Полы в мойке в бане очень холодные помогите советом
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Duska23, 06.01.18.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте форумчане. Вот я достроил баню 4*5 из пеноблока. КО 4*2.5 мойка 2*2.5 и парилка 2*2.5. Топится из предбанника. Полы в мойке песок трамбованный пеноплекс 3мм и стяжка 5-7 мм и плитка керамическая. потом идет деревянный пол проливной 40 мм на высоте примерно 5-10мм от плитки с щелями между досок 9 мм. Стяжка сделано приямок в центре с трапом и выводом воды на улицу в яму. Печка стоит в парилке топится из КО. Вчера затопил первый раз баню помылись все бы хорошо но есть одно но. Полы в мойке очень холодные. Я знал что плитка холодная будет поэтому сделал деревянные полы сверху думал прогреется. Но они не прогреваются на них наступать не возможно ледяные. Од мойки в парилку под полом сделаны продухи на кирпичной кладке и туда поставлены компьютерные вентеляторы 2 шт чтоб воздух от мойки наганять на печку. А на дальной стене от парилки в мойку на уровне потолка стоит 1 вентелятор наганяет теплый воздух в мойку. Это только во время топки бани работает потом выключается. Думал так циркуляция воздуха будет и прогреется пол.
    Только все это не помогло. Под полом стяжка и плитка до токой степени промерзли акуммулятор холода дай бог. вот и промерзает деревянный пол. что можно сделать посоветуйте пожалуйста. А так в бане жарко.
  2. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Никто не сможет помочь да? :(
  3. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Добрый день. Так надо было сразу делать полы с эл. подогревом... А сейчас вешать на потолок мойки инфракрасный обогреватель - он и будет обогревать пол, тк нагрев у него происходит так, что он греется не сам, а греет предметы напротив. Посмотрите в магазинах, пообщайтесь с консультантами.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Duska23, Сифона или водянного затвора нет в сливе в мойке? Или есть? Если нет, то воздух холодный у Вас тянет из канализации.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А продухи сделаны на каком уровне? Ниже деревянного, но выше плитки?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    @Duska23, У меня в бане водяные тёплые полы. Но ходил к соседу помыться в бане (читай обмыть баню). У него в моечной тоже тёплые полы только электрические, но в парной также как у вас земляные полы, потом пеноплекс, бетонная стяжка и деревянные полы. Так в парной я сидел на полу и не чувствовал холод, потому что пару было столько, что и внизу было жарко. Топите так чтобы прогревались ваши деревянные полы и будет вам счастье.
  7. ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    Малмыж
    Печь какая у Вас? Если конвекционная, то надо сделать так чтобы воздух для конвекции забирался из под деревянного пола. На фото видно что мы юбку сделали у печи и она перестала забирать холодный воздух у основания, а в кирпичном основании идет канал для забора холодного воздуха из под пола. Вот видео может так понятней будет:
    Еще вариант воздух из под пола брать для горения печи, верней сказать поддувало печи опустить ниже уровня деревянного пола. Сам так еще не пробовал делать, но обязательно попробую. У одного знакомого так сделано, говорит все гуд.
    Ну это один из кучи вариантов. Да и ИК подогреватели и правда должны помоч: 0 Удачи.
  8. ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    ЮрикМанылов
    Малмыж
    Эта фотка вроде по удачней)
  9. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Водянной затвор есть. А продухов вообще нет. У меня окошка в парилке мойке и КО все высыхает моментально если открыть
  10. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Печь у меня сетка жарасталь синара скала. Я так принципе и пытался сделать стена между мойкой и парилкой керпичная внизу оставил конвекционый канал 2 штуки. Я для лучшего эффекта ставил туда компьютерные вентеляторы на 12 вольт они наганяют под печку воздух от мойки. Точнее воздух между деревянным полом и плиточным полом. А на дальной стене для Еще большего эффекта вверху от парилки вентелятор гоняет на мойку. А пол холодный.
  11. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Топил нормально все хорошо нагрелось парилке сидеть невозможно было там кстате полы т. е. плитка тоже постелена. теплее чем в мойке. В париле даже без пара невозможно было сидеть уши сворачивает
  12. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Вентиляторы куда дуют? выход холодного воздуха куда идёт? если воздух в парилку нагнетается то он должен куда-то выходить. А по вашим описаниям выходить ему не куда кроме как в печь. при таком раскладе пол не нагреть. Если есть приток воздуха, а он в идеале должен быть под печь, то выход должен быть с пола - чтобы холодный воздух выводить наружу (вверх за пределы бани). для этого ставят вертикальную отрубу через всю парилку с выходом на крыше. при этом труба должна быть ниже деревянных полов. Посмотрите систему "басту"
  13. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Ну и 3 мм ЭППС под плиткой крайне мало. хотя-бы 5 надо
  14. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Я воздух не выводил за приделы бани я старался сделать так. Первые 2 вентелятора нагнетают воздух под печь из мойки в парилку а 3 вентелятор уже с парилке в мойку. Круговорот воздуха. По моим соображениям так воздух должен нагрется каждым разом больше. А у меня поверхность деревянных полов ледянные.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    при такой системе полы не нагреть. Нужно тёплый воздух, который в силу физики стремится на верх, заставить опустится вниз. Для этого нужно создать давление сверху вниз. Берем трубу (желательно металлическую) ставим вертикально в противоположном от печи углу. нижний срез трубы делаем ниже проливного пола, но с зазором от плитки. верхний срез Трубы выводим за пределы бани. Когда топим тёплый воздух сверху расширяется и начинает выдавливать холодный в трубу. Тем самым холодный воздух замещается тёплым и полы прогревается. Посмотрите на форуме очень много реализации проливных тёплых полов.
