Автоматизация климата Ferroli Divatop 60 + ZONT h2 + циркуляционный насос
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем diemon24, 06.01.18.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Друзья здравствуйте!
    Ранее я уже рассказывал как я автоматизировал управление климатом в доме с котлом Ferroli Divatop 60 с32, посредством ZONT.
    Напомню:
    Вот мой котел. Настройка и наладка его - это отдельная тема.
    Слева в щитке я расположил ZONT.
    Слева-направо:
    1. блок питания DIN 220/12В для питания ZONT.
    2. Модуль OpenTherm для связки с котлом.
    3. Zont H2
    4. Внутри щитка (не видно) установлен радиомодуль для подключения датчиков температуры.
    5. Снизу с циферблатом - термореле для управления циркуляционным насосом.
    На стене в коридоре - планшет с приложением для Zont:
    Я упустил некоторую мелкую, но важную деталь, рассказать о автоматизации работы циркуляционного насоса.
    Была проблема, связанная с постоянными ручными операциями включения/отключения циркуляционного насоса.
    Поясню:
    Работа термостата осуществляется за счет расписания (по приезду и выезду из дома на неделю). Отключается и нагрев ГВС. При этом циркуляционный насос не управлялся. Зачем работать ЦН если вода в бойлере холодная? Зачем работать ЦН и гонять воду через бойлер и сушилкам, если идет только нагрев системы отопления?
    Я решил эту задачу таким образом:
    Я заказал на общеизвестном сайте из Китая температурное реле, которое подключил в разрыв питания циркуляционного насоса (при этом оставив возможность ручного включения на постоянно).
    В реле температуры я установил значение датчика температуры на 30 градусов. Данное реле можно настраивать как и на верхний диапазон (верхний диапазон я установил в 99 градусов), так и на нижний. Стоимость реле с датчиком температуры - порядка 500 рублей.
    Датчик температуры реле я воткнул между утеплителем и баком бойлера ГВС:
    Черный провод с датчиком температуры входит под утеплитель (пенопласт).
    Таким образом при запуске котла в режиме обогрева СО, циркуляционный насос не включается. А при включении нагрева ГВС и повышении температуры бойлера до 30 градусов ЦН включается и начинает гонять воду по сушкам и через бойлер.
    Почему именно 30 градусов? Потому что в случае с летним режимом работы ГВС (без нагрева СО), при более низких температурах датчик температуры реле может выдавать значение температуры в котельной и включать ЦН при отключенном нагреве ГВС котлом. т. к. в котельной врядли будет летом 30 градусов при выключенном котле, а 25 более вероятно от внешней уличной температуры, но в данном случае это минимальная температура, которую можно установить.
    Вот уже год как я забыл про ЦН и дополнительное (хоть и низкое) энергопотребление ЦН при отключенной ГВС по термостату. Экономия, мне кажется, очевидна.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не инженерный, и уж тем более - не бухгалтерский, термин. :) Сколько составила экономия?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял.
    В вашем котле два насоса. О каком речь?
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Скажем, что это снижение косвенных расходов на электропотребление. Потребление ЦН - 60Вт.
    Учитывая, что мы приезжаем в дом раз в неделю и включаем ГВС только на выходные, то 60Вт х 24ч х 5дн = 7200 Вт в неделю.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Здравствуйте. Это циркуляционный насос ГВС - он внешний, завязан на контур бойлера ГВС.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Здравствуйте. Лучше поздно, чем никогда.
    Как там ваш Домитоп и камин?
    Насос закольцовки труб ГВС, насос рециркуляции.
    Этот насос не работает 24 часа в сутки.
    Должен срабатывать только по датчику температуры.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перепутал.
    Диватоп 60.
  8. vrachbezgranic
    vrachbezgranic
    vrachbezgranic
    @diemon24, нарисуйте пожалуйста схему подключения zont h2, радиомодуля и opentherma. Такая же конфигурация, но никак не получается подключить котел через цифровую шину
  9. maklin2004
    maklin2004
    maklin2004
    Всем форумчанам привет.
    Видимо пришло и мое время поделиться опытом апгрейда простой системы отопления.
    Введение для понимания):
    У меня гостевой дом с баней общей площадью 60 метров из монолитного арболита, толщина стен 400мм +штукатурка. Кухня гостиная, спальня, котельная, помывочная, парная, туалет.
    Отопление:
    Теплые водяные полы везде, кроме туалета и спальни, там по одному радиатору.
    Котел ZOTA баланс 9кВт. Два коллектора ТП и радиаторы, на каждом свой насос.
    Теперь по сути вопроса, почему заморочился с автоматикой.
    Теплопотери в доме минимальные, при температуре за бортом -5С дом за двое суток остывает на 1С. Включение и отключение котла с помощью термостата из Китая установленного в коридоре и выставленной температуре 21С.
    Нюансы работы при такой системе. Заметил что при достижении положенной температуры теплоносителя и выставление на котле 80С, тэны постоянно включаются и выключаются с интервалом 1-2 минуты, т. е. отсутствие гистерезиса, как мы понимаем за такое время теплоноситель не успевает остыть и котел постоянно работает пока внешний термостат его не выключит.
    Соответственно, как только температура воздуха достигла установленной, термостат его выключает, а с учетом минимальных теплопотерь включит снова только через двое а то и трое суток, при этом насосы будут работать все время и гонять остывший теплоноситель без дела.
    Изучив кучу материала по всяким гаджетам и потратив уйму времени, наконец то нашел оптимальное и простое решение!
    А именно, установил ОДНО двойное температурное реле для двух задач, управление котлом и насосами. Суть проста, на одном выходе устанавливаешь выключение котла 80С и включение 70С т. е. гистерезис 10С. На втором выходе устанавливаешь температуру включения насосов 40С и отключение 25С.
    И вуаля! При нагреве теплоносителя в системе до рабочей температуры, цикл включения тэнов увеличился, тем самым меньше потребляет кВт. При достижении положенной температуры воздуха, термостат отключает котел а насосы продолжают работать и отключаться сами как только температура теплоносителя станет ниже 25С и включаться только после включения котла и набора теплоносителя в колбе котла до 40С, т. е. не гоняют остывший теплоноситель без дела.
    Как то так, надеюсь кому то эта инфа будет полезной.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТЭНы? Какие ТЭНы?
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Там же простая схема - два провода. Все по инструкции от производителя.
  12. maklin2004
    maklin2004
    maklin2004
    Тэны которые в котле...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тема про котёл Ferroli Divatop 60.
    Какие в этом котле ТЭНы? Он газовый.
    Или вы про свой котёл, про
    Про электрокотлы в другой теме.
    Но за информацию и описания своего опыта эксплуатации электрокотла в связке с выносными терморегуляторами, конечно спасибо.
    А что такое баланс 9 кВт?
    И ваш электрокотёл, как я понял, не имеет штатного насоса?
  14. maklin2004
    maklin2004
    maklin2004
    Баланс это название одной из моделей котлов ZOTA.
    Все верно, штатного насоса нет, котел самый простой.
    Про тему понял, но это решение применимо к любому котлу, не важно что греет теплоноситель. В моем случае включаются тэны, а в газовом горелка.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Электрический котел ZOTA Balance 9.
    Вот тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/534722/page-99
    Это конечно.
