Настенный газовый котел BUDERUS Logamax U072-18K не корректно работает
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fine_br, 06.01.18.
  1. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Доброе время суток, если есть специалисты подскажите, котлу год как и положено работал исправно, ставишь например 50градусов загорает горелка набирает до 55 и гаснет, остывает до 45 и снова загорается, а последний месяц заметил что набирает 55, а горелка не гаснет и все время держится 55, выставляешь 60 таже история, 65 ничего не меняется поднимается до выставленного предела и не гаснет, все бы ничего, но газа за последний месяц ушло в два раза больше чем обычно, полазил по инженерному меню проверил настройки, все по книжке, изменений нет, доскажите откуда копать ?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    1. Это не котел (Если изначально делали настройку по газу)
    2. Входное давление газа
    3. Температура наружнего воздуха
    4. Теплоизоляция здания
  3. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Котел достался вместе с домом, входное давление газа не могу сказать (нет нигде манометра), на улица днем +1-2 ночью -1 здание 1,5 кирпича + 10см базальта, что можно сделать без вызова газовых служб? Может проверить какие-нибудь скрытые настройки, или сбросить электронику (можно ли на нем сделать хард ресет?) пару раз обрубали свет за месяц может глюк электроники? Хочется понять это программный глюк или аппаратный
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Еще раз... ЭТО НЕ КОТЕЛ
  5. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Что же для вас котел?
  6. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    У кого-нибудь есть конструктивные предложения?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Есть...но Вам не понравится... Обратится к ЖИВОМУ специалисту с МАНОМЕТРОМ и указать место проживания. Виртуально зубы дергать не получится
  8. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
  9. fine_br
    fine_br
    fine_br
    Брянская область
    Тему можно закрыть
  10. Atom2005
    Atom2005
    Atom2005
    1. В этой модели надо также настраивать вентилятор, что бы не было выдувания не полностью отработанных газов. Вентилятором управляет плата управления. В ранних моделях плата жила 1..2 года. Производителем признано ее несовершенство из за
    Слёт настроек...
    Имеет смысл менять хотя бы плату
    2. Российский Котел из турецкой начинки под немецким брендом к тому же не безопасен!
    https://www.instagram.com/p/Bd8imRrH4Uo/
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Кто ж его так доканал? Что за демон делал ему пуск? Можно подробнее.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж, пусконаладчики не были обделены талантом вредителей.
  13. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Его что? Углем топили? Потом скажут-"котел ховно"!
    При проведении ПНР, явно что то пошло не так. И задыхался бедняга долго.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Уже...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно!
    Ну кто-то должен быть виноват. А тут козёл отпущения на стенке висит, искать не надо. Да и слово против не скажет. Железный, что с него взять. Можно и матом покрыть и по мордасам надовать. Ответки не будет. Он же и сам знает, что виноват. А как может быть иначе, если хозяин так решил.
    Зато у пользователя после взрыва эмоций наступит "благостное умиротворение". Он точно теперь знает кто истинный виновник его бед и разочарований. А иначе "Кто виноват?" и "Что делать?" могут и до нервного срыва довести.
