Полы в мойке в бане очень холодные помогите советом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Duska23, 06.01.18.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    я понимаю эту систему. Я только вот не пойму почему моя система не работает. Принцип тотже получается. Я снизу холодный воздух забираю от мойки а взамен нагнетая отдаю от парилки возле потолка теплую принцип басту откуда взял туда и верни.
    Слушай я вроде начал понимать свою ошибочку. Когда я топил уменя вентеляторы работали. а вот дверь то от мойки в парилку была все время открытая может надо было закрывать чтоб воздух уходил в подпол?
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    У Вас система замкнутая получается. По сути Вы вентиляторами выравниваете температуру в мойке и парилке. а горячий воздух в верху остается, что в мойке, что в парилке
  3. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    вроде начал понимать давайте я завтра нарисую и вы мне подскажете где лучше поставить эту трубу. И еще а это система будет работать без приточки или так же вентелятором помогать а воздух в бане итак хватит
  4. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    приточка нужна. под печь. если правильно все сделать, то система работает без вентиляторов. Поищите на форуме есть очень хорошие варианты.
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Duska23, вы поищите поиском в банном разделе. Что то типа "холодные полы в парилке, тяжёлый пар, гниют полы", чел с ником anathema
  6. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Весь подпол этими вентиляторами греть - только подвал мочить (конденсатом)- бесполезное (если даже не вредное) занятие. Учитывая, что теплый пол уже поздно делать, ИК обогреватель выглядит как лучшее из решений. Его можно дополнить многократным обливом полов кипятком, если кипятка много...
    Как временное решение (еще плитки не было у меня и подогрева) использовал резиновый коврик с влаговпитываюшим покрытием ... И кончно же банные тапочки с термоизолирующими подошвами рулят.
  7. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Здравствуйте. Прочитал Ваше сообщение и решил попробовать у себя подобную систему. Но то ли неправильно понял, то ли че то не так сделал, у меня почему то через эту трубу воздух с улицы затягивает, естественно холодный, и полы еще холоднее. Я правда вверху трубу не в крышу вывел, а в стене под потолок (там уже было отверстие). Может трубу надо поболее, у меня 100мм.
    Если не сложно, раскажите поподробнее, или где можно посмотреть. А то уже замучался, ноги мерзнут в бане, и все, а наверху жарко.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @hasanich, можно подробнее о вашей бане (парная, моечная - совмещены?)
    модель печи?
    из какого помещения топите печь?
    размещение печи относительно проливного пола (на постаменте или ниже уровня пола) ?
    тип фундамента, наличие продухов, притоков?
    нарисуйте схему банных помещений (с размерами), с размещением печи, вытяжки, продухов?
  9. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Здравствуйте. Баню строил не сам, а уже была на купленном участке. Баня небольшая, парилка и моечная совмещены, примерно 2.5*2.5м, печь самоварная, камни по боками от печи, бак сверху, через бак идет дымоход. Топится печь с предбанника. Печь размещена на небольшом постаменте, примерно на 5см выше проливного пола. Продухов предполагаю нету. В противоположном углуот печи, под потолком отверстие, наверное для вентиляции. Какой фундамент, также затрудняюсь ответить. Вот как-то так.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @hasanich, а можете нарисовать размещение печи в вашей совмещенке, с размерами расстояний от стен (нужно для определения места размещения притока) ? доски проливного пола съёмные (поднимаются) ? Проход топки в стене (между ПО и КО) хорошо изолирован, без щелей ?
    IMG_20181028_150217.jpg вот так "заполните" отверстие вентиляции. Только трубу опустите ниже проливного пола. Шибер вам пока не обязателен. Если бак на печи постоянно кипит, обязательно ставьте у потолка тройник. Через верхнее отверстие отлично сбрасываются излишки пара. Трубы крепить к стене с отступом 2 см.
  11. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Схему позже нарисую, пока не дома еще. Скажите, я пробовал установить трубу, правда не ниже проливного пола, а на пару сантиметров выше, но почему то у меня тяга обратная была. Или надо с улицы еще что-то установить?
    Проливные полы съемные, как бы из трех щитов. А вот щели в проеме печи в стене есть, хоть и небольшие, все руки не дойдут заштукатурить(
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, надо с улицы организовывать приток уличного воздуха под топку печи IMG_20180717_110117.jpg хотя бы, так. Если не будет притока, то вам и вытяжка не нужна
  13. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Нарисовал примерную схему. Я правильно понял, где нужно размещать приток?
    Тогда же опять наверное с улицы будет заходить холодный воздух (
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Есть ли расстояние между дном топки (зольника) и бетонным основанием ? Печка на "ножках" ? IMG_20180717_110117.jpg
  15. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Ножки примерно 1.5-2 см.
