Начинаю строительство вездехода
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Дмитрий-2007, 05.01.18.
  1. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Саратовская обл, г. Энгельс
    @покатушки, а в чем смущения по поводу рамы?
  2. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Всем добрый день! Давненько я не заходил и ничего не писал. Писать было особо нечего. Работы не прекращались ни на день. Но все эти работы, которые невооруженным глазом не видно, на фотографиях не покажешь, а отнимают кучу времени. А некоторые мелочи, оказываются совсем не мелочами. Например умудрился купить б/у такую мкпп от какого то хундая, на которой всего одно крепление под подушку, а должно быть 3! На двигателе тоже всего одно крепление. Ну не может же двигатель с коробкой висеть всего да двух опорах, вот так и не решу задачу куда и как еще хотя бы одно крепление сделать. На самодельный А-образный рычаг, который будет удерживать передний мост, была приобретена шаровая опора от соболя. Уж больна она выглядит внушительно и надёжно. Месяц ушел чтобы найти ответную часть с конусным отверстием, чтобы ее можно было закрепить. Были пересмотрены в магазинах кучи сошек и подобное с похожими конусными отверстиями, но все не то... Хорошо добрые люди подсказали хорошего токаря. 300 руб и деталь в этот же день готова.
    Было принято решение об установке ГУРа. Приобретен насос, шланги и рейка от Hyundai Accent. Но появились у меня сомнения по поводу рейки, получится ли ее установить... В первые 5 минут ничего ли не выломает? Выглядит она что то хлипенько и конструктив у нее не знаю на сколько годен, тяги могут на излом работать. Думаю может от нексии поставить? Там рейка внешне похожа на 2109, а "девятые" рейки служат в принципе почти безотказно.
  3. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Вот что на сегодня имеем.
  4. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Вот говорят же, что лучшее- враг хорошего. Хотелось как лучше, поэтому пружины были куплены фирмы "Каяба" (передние от нивы). А они оказались выше родных "нивских" сантиметров на 7. Пока не знаю хорошо это или нет. И что больше всего меня смущает- это их жесткость. Есть ощущение, что работать они не будут, раму можно было жестко к мосту приваривать :). Чтобы их хоть как то нагрузить и чтобы они сели на свои места, пришлось домкратом распереть, приложив усилие несколько сот кг. Уж точно не знаю сколько. Сжались они всего на 2-3см. Перед этим поставили 2 бачка с водой по 50л+ Я (90кг). Этих почти 200кг они не заметили, даже в чашках нормально не встали. Пришлось домкратом помогать.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    дык надо делать нормальные промышленые покрывки - тама на промышленом железе цинк+много слоев полимера. держит без ржави много лет даже при хождении ногами в огородных тапках. сцобака цепью протирает до железа на будке за около 3..4 года. но это тыщщи дней терки цепью.
    от какого ? двигатель и коробка вообще знают че им крутить ?
  6. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Accent
    не понял сути вопроса
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    хундай ассент - мелкоколесна общегражданска жоповозка для ровных асфальтовых дорог - под скорости больше 100 км в час на гораздо меньших колесах. двигатель тута тоже скорее примерно под такие же - подвижный высокооборотный. на таком вездеходе с огромными колесами по грязищще даже на 1 передаче будет очень плохо тянуть имхо. нужна еще промежуточная понижайка в разы. имхо шоб где-то на 2 передаче и на около 2..3 тыс обормотов оно ехало на тех колесах около 20..30 км в час. или колесные редукторы тоже в разы вниз.
    и двигло бы карбовое тоже полезно перестроить ужением фаз грм под мах тягу в диапазон около 1..2 тыс обормотов. а щас то хундаевское двигло мах тянет на 3..4.5 тыс обормотов.
  8. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Понижения будет выше крыши и тянуть будет как надо :). В переднеприводной коробке ведь уже есть главная пара + главные пары в мостах. Предыдущий вездеход у меня на этих же колесах с инвалидовским мотором около 30 бегал. А с акцентовским думаю под сотку побежит ;)
  9. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Готов А-образный самодельный рычаг и продольные тяги. Для изготовления использовалась толстостенная газовая труба на 32.
    3B92BEC0-8AB3-407C-9036-E0370F22A3A2.jpeg 65AAFB55-078A-4CA4-ACC6-C5BC33C48E37.jpeg
  10. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    Приветствую. Отличный проект ! Поменял бы только мотор и кпп на двигатель тойота 2LT и коробку автомат с раздаткой к этому мотору. Это добро ставилось на сюрфах и крузаках сттарых. Бюджет кпп 18-25 тыс. Мотор от 65 тыс. Мотор дизельный. Езжу сам на таком моторе, пробег уже почти пол миллиона и ни жужу) еще в -32 запускается без проблем.
  11. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    @Vladimir-T, спасибо! Все уже закуплено и обратного пути уже нет :)
  12. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Долгожданная примерка мотора, раздатки и т. д
    D84E4553-A79D-4A38-8B41-EDBC6B7D28F4.jpeg CB27B0A0-7D6E-4094-B949-F191B14B3C41.jpeg 62514A69-F67A-4EBD-AAF0-B1AD6D3CAE61.jpeg B205BFE1-5165-4A7B-8DC1-A890144C38ED.jpeg 3179D2E7-D8FE-4C65-8EF2-3999CF3B5386.jpeg
  13. Vladimir-T
    Vladimir-T
    Vladimir-T
    А блок управления какой будет ?
  14. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
  15. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Всем доброго времени суток! НАконец двигатель с кпп, рулевая рейка и передний кардан нашли свои родные и законные места! Все крепления сделаны и все уже подвешено и закреплено.
