергей.
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Может где-то неправ... Я так, навскидку.
    Понимая ваши желания, уверен, что вам бы понравился электрокотел Zota SMART !
    Вы бы прибалдели. За 30 000 рэ - всё, о чем Вы мечтаете ! (Посмотрите в моих сообщениях. Есть и аргУменты и фото). И SMS и WiFi !
    И потом, когда (я вам желаю) перейдете на газ - корейский котел NAVIEN SMART TOK.
    Но, российская Zota Smart - круче в сто раз. (Не без недостатков мелких...)
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Сатурн-МК, задачи у ТС ну совсем другие. Ему не требуется греть плавно или как-то хитро с учётом температуры. Он хочет сам управлять мощностью, а для этого Sonoff ну совсем не подходит, точнее делать ими это можно, но это не самое удобное решение, а цена 3-4 этих реле уведёт выбор в другую категорию девайсов.
    Замечу - котёл у автора уже имеется, :) .
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Понял. Не дурак.
    Автор хочет бросить работу, сидеть в Интернете и "управлять" ТЭНами...
    А как он будет "следить" за температурой, чтобы "управлять" ТЭНами?
    Надо поставить IP-камеру и следить за Термометром, чтобы "управлять" ТЭНами.
    Шучу. Всё отлично, двигаемся вперед. И это - прекрасно!
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    У Sonoff есть многоканальные реле.
    https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-4CH-Pro-4-Gang-Inching-Self-Locking-Interlock-WiFi-433MHZ-RF-Smart-Switch-for-light/32815666980.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.xXoDMP&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
    Но то, что я предложил с датчиком Температуры - круче.
    А если всё выкинуть, и поставить электрокотел Zota Smart - обойдется дешевле!
    В Zote - можно подключить 5 (пять) датчиков температуры:
    - Т улицы
    - Т воды 1
    - Т возд 1
    - Т воды 2
    - Т возд 2
    Плюс: управление трехходовым клапаном Теплого пола
    И всё это "видно" через Интернет.
    ОХ, уверен Вам понравиться ...
  14. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, спасибо вам! Про соноф читал, у многих жалобы как раз на глючный сервер. Не очень надежно! Но мне конечно сверхнадежность не требуется, даже вайфай мне нужен не для управлением котлом на даче из квартиры, а как раз из-за банальной лени. Не хочу я сам контролировать температуру и постоянно бегать включать-выключать, живу постоянно в доме. Газа долго не предвидится, а Зота дороговата теперь, когда уже стоит ТА с ТЭНами. Еще 30-ку вбухивать, зачем? На меньшие деньги я автоматику хорошую куплю.
    Про Сонов, что у вас в ссылке, что-то можете сказать? На каждый выход можно поставить контакторы? И как вы боретесь с глюками?
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А вы, что думаете про систему построенную на роутере? Надежна ли она, не сгорит (даже с контакторами)?
